Tauschutz mit Heizdraht
astrox
ich möchte mir für mein Telrad eine 12V Heizung bauen. weiß jemand wo ich den 12v Heizdraht beziehen kann??????
jochen
Das Zeug nennt sich Konstantan- oder Widerstandsdraht. Gibt's bei Conrad in verschiedenen Ausführungen, sprich: Ohm/Meter. Welche Spannung Du anlegst und wie Du das Ganze dimensionierst, kannst Du selbst ausrechnen, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ich hab den 63 Ohm/m - Draht gekauft, damit kann man die Wärme auf günstige Flächen verteilen, wichtig z.B. bei Wicklungen um Sucher o.ä.
Der 12V-Heizdraht existiert zwar auch, dürfte aber etwas überdimensioniert sein, was die Heizleistung angeht. Gibt's auch bei Conrad.
Eine Idee noch: Der Telrad läßt sich vielleicht besser mit Widerständen heizen, die kannst Du einfach aufkleben und mußt keine Drahtwicklung irgendwo anbauen?!
Hallo
Es gibt ein Heitzband 220 Volt für Wasserleitungen
als Frostschutz, es ist beliebig lang und kann
mit einem Dimmer prima eingestellt werden.
Grüße Heinz.
ich würde die Sache mit dem Heizdraht lassen und einfach ein paar Widerstände zusammenlöten
und zum Testen mit Heißkleber aufkleben. Wenns funktioniert, kann man das ganze mit Sekunden-
kleber unzerstörbar <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> fixieren ( Heißkleber vorher natürlich wieder abpuhlen ). Sekundenkleber
hat eine sehr gute Wärmeleitung. Vorsicht muß man aber walten lassen, da er beim Aushärten
Dämpfe entwickelt, die sich nur zu gerne auf Optiken niederschlagen und da bombenfest halten.
Ich habe beim Heizdraht immer Angst, daß er zusammenwandert und einen fetten Kurzschluß macht.
Mit Widerständen ist man meist auch flexibler.
Antonius
