Tento 10x50 verdreckt - lohnt sich das säubern?
raydee
Hallo beisammen,
ich habe beim allseits beliebten Auktionshaus ein Tento 10x50 ersteigert. Das Instrument ist jedoch in einem denkbar ungepflegten Zustand:
-versandet und verdreckt bis in die Ritzen der Okuklare
-das Fernglas hat eine Schlag/Sturzstelle an der Unterseite
-die Okularbrücke erscheint mir verbogen (oder ist die Konstruktion nicht gerade gebaut?)
-das Fernglas liegt nicht plan auf einem Tisch auf
-alle Justageschrauben an den Okluaren sind geöffnet worden (Siegellack abgeplatzt, Schrauben verkratzt)
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht:
Macro vom Okular
Linkes Okular
Schlagstelle
Zwischen dem Durchblick im linken und rechten Okular ist ein horizontaler Versatz zu erkennen. Der Verkäufer hat auf meine Einwände sehr nett reagiert und nimmt das Instrument zurück. Die Frage die sich mir stellt ist diese: Ist der Zustand des Fernglases exemplarisch für die angebotenen Ferngläser dieser Klasse oder eher ein Ausreißer nach unten? Und kann man als Unwissender in den Bereichen Optik und Feinmechanik solch einen Zustand wieder einigermaßen in Ordnung bekommen ?
Patrick
Re: Tento 10x50 verdreckt - lohnt sich das säubern
Hallo Patrick,
meine ebay Erfahrungen im unteren Preissegment (<=30 Euro) sind mässig, hier werden oft Gurken im Kreis herum geschoben, an denen sich zusätzlich noch gewiegte "Feinmechaniker" verewigt haben. Du kannst mit Glück und hartnäckigem Nachfragen und Ausprobieren aber auch hier Erfolg haben und ein passables Glas an Land ziehen, ob Du diesen Aufwand treiben willst, darft Du selbst entscheiden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
In Deinem Fall würde ich sagen, das war ein beherzt unverfrorener Versuch der Vorteilnahme, ich möchte nicht wissen wie dieser Schrotthaufen angepriesen wurde. Die Rücknahme kommt mir also eher ärgervermeidend denn "nett" vor.
Du wirst im Forum über die Suchfunktion eine ganze Menge über das Reinigen und Justieren von Ferngläsern finden, das ist in jedem Fall aber Arbeit und nicht immer von Erfolg gekrönt, soll heissen: braucht Erfahrung, die richtigen Werkzeuge, Zeit und ein Glas das nicht bereits völlig desolat ist.
Ich habe zum Beispiel ein 10x50 Tento komplett zerlegt, gereinigt und mit Anfängerglück wieder korrekt aufgebaut, ein vermurkst verschmutztes Zuiho 10x50 aber beim Reinigungsversuch vollends zur Strecke gebracht.
Auch hier gilt wie oben, ob Du diesen Aufwand treiben willst, darft Du selbst entscheiden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Mir hat das Basteln eine ganze Zeit auch Spass gemacht, dennoch bin ich heute aber mit neuwertigen (und damit hochpreisigen) Gläsern sehr viel glücklicher.
Freundliche Grüsse
cs
Harald
Hallo Patrick,
auf den Linsen ist überwiegend Staub und etwas Dreck, sollte also ohne größere Probleme zu säubern sein. Problematisch könnte der eine Fleck in der Ecke sein, müßte man näher sehen, bzw. sieht man erst nach einer Reinigung.
Problem dürfte jedoch der "Sturz" gewesen sein. Wenn beide Achsen/Bilder nicht übereinander liegen, liegt womöglich eine mechanische Verbiegung vor und diese läßt sich nicht so schnell wieder beheben (oder auch gar nicht). Das Gestell sollte schon Plan aufliegen, wie Du es schon richtig erkannt hast. Probier auch mal verschiedene Augenabstände aus, ob es dann auch noch Plan liegt oder nicht.
Die sinnvollste Frage wäre wohl, was hast Du dafür bezahlt und was möchtest Du damit machen? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Falls Du ein Fernglas zum Sterne gucken wolltest, ist ein Tento sicherlich gut, aber kein dejustiertes. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Wenn Du damit basteln oder spielen willst, kann es ja noch brauchbar sein.
Es handelt sich hier also um einen Ausreißer nach unten. Tento Ferngläser sind i.d.R. in Ordnung.
Ein "unwissender" sollte lieber die Finger davon lassen oder es zum "lernen" benutzen. Alternativ lassen sich auch zwei Sucher daraus basteln und dann ist es wieder ok. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Nils Kloth
Auch auf der HATT (27. November):
Also gezahlt habe ich ~20 Euro mit Versand, ich will das Glas hauptsächlich zum Schnellspechteln benutzen. Meien Vermutung ist eben genau die, daß sich schon mindestens eine Person an der Justage versucht hat - mit wahrscheinlich fragwürdigem Erfolg. Der Dreck stört mich nicht so übermässig, allerdings der Sand zwischen Okularlinse und Klemmring / Gehäuse schon. Das schreit irgendwie nach "bloss nicht putzen sonst wird alles verkratzt".
Beschrieben wurde das gute Stück im Angebotstext als "Extrem robustes russisches Qualitätsfernglas", mehr stand dort nicht. Ich werde mir wohl angewöhnen, vor Abgabe eines Gebotes genaue Fragen an den Verkäufer zu stellen.
Auf alle Fälle werde ich das Glas so wie es ist zurückschicken und mich freuen mein Geld wieder zu bekommen. Auf das Instrument bin ich weiterhin scharf, schon was dieses "misshandelte" Exemplar an optischer Leistung zeigte hat mich in dem Wunsch nur bestätigt. Bleibt nur abwarten und nachhaken...
Patrick
defekte Gläser gibt es bei Ebay unabhängig von der Preisklasse. Ich selbst bin
beispielsweise mit 2 russischen 8x30 Gläsern zu EUR 10,50 und 6,50 ausgezeichnet
gefahren, ein mehr als 15 mal so teures CZJ-Glas ist jedoch vollkommener Schrott,
und der Käuferschutzantrag läuft (nun schon seit *einiger* Zeit...)
Hier übrigens ein Bild des EUR 6,50 Glases, und gleich noch eines.
Nicht gereinigte Linsenflächen (wie auch bei meinen beiden Russen) sehe ich
inzwischen als Vorteil. Erstens macht mir das Aufbereiten eines echten Schnäppchens
einfach Spaß, und zweitens ist die "Chance", dass die Linsenvergütungen kaputt
geputzt wurden, deutlich geringer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ciao,
Roland
