Sucherhalter selbst bauen?
Merope
kurze Frage: ich habe einen 50mm Winkelsucher gebastelt (den mit dem Babyfläschchen) und möchte gerne den Sucher auf dem Fernrohrtubus befestigen. Hat jemand eine simple Selbstbauidee dafür. Der Sucher müsste dann natürlich noch justierbar sein.
Ich hatte schon mal an die Halterungen aus Christbaumständern gedacht, die haben ja schon drei Justierschrauben. Hat das jemand mal probiert?
Danke für die Tipps.
Christian
Ich würde einen Sucher mit zwei V-förmigen Haltern befestigen.
Der hintere Halter hat zwei Justierschrauben, rechtwinklig angeordnet. Der vordere Halter hat nur zwei feste Auflagepunkte, ebenfalls 90 Grad auseinander.
Fixiert wird der Sucher auf den beiden Haltern mit Gummibändern.
Martin Cibulski
http://www.martin-cibulski.de/atm/
Hallo Christian,
Du kannst es so versuchen
Link zur Grafik: http://www.biophysik.uni-freiburg.de/Reiner/ATM/Sucher/finder3_small.jpg
Am Teleskop kannst Du das über ein Holzbrettchen oder ähnliches befestigen. Du machst dort am besten zwei Schrauben rein: Eine als Drehpunkt, die zwar angezogen ist, über eine Unterlegscheibe aber noch etwas drehbar ist, und eine zweite, die im Halter in einem Langloch läuft, so dass der Halter zu einem gewissen Grad gedreht werden kann. Wenn Du die zweite Schraube öffnest, kannst Du den Halter justieren und dann durch anziehen (am besten Flügelmutter) fixieren. Am Sucher selbst habe ich einfach eine Schraube mit Flügelmutter und zwei Kunststoffunterlegscheiben.
Das ist zwar nicht so bombenfest wie die Halter, die Du kaufen kannst, aber es funktioniert trotzdem ganz gut.
Reiner
