Tauschutzkappe
deaktiviert_11169
Hallo alle miteinander,
Obwohl der Eigenbau einer Taukappe im Normalfall keine herausragenden psychischen und physischen Anforderungen stellt, habe ich mich durchgerungen hier einen Thread zu starten.
Worum gehts? Ich besitze neuerdings ein 14''LX200R (Erfahrungsbericht ist in Vorbereitung) und möchte mir eine provisorische Taukappe bauen. Heute Nachmittag war ich beim Mega-Baumaxx und habe nach Moosgummi bzw. ähnlichen Materialien Ausschau gehalten und nichts gefunden. Daraufhin habe ich bei einem Büroausstatter 2 große Bögen weißen (außen) Karton (macht einen stabilen Eindruck) mit einer wirklich perfekten (tief-) schwarzen, matten Innenfärbung erstanden (absolut kein Streulicht). Hierraus möchte ich mir eine provisorische Taukappe bauen.
Meine Fragen hierzu:
1.) Ist es möglich auch mit Karton eine Art länger haltbare Lösung herzustellen, oder geht dies nur mit Kunststoffen?
2.) (das wichtigste vielleicht): Wie lang hat die Taukappe zu sein um bei 14'' Öffnung den Tau zumindest halbwegs von der Korrektorplatte fernzuhalten. Obwohl ich ein überzeugter Optimist bin, bin ich mir dessen bewusst, dass eine Taukappe das Beschlagen der Optik (bei starkem Taubefall) nur hinauszögert und nicht durch eine Heizung zu ersetzen ist.
Obgleich ich dies "nur" als provisorische Lösung betrachte werde ich mich selbstverständlich nach weiteren Materialien umsehen.
Nätürlich würde ich mich auch besonders über Bauanleitungen für besonders ausgetüfftelte Ausführungen, Hinweise oder Hilfestellungen und Kommentaren jeglicher Art sehr freuen.
In diesem Sinne schöne Grüße
Daniel Martins
hallo daniel,
ich habe mir für meinen 8" newton eine kappe aus alublech gezimmert. im baumagd kriegt man günstiges sehr dünnes material. zum späteren lackieren mit schwarzem mattlack habe ich die flächen angeschliffen. das alublech habe ich über den tubus grob rund gedrückt und durch das dünne material (weiss nicht genau, wie dünn aber max 0,5 mm) lässt sich die rundung wunderbar formen. drei m3-schrauben halten die form zusammen. da sich die taubildung eher auf metall zeigt, habe ich aluminium gewählt.
für die mattlackierung musste ein 'racing' lack aus dem autozubehör her. trocknet sehr schnell.
aus gewichtsgründen denke ich noch über alternatives material nach. stimmt meine vermutung, dass metall besser ist? ansonsten wäre die auswahl für mögliches material grösser.
gruss, edgar
Hallo Daniel,
als leichtes und bewährtes Material gibt es die sogenannten geschäumten ISO-Matten aus dem Campingbedarf. Suche solche, die auch schon schwarz eingefärbt sind. Als Dicke reichen 10 mm. Zusätzlich gibt es im Baumarkt sogenannte Klettverschlüsse als Meterware. Damit kann sehr leicht eine ideale, leichte Lösung gebaut werden (Fixierung für die Längsnaht). Die Taukappe einfach bis zu 10 cm über den Tubus stülpen. Als freie Länge mindestens 1,5 mal Aussendurchmesser Teleskop für die Taukappe ansetzen.
Grüsse und CS
Paul Deister
Hallo allerseits,
An Edgar:
So etwas ist eine gute Idee für eine permanente Lösung. Alu Taukappen habe ich mir auch schon überlegt (Meade bietet ja bereits fertige für mein Gerät an welche auch innen ausgekleidet sind), nur sind die etwas schwer (das Gerät von sich aus ist schon leicht vorderlastig). Wenn mein Gegengewichtssystem da ist werde ich mir sowas überlegen.
An Deister:
Das mit den ISO-Matten werde ich probieren. Diese Lösung mit dem Zipferschluss ist flexibel und platzsparend.
