Teleskopsteuerung über Guide 7.0?
Centes
Hallo Astrofreunde,
ich möchte mein Teleskop über die Astrosoftware Guide 7.0 steuern. Bekomme jedoch nur
eine Fehlermeldung.
Verwende eine EQ6 Monti mit Boxdörfersteuerung MTS-3SDI.
In Guide 7.0 habe ich unter Einstellungen beim Punkt Teleskop-Parameter die Schnittstelle COM1
und auf der rechten Seite LX200 gewählt.
In den beiden Feldern rechts unten des Dialogs steht neben Enc: 2000x2000.
Die Punkte Guide schwenken / Teleskop schwenken erscheinen.
Klicke ich einen dieser beiden Punkte an, kommt die Fehlermeldung:
Keine Reaktion vom Port
Als Baudrate habe ich an der Steuerung 9800 eingestellt. ( Habe es jedoch mit anderen
Baudraten auch schon probiert.)
Die Schnittstelle COM1 muss auch stimmen, da das Programm Cdc sich über diese Schnittstelle
steuern läßt.
Hat jemand eine Idee dazu?
Viele Grüße und CS
Jürgen
Hallo Jürgen,
habe nicht direkt einen Tip aber:
1. Guide7 ist schon älter, 8 ist aktuell.
2. Auch in Guide8 mußte ich mir erst ein Update zur Steuerung über Ascom (weiß nicht, welches Du brauchst), aufspielen ( http://www.projectpluto.com/update8.htm )
3. Warum steuerst Du nicht über CdC, geht meines Erachtens besser als Guide. Guide lasse ich nebenher auch noch laufen, hier kann ich auf andere Objekte springen.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für die Antwort.
Nachdem ich mittlerweile einen Weg gefunden habe, die aktuellen Kometendaten in
CdC zu integrieren, werde ich das Teleskop über CdC steuern.
Grüße und CS
Jürgen
Hallo Jürgen,
jetzt würde mich interessieren wie Du die Kometendaten in CdC integrierst.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard.
auf der Website
http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft06Cmt.txt
erhältst Du die aktuellen Kometendaten im richtigen Format für CdC.
Seite zunächst kopieren und abspeichern ( ist dann ein Textdokument ).
In CdC gibt es einen Ordner cat dann den Unterordner Planet und hier wiederum die Datei Cometes.
( Im Explorer suchen )
( Pfad: cat\planet\Cometes )
Die Datei cometes ( Text-Datei ) öffnen und die heruntergeladene Seite mit den
gesamten Kometendaten am Ende der Seite einfügen.
CdC starten => Konfiguration => Katalogeinstellungen => Kometen; jetzt sollten im Auswahlfeld
die Kometen aus den vergangenen Jahren zu Verfügung stehen. Die gewünschten Kometen
mit gedrückter Strg-Taste auswählen und mit OK bestätigen.
Voraussetzung für eine Anzeige der Kometen in CdC ist die Aktivierung des Kästchens "DSL"
im Reiter Kataloge. ( Hier muss das farbige Quardrat grün sein. )
Sollte etwas nicht funktionieren oder die Anleitung schwerverständlich sein,
einfach nochmal posten.
Gruß und CS
Jürgen
