Sucherschuh an Williams 80/480 ??
Thorskel
Hallo Leute,
ich möchte am Williams 80/480 einen Sucherschuh montieren. Vom Werk ist nichts vorgesehen. Hat schon jemand das Problem gelöst??
Gruss aus Bonn
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
also, an meinem William 110er Zenithstar befindet sich am Okularauszug (etwas links,auf der Oberseite )ein Gewinde für die Sucherbefestigung.
Könnte es sein, das es bei Deinem 80er genau so ist?
Hi Volker,
nein hier gibt es nichts. Da sind drei Madenschrauben, die den OAZ zusammenhalten und eine grosse Rändelschraube, die den OAZ festsetzt, damit er sich nicht dreht.
Gruss aus Bonn
Wilhelm
hallo wilhelm,
bei vielen william refraktoren ist ein blindes gewinde am oaz vorhanden, an dem ein sucher montiert werden kann. leider steht in keiner mir bekannten anleitung etwas davon...
schau mal hier. diese madenschraube (wenn vorhanden) muss raus. dann dort den sucherschuh dran....
lg steffi
Hallo Steffi,
das war der entscheidende Tipp. Nun benötige ich nur noch eine passende Schraube.
Danke und Gruss
Wilhelm