Jo, darauf habe ich gewartet.
Vielen Dank für eure raschen Vorschläge.
Schöne Grüße
Daniel Martins
gut geeignet für eine Taukappe ist PVC aus dem Baumarkt. Gibt es dort als Meterware. Dicke ca. 1 mm, transparent.
Dieses dann innen auf jeden Fall mit Veloursfolie bekleben. Kein Lack mattiert so gut wie Veloursfolie.
Halte mal Deine Taukappe gegen eine helle Lampe, unter einem sehr flachen Winkel. Die lackierte Fläche sollte so wahrscheinlich anfangen ziemlich stark zu spiegeln. Bei Velours passiert das nicht.
Gruß Harald
Hallo Harald,
Danke für deinen Vorschlag. Da diese Materialien alle nicht besonders teuer zu sein scheinen werde ich sie mal durchprobieren und die beste Lösung verwenden. Das mit der Velour-Folie werde ich etwas genauer ins Auge fassen.
Schöne Grüße
Daniel Martins
Moin Daniel!
Na, das sind ja Erkenntnisse... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
So eine Schmidtplatte taut nicht nur zu, wenn von oben Tau drauffällt, sondern auch, wenn Durch Abstrahlung gegen den Himmel die Temperatur der Glasplatte unter den Taupunkt fällt. Dann beschlägt sowas, gerade bei so großer Öffnung. Ich denke mal, um eine Heizung kommst Du über kurz oder lang doch nicht herum. Bauanleitungen gibt's im Netz, das ist mit wenig Aufwand zu realisieren. Ich hatte früher mal ein 8" SCT - das Mistding ist andauernd zugetaut - trotz langer Taukappe aus Camping-Isomatte.
Hallo Micha,
Wie meinst du dies, dass da oben Tau drauffällt?
Tau schlägt sich doch im Allgemeinen nur an Objekten ab welche eine Temperatur aufweisen welche dem Taupunkt entspricht bzw. diesen unterschreitet.
Sollte sich über kurz oder lang herausstellen, dass eine Taukappe wie du bereits schreibst nicht reicht, so werde ich mich nach einer Heizung umsehen.
Schöne Grüße
Daniel Martins
Moin Daniel!
Ich meine damit Situationen, wo im wahrsten Sinne des Wortes "Tau fällt", soll heißen, daß die Luft nahezu gesättigt ist und die Feuchtigkeit bei fallender Temperatur nachts auskondensiert und in sehr kleinen Tröpfchen absinkt. (Also kein Nebel direkt, aber auch kein Niesel, sondern irgendwo dazwischen.)
Hallo Markus,
Klettband auch rund um den Tubus zu kleben finde ich ist eine gute Idee - so ist es wohl ideal.
Die PVC-Folie gibt es in verschiedenen Dicken, ich kenne sie in 0,8mm und 1,0mm. Bei einem großen Gerät ist die stärkere Variante wohl vorzuziehen, damit die Taukappe nicht zu wabbelig wird.
Was anderes: Hat Dein Newton 2 Fokuser ineinander verbaut? Warum das?
Gruß Harald
Hallo Markus,
Ganz großen Dank für die Photos, dies sieht ja toll aus!!
Sowas hilft meinem Vorstellungsvermögen gleich auf die Sprünge und zeigt mir wie ich das zu realisieren habe.
An Harald:
Danke für die Information, werde ich berücksichtigen.
Schöne Grüße
Daniel Martins
Hallo Haeald
Du hast gut Beoabachtet
Zum Fotografieren stelle ich den den JMI für die Kamera in den Fokus und lasse ihn so eingestellt. Möchte ich dazwischen visuell Beobachten gibt der Eigenbau Crayford die nötige verlängerung für meine 1/4 Zoll Okus. Fokus für Kamera bleibt erhalten.
Link zur Grafik: http://markus.edv-lehmann.ch/equipement800/Doppelcrayford.jpg
Weieres auf meiner Homepage
Gruss Markus
