Tau- und Blendschutz aus PVC
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas supermak
supermak
Hallo zusammen.
Ich möchte für meine beiden Scopes (8" Dobson und 5,5" Maksutov) einen Blend- und Tauschutz aus PVC-Folie basteln. Das Innere soll mit Velours ausgekleidet werden.
Hat jemand Erfahrung mit PVC-Folie gesammelt?
Wie dick muß sie sein?
Ist sie kälte-resistent?
Wie verklebe ich die PVC-Folie am besten?
Alex
Hi Alex,
Bei PVC-Folie mußt Du auf das Material achten, die ist normalerweise NICHT Kältefest, es gibt aber entsprechende Materialien im Kunststoff-Handel. Vor allem altert PVC (durch Verlust der flüchtigen Weichmacher), wenn es mit Licht in Berührung kommt, beschleunigt sich diese Versprödung, also brauchts auch einen Deckanstrich mit einer UV-undurchlässigen Farbe. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pfeif.gif" alt="" />
Verkleben kannst Du PVC mit entsprechenden Klebern, die gibt's da, wo's auch die Folien gibt. PVC wird entweder verschweißt oder mit Überlappung verklebt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/neinnein.gif" alt="" />
Für eine stabile Rolle brauchst Du bei dem Durchmesser schon 1,5 - 2mm Folie. Darauf kannst Du dann Dein Velour kleben, sollte dann reichen. Zum Aufbauen von kleinen Fotoarrangements geht das jedenfalls. (Immer dann, wenn wegen Wasser kein Fotokarton geht.) Letzterer wäre aber fast eine gleichwertige Alternative, den kannst Du mit einem normalen wasserfesten Leim verkleben (notfalls erst einlagige Rolle machen, aushärten lassen, dann mit verdünntem Leim vorsichtig bestreichen und mit weiterer Lage (ggf. auch aus Papier) verstärken etc ... bis es Dir stabil genug erscheint) und zum Schluß (TIP) mit der Sprühflasche und einer verdünnten Bootsleim/Spüli/Wasser-Lösung mehrfach leicht befeuchten. Das macht ihn zwar nicht "wasserfest" auf die Dauer - aber Du hast ja auch keine U-Boot-Periskope zu versorgen ... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Jörg
HAllo!
geh in den nächsten Obi und such mal alle "curver" abfalleimer etc durch. da findet sich sicherlich was it der öffnung, die auf deine Teleskope past oder was sich leicht anpassen lässt!
Vortel: keine Nahth kein Materialproblem kein stabilitätsproblem kein beständigkeitsproblem...
Mülleimer oder sowas sind dafür bestens geeignet, weil sie meißtens auch draußen stehen udn umwelteinflüssen widerstehen müssen!
mfG MIchael
