Taukappe Lidl
Matthes
Hallo Forum,
für eine Flugreise möchte ich die Taukappe vom Lidlscope abnehmen, damit der Tubus handgepäckfreundlicher wird. Nun lese ich hier im Forum schon verschiedenes von festsitzender Taukappe, aber wie kriege ich die denn konkret runter? Bei mir bewegt sich nichts, keinen Millimeter. Da lässt sich nichts drehen und nichts abziehen. Und vor roher Gewalt (Schraubstock) scheue ich dann doch zurück. Gibt es einen Trick?
Danke, Matthes
Hallo Matthes,
die Taukappe ist nur draufgesteckt.
Manche sitzen so fest - und verspannen gleichzeitig dabei die Linsen - daß man sie wiklich nur mit Gewalt herunterbekommt.
Du must versuchen die Taukappe hin und her zu bewegen um sie ein wenig "frei" zu bekommen.
Dabei dann ziehen.
Mit Drehen oder reinem Zug geht da nix!
Hi Matthes...
Du mußt das Teleskop mit der Taukappe über eine Bierflasche stülpen welche mit dem Hals nach unten auf dem Boden steht. Der Boden der Flasche liegt dann auf der Plastikhalterung der Linsen auf.
Wenn du dann stark drückst sollte die Kappe abgehen.
Anstelle der Bierflasche geht auch anderes Rundmaterial solange es nur Kontakt mit der Linsenhalterung und nicht mit der Linse selbst hat.
Ich hab auf diese Weise schon 2 ziemlich festsitzende Teile abbekommen.
Grüße,
Bernd
Hallo Matthias.
Ich kenne zwar das Lidl nicht persönlich, habe aber schon einige Taukappen abbekommen... Der Trick:
Spanne nicht die Taukappe in den Schraubstock (die würde zusammengedrückt), sondern den Tubus - dann ziehe, rüttle & drehe an der Taukappe.
Natürlich solltest Du den Tubus bestmöglich vor Kratzern schützen, das geht am besten & sichersten, wenn Du einige Lagen Klebeband drum wickelst.
(ich benutze das günstige "Maler-Abdeckband", was auf Papierbasis aufgebaut ist. Wenn's nicht zu lange drauf ist, geht es rückstandslos wieder ab)
Wenn sie nur mit roher Gewalt abgeht, muss sie eh weg, weil sie die Kunststoff-Linsenfassung "erdrückt". Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die meist zu fest angezogene Linsenfassung etwas lösen, der Messerrücken eines stumpfen Messers (Verletzungsgefahr) eignet sich ziemlich gut dazu, in die Rillen der Linsenfassung zu greifen; wer hat schon n'60mm breiten Schraubendreher... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Viel Spass, "mit dem Lidl auf Tour"!
Auch ein "kleines" Teleskop besser als gar keines.. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://www.beta-cygni.org/galerie/mach1/20030821-fnd-auf1-th.jpg
Bild: "FHnanoDOB", ein "SingleTruss-Einarmschwingen-Dobs" (geiles Wort! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> ) mit 7x50 Sucheroptik.
Der Bierflaschentrick ist narrensicher. 3 Lidls enttaukappt bisher. Und man hat das Bier als Belohnung auch gleich zur Hand. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Sie ist ab!
Hallo allerseits,
besten Dank für die schnellen und guten Tipps. Flasche zusammen mit kräftiger Bewegung und Zug hat geklappt, auch wenn es manchmal ziemlich verdächtig geknirscht hat ...
Übrigens unterliegen Bierflaschen wohl regionalen Besonderheiten; unsere würden mit knapp 65 mm Bodendurchmesser direkt auf der Linse aufliegen. Aber es kommt ja eigentlich auch auf den Inhalt an. :-)
Moin Matthes!
Noch ein Tip, falls mal kein Bier zur Hand ist - das wäre eine mittlere
Katastrophe... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Ich hab' die festsitzende TK am Lidl einfach mit
'nem Haarfön heißgemacht. Danach ging sie auch ab.
Hi Matthes,
wenn Du den Tubus einspannst oder evtl. von einem Andern festhalten lässt, dann einen LAppen, der mit sehr heißem Wasser heißgemacht ist, um die Taukappe wickelst, sie damit aufheizt, dann daran reißt und ziehst, solltest Du sie runterkriegen, weil sie sich mehr ausdehnt als die Linsenfassung, wenn Du schnell genug arbeitest (ehe die Linsenfassung auch noch aufgeheizt ist).
Viel Efolg!
Mit reißenden Grüßen und
cs
jorgos
Hi!
> Ich hab' die festsitzende TK am Lidl einfach mit'nem Haarfön heißgemacht.
Tja, und ich habe gestern gedacht, dass ich mit dem einlegen des LIDL in die Gefriertrue
(Kälte zieht Material zusammen, Wärme dehnt es aus.)den Stein der Weisen gefunden habe. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Viele Wege führen nach Rom.
Also, die neueren LIDL sind ganz schön zusammengezimmert. Mein erster aus der ersten
Lieferung, der wo noch Optus heißt ist da viel besser verarbeitet.
--Sabine
Moin Sabine!
> die Gefriertrue (Kälte zieht Material zusammen, Wärme dehnt es aus.)den
"Steinhart" ist der Lidl nach so einer Maßnahme bestimmt... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich befürchte, daß der Kälteschock gefährlich für den Kunststoff sein
kann, denn manchmal wird sowas hart wie Glas und bricht entsprechend
leicht. Da in der Fassung Glaslinsen sitzen und sich der umgebende
Kunststoff eventuell stärker zusammenzieht, kann es leicht mal "knack"
machen und der Plaste ist hin. Da ist mir die Wärmebehandlung doch lieber... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Moin Micha,
yupp - die Fönmethode hat bei mir auch bestens gewirkt.
Vor allem war die Taukappe anschließend schön trocken <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Anschließend die Nase von der Halterung sanft geschmirgelt, nu passt alles so wie es soll.
Hmmm - dabei fällt mir ein, dass das Rohr immer noch nicht getauft ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> - wird beizeiten nachgeholt, bin mir nur noch nicht über den Namen einig...
500°C
einfach das komplett Teleskop auf 500°C erhitzen und den Tubus dann mit Wasser abspritzen.
Der zieht sich zusammen und die Taukappe geht ab. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Jorgos Idee finde ich gut!
Re: 500°C
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass die Fönmethode bei meinem ultrafestsitzenden Teil nichts gebracht hat außer verbrannte und blasige Finger.
Nachdem mir jemand hier den Biertrick verraten hat , und es einfach Plopp machte, kam ich mir schon ziemlich blöde vor. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Am besten nimmt man noch einen Helfer dazu, damit mit dem Rohr beim Abziehen nichts passiert. Dann braucht man allerdings zwei Bier, mindestens . <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Hi!
Ja, den hatte ich auch nicht stundenlang drin. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Vorteilhaft war wohl auch, dass die Klebestellen dabei spröde wurden
und sich so die Linsenfassung herausschrauben lies.
Wärme ist gewiss besser. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Sabine
Hallö,
also von Fön und Heißwasser mal ganz abgesehen hatte ich meinen Lidl einfach bei Sonnentag ins freie gestellt, sozusagen mit Solarenergie aufgeheizt. Klappte wunderbar, die Kappe ließ sich einfach abnehmen. Da muss man sich doch Fragen, bei welchen Temperaturen die kleinen Chinamänner die Teleskope zusammenschustern müssen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
