Sucher von Lidl-Scope
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas mirko
mirko
ich konnte nicht wiederstehen und habe mir das Teil gekauft, als leichtes und kleines Reisegerät.
Soweit alles ok, aber ich kann den Sucher nicht scharf stellen. Habe schon an beiden Enden gedreht und verstellt aber entweder bin ich zu doof, oder das Teil hat einen Fehler.
Hat sonst noch jemand dieses Problem? Und wie ist es zu beheben?
Danke für Eure Hilfe.
Mirko
Hallo Mirko..
Der Sucher hat eine Feste "eigene" Vergrösserung,und kann nicht verändert werden.
Gruss Sascha
Alle gängigen Sucher haben fest eingestellte Linsen und müssen deswegen nicht scharfgestellt werden. Teste das Teil mal bei Tageslicht, wenn das Bild unscharf bleibt muss es ein Produktionsfehler sein und du kannst den Sucher oder das gesamte Teleskop auf Garantie umtauschen.
Christian Jakob
Astroshop - Alles rund um die Astronomie!
URL: www.astroshop.biz/?affiliate_id=chris
E-Mail: mail@astroshop.biz
Hallo Mirko,
während das Teleskop noch Objekte in halbwegs endlicher Entfernung fokussieren kann, kann das der Sucher nicht. Hast Du also mal den Sucher am Stern getestet? Sollte er da scharf abbilden, ist alles OK.
Erstmal vielen Dank für alle Eure Antworten.
Ich glaube ich muß es nochmal deutlicher erklären:
- ich habe den Sucher am Tag getestet, die Abbildung ist scharf.
- am Stern ist die Abbildung nicht scharf, die Sterne sind nicht fokussiert.
- das Problem konnte ich durch Drehen am vorderen Teil des Suchers nicht beheben. Auch wenn ich das hintere Teil gedreht habe konnte ich keine scharfen Sternabbildungen bekommen.
- ich habe 2 andere Sucher, die werden auf die gleiche Art und Weise fokussiert, ich weiß also wie es eigentlich gehen sollte.
Also offenbar doch ein Fehler an der Optik?!?
Mirko
Hallo Mirko,
Mit dem Ding bin ich auch nicht klar gekommen. Dieses Hilfsmittel war im besten Sinne ein "Sucher". Gefunden habe ich nämlich damit nicht viel. Das Fadenkreuz ist so dünn, dass ich damit kaum etwas anvisieren konnte.
Jetzt habe ich einen einfachen sog. StarPointer und bin damit sehr zufrieden. Vielleicht probierst du den mal aus.
Larry
Hm, wie gesagt, ich habe noch 2 andere Sucher, einer ist auch 6x30 und den kann ich auch benutzen, aber ich wüßte schon gerne was mit dem Lidl-Sucher ist. Wenn er denn einen Fehler hat werde ich ihn umtauschen, vielleicht will ich den Lidl ja irgendwann mal verkaufen, verleihen, verschenken und dann werde ich auf keinen Fall meinen guten Sucher mitgeben, der ist ja fast so teuer wie der ganze Lidl.
Aber das Fadenkreuz fand ich auf den ersten "scharfen" Blick am Tag eigentlich gut, lieber zu dünn als zu dick!
Danke auf jeden Fall für Deine Hilfe.
Mirko
Der Sucher bei meinem Lidl ist einwandfrei. Wenn das Verdrehen an den Kappen nichts bringt und die Abbildung unscharf bleibt, dann ist eine Linse vielleicht falsch herum eingebaut oder defekt. Wenn alles nichts hilft, würde ich das ganze Teleskop umtauschen. Hier in Köln gibt es immer noch welche...
Meinen Sucher habe ich noch etwas verbessert durch Herausbrechen der Blende und Auskleben mit Velourfolie. Ich bilde mir ein, dass er dadurch heller und klarer geworden ist.
Christof
Hallo Christof, hallo Antares,
auch Euch danke für die Hilfe.
