moin antares,
welche art von reiseteleskop du willst, hängt
in erster linie davon ab, ob du auf reisen
auch ordentlich was von den planeten sehen
willst.
wenn du also nicht zum selbstbau übergehst,
bleiben dir folgende geräte:
- FH 80/400 o. 80/480 auf fotostativ, az-monti oder EQ1-monti (o.- tischmonti) oder der neuen Astro 1
- Newton 114/500 (Skywatcher) o. Pluto/s auf EQ1-monti (o. -tischmonti)
oder der Astro 1
- 100m MakCass (versch. hersteller) auf EQ1 od. Astro 1 bzw. ETX90.
die FH's sind mehr od. wenig reine richfieldgeräte. im normalfall
wird das bild ab etwa 100fach recht flau. außerdem sind viele
dieser geräte optisch nur mäßig. für planeten reichts bei saturn
gerade mal für die cassinitteilung, bei jupiter für die
schattendurchgänge und die durchgänge von ganymed und callisto
der 114/500er newton hat in wahrheit eine brennweite von etwa 450mm.
die neueren geräte von sky-watcher sind ok und haben einen
ausreichend großen fangspiegel. die älteren pluto/s-modelle
könne auch einen zu kleinen fangspiegel haben, der dann auf
80mm abschattet. aber auch mit diesen ist einiges zu sehen.
richfield und planeten sind dann ganz ähnlich wie in den
fraunhofers, nur farbreiner. dafür sind die tuben größer.
mir ist der 114/500er zum verreisen schon zu groß, zuviel volumen.
ich selbst habe mich nun endgültig für ein kleines Mak
als reiseteleskop entschieden. an den planeten, am mond und auch
an der sonne schlägt es die beiden anderen geräte um längen.
an jupiter zeigt es zb. schon verwirbelungen in den hauptbändern
und man kann ohne probleme auf 200fach vergrößern.
besonders die etx90 haben eine ausgezeichnete optik.
ein sky-watcher mit guter optik ist aber auch nicht zu verachten.
als montierung habe ich mich für die EQ1-tischmonti entschieden,
weil ich auch unterwegs nicht auf die parall. nachführung
verzichten will. sogar einen kleinen nachführmotor gibts zum
nachrüsten
das kleine Mak mit der tischmonti passt incl. zubehör in eine
kleine sporttasche und wiegt gesamt ca. 4-5kg. unterwegs mit
dem auto stellst du die kombination einfach auf die motorhaube.
beim letzten teleskoptreffen war mein kleines Mak der absolute
publikumsmagnet. etlich scharten sich um unser auto und alle
wollten wissen wo man sowas bekommt und viele fotos von dem
kleinen teil wurden gemacht.
wenn du also auch auf planeten was ordentlich sehen willst, dann
wäre das das richtige gerät für dich. mit einem 40mm plössl
bekommst du aber auch fast alle deepsky-sachen komplett rein,
bis auf ein paar ausnahmen. auf deepsky muß man also nicht
verzichten. M13 hab ich in den randpartien deutlich in einzelsterne
aufgelöst, M57 war ein schönes ringlein.
die fraunhofer würde ich nur dann nehmen, wenn du absolut auf
richfield stehst, also den nordamerikanebel od. M31 komplett mit
noch etwa platz drumrum drinhaben willst. ansonsten hat
das Mak die nase vorne.
die abbildung zeigt das 90er Mak auf der EQ1-tischmonti,
das 102er wird aber auch noch ausreichend stabil getragen.
Link zur Grafik:
http://www.telescope.com/images/us//local/products/family_thumb/T24535th.jpg
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
