Telskop rutscht
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Simtu
Simtu
Ich habe mir Rohrschellen gekauft, die wohl doch nicht so ganz zum Teleskop passen. Das Teleskop rutscht leicht durch, auch wen die Klemmen fest angezogen sind.
Hat jemand vielleicht einen Vorschlag wie ich das ändern kann? Kann ich eventl. einfach eine weitere Schicht Filz oder so einkleben?
Moin!
Ja, kannst Du. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
...auch Teppich, Kork, oder was Dir sonst passendes in die Finger kommt...
....oder ein neues Teleskop mit größerem Tubusdurchmesser kaufen! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
man könnte auch versuchen, das teleskop etwas aufzublasen,
dann paßt es auch.
es gibt ja da von verschiedenen händlern die vergrößerungspumpen.
die funzen bestimmt auch bei einem mickrigen tubus im durchmesser!
denn die spezifikation sagt ja ( wie ihr alle kennt ) speziell zur achromat-pumpe:
pumpen, pumpen und nochmal pumpen.
na, wenn das nicht auch am durchmesser hilft.
allerdings: den okularauszug und alle anderen öffnungen vorher gut mit silikon o.ä. abdichten! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
was haben wir denn in der 7.Klasse in Physik gelernt? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
... bei Erwärmung dehnen sich Stoffe aus.
Also den Tubus ständig warm halten, am besten eine starke Heizung einbauen, und den Lüfter entsorgen!
Hi Simtu,
nun mal etwas ernster <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Deine Frage ist leider etwas sehr verwirrend, etwa wie: " habe mir Schuhe gekauft und die sind zu groß, was soll ich machen? "
Und ich gehe mal davon aus, daß Du da wirklich keine Ahnung hast ( vielleicht Anfäner ) und uns nicht veräppeln willst.
Also: für rein visuelles Gucken rupf den Filz raus und mache stärkeren Filz rein.
Das ist o.k.
Aber: wenn Du mit dem Tele " GOTO " machen willst, dann ist es etwas ernster.
Denn da sollten die Schellen passen und die daran befindliche Prismenleiste justierbar sein, um die Orthogonalität der opt. Achse Deines Teleskopes mit der der Monti in Einklang bringen zu können.
Ich nehme an, Du willst Dein Rohr einfach nur fest machen, also nimm Filz.
Mach es aber auch nicht wieder zu fest, denn Du willst ja vielleicht das Rohr auch wieder in den Schellen drehen können, dann ist gerade mal so eine Mittelstellung gut, wo Du festziehen, aber auch etwas nachgeben kannst.
In diesem Sinne: Filz oder Tubuspumpe, es ist Deine Entscheidung! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hallo Simtu,
um was für ein Teleskop geht es denn eigentlich? Refraktor oder Reflektor?
Für meinen Reflektor habe ich mir diese Rotationshilfsschelle gebaut. Hat keine 5,- €uro gekostet, bietet aber den Vorteil, daß ich den leicht rutschenden Tubus in seinen Schellen drehen kann ohne das er hinten raus rutscht. Damit kann ich dann den Okularauszug immer in die richtige Position bringen.
Vielleicht hilft Dir diese Idee ja etwas weiter. In Natura kannst Du dir das übrigens am 13. Mai in Nentershausen auf dem 3. Westerwälder Tag der Astronomie anschauen. Ich werde mit meinem Teleskop dort sein.
Liebe Grüße,
Stephan
hallo stephan
also ich hab mir deine version diese woche mal vorgenommen.
hab mir 2mm dicke und 20mm breite aluleiste gekauft und schon ging´s los.
hab dann noch die innenseite mit 4 kurzen streifen velour
ausgelegt damit beim verschieben keine schleifspuren sind.
simple sache aber sehr hilfreich
so macht spechteln mit einem newton erst richtig spass.
danke fuer deine info auf der HP
cu
Es ist ganz einfach so gemeint, wie ich es geschrieben habe. Ich bin auch nicht unbedingt ein Anfänger.
Ich habe ein Teleskop, ich habe Rohrschellen an der Prismenschiene.
Wenn die Rohrschellen fest angezogen sind rutscht der Tubus halt aufgrund seines Eigengewichtes bis zum nächsten Anschlag nach hinten durch (und der nächste Anschlag ist der Sucher <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />). Ergo sind die Rohrschellen nicht ganz passend, sie sind eben etwas zu groß (obwohl vom gleichen Fachhandel wie der Tubus). Vielleicht ein Spiel von 1-2 mm.
Der Typ des Teleskopes spielt dabei wohl keine Rolle.
ei, eben doch! Ein Newton sollte zwar nicht rückwärts rausrutschen aber drehbar bleiben. Sonst kommt der Okularauszug manchmal in sehr ungünstige Positionen. Für den Zweck gibt es sogar sündhaft teure Rotationsrohrschellen! Beim Refraktor, wo der OAZ halt hinten ist, ist das aber wurscht. So ein Teleskop kann man richtig festzurren.
Vielleicht reicht es übrigens, wenn Du an deinen Schellen bei den Verbindungsflächen (wo die Spannschrauben durch gehen) ein wenig weg feilst. Dann werden die Schellen ja etwas enger ...
Liebe Grüße,
Stephan
Hey StLuSTiG,
der Vorschlag auf deiner Site sieht gut aus. Ich werde es an meinem NEWTON gleich mal testen. Vor allem gibts bei den geringen Kosten keinen Stress mit meinem weibl. Finanzminister.
hallo simtu
kann ich dir nur empfehlen.
simple und doch effektiv in der praxis.
das einzige auf das deine finanzministerin verzichten muss, ist die ca. 1/2 stunde die du damit verbringst das zu fertigen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
cu
PS: ueberlege mir hier bei diesem system einige aenderungen
bezueglich schnellspannung usw...
@stlustig: ich hoffe ich hab deine erlaubniss dazu <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
**@stlustig: ich hoffe ich hab deine erlaubniss dazu**
Hallo cusil,
ja, warum denn nicht? Wenn du es fertig hast, kannst du mir ja vielleicht einen Link schicken? Den setze ich dann auf meiner HP mit ein.
Liebe Grüße,
Stephan
So, erstmal vielen Dank für die vielen Vorschläge. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Aufpusten des Tubus habe ich versucht, ich muss wohl doch mehr Müsli zum Früstück essen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ein neues Telskop, dass nicht rutscht, wäre dann doch etwas zu kostspielig geworden, und Stress in der Familie wäre vorprogrammiert. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/niemals.gif" alt="" />
Ich habe an den Filz der Rohrschellen Klettband gemacht für ca. 10 € und somit den Durchmesser ausreichend verringert. Es rutscht nicht mehr. Danach habe ich den Vorschlag von StLuSTiG angenommen und auch das klappte hervorragend und hat sich in der Praxis bestens bewährt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/appl.gif" alt="" />
Danke für die Tipps. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