Das ganze Teleskop will ich nicht tauschen, die Hauptoptik ist gut, davon abgesehen, dass man sie mit Velour auskleiden sollte...
Kann ich mir gut vorstellen, ich habe ähnliches überlegt als ich die Blende im Sucher gesehen habe.
Mein Sucher damals war wirklich brauchbar und hat sich vielfach bewährt - ebenso bei den anderen mir bekannten LIDL-Röhren.
Sonst hat sich bis jetzt auch noch niemand gemeldet der dieses Problem hätte, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Sucher einen Fehler hat und werde ihn umtauschen!
Mirko
Die gibt es u.a. von dc-fix in nahezu jedem Baumarkt. 1 Meter kostet ca. 6 Euro, ein halber Meter ist mehr als genug. Damit habe ich nicht nur mein Lidl-Skope plus Sucher erfolgreich entspiegelt, sondern auch meinem alten DDR-Feldstecher Jenoptem 8x30 endlich die stark störenden Reflexionen erfolgreich abgewöhnt.
Christof
Hi Stefan,
manch Baumarkt ist gut genug sortiert, bei den DC-Fix-Folien. Eine Rolle ich glaub 1,60x0,50cm kostet so ca 6 Eur.
Hallo Christof, hallo Toni,
vielen Dank für eure Hinweise.
Zwei Fragen habe ich jetzt aber noch. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Mit der Folie wird doch nur der OAZ ausgekleidet oder gleich der ganze Tubus?
Muss ich beim Auskleiden etwas Bestimmtes beachten?
Hi Stefan,
der ganze Tubus muss es nicht sein, aber von der Objektivseite bis zur Blende ist sinnvoll, auch die Taukappe und eben den OAZ.
Manch einer hat auch die Blende selbst beklebt.
Also mein Sucher ist ebenfalls in Ordnung.Die Idee , die Frontlinse mal umzudrehen war garnet so schlecht.Aber mal was anderes...Ich wollte nicht extra einen neuen Thread dazu eröffnen : Ich habe gerade mal spasseshalber den Ring aus dem sogenannten "Luftspalt" entfernt,da ich immer das Gefühl hatte,ein unscharfes Bild gehabt zu haben.Also den Ring raus,zusammengeschraubt und siehe da <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> Der Saturn "Knackscharf" , und das im Wohnzimmer hinter verschlossenen Fenstern <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> .Selbst die mitgelieferte Barlow scheint nun ihren Zweck zu erfüllen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> .Problem ist nur,das die Beiden Linsen nun aufeinanderliegen.Wie finde i ch den Optimalen "Luftspalt" heraus ? Ich nehme doch mal an ,das der Plastikring nicht das gelbe vom Ei ist.... , wer hat ne Idee ?Danke im Voraus.
Gruss Sascha
Hi Sascha,
uii, den Ring rausmachen ist ganz schlecht, das gibt mindestens Kratzer an der Stelle wo das Duplet nun auf einander liegt, des weiteren Bildverzerrungen je nach Spannung auf der Linsenfassung, sprich, wie fest Du die Fassung anziehst und wie sich die Spannung bei unterschiedlichen Temperaturen verändert. Es zeigte sich schon häufig, daß der Ring nicht gleichmäßig dick ist ist, sodaß man allein schon mit Verdrehen der Linsen zueinander den kleinsten Farbfehler einstellen kann. Hierzu gibts auch einige Beiträge im Forum.
Bestätigung ! Re: Sucher von Lidl-Scope
ja ich habe das Problem auch !
Man kann in der Tat die "Lichteintrittslinsenmontierung" etwas aufdrehen und dann ists wieder scharf. Als Preis gibt es dann ein leicht unscharfes Fadenkreuz - Kann ich mit leben.
Der Schraubtrick funktioniert jedenfalls!
Ich habe meinen Sucher nun doch nicht umgetauscht, irgendwann habe ich es geschafft ihn halbwegs scharf zu stellen, auch das Fadenkreuz ist ok, werde den Sucher also so benutzen.
Mirko
