Tiefes Tal !
dziobek
Hallo !
Bei meinem Spiegel (205mm Durchmesser, ca 3100mm Krümmungsradius) ist in der Mitte ein Tal entstanden.
Der Unterschied zwischen dem Krümmungsradius des Spiegelrandes und der Spiegelmitte beträgt ca 30mm.
Ist es möglich es noch zu beheben und was ist die beste Methode. Mit dem Stern in der Mitte der Pechhaut habe ich es schon versucht, scheint aber nicht zu helfen oder war die 1 Stunde polieren zu kurz?
Danke für eure Antworten.
Was würde ich ohne dieses Forum machen...
Michael
Hi Michael,
ist der Fokalunterschied kontinuierlich oder ist es eine kleine Zone nahe am Zentrum ("Loch") ?
Im ersten Fall bist Du tief in der Hyperbel, im zweiten Fall kannst Du den Fehler gegebenenfalls hinterm Fangspiegel verstecken.
Ich war mit meinem 244/904mm auch einmal tief in der Hyperbel, geholfen haben letztendlich nur eine grosse Pechhaut (also erneutes Warmpressen, ich hatte sie zuvor fuers Parabolisieren verkleinert) und kurze zentrale Striche, viel Tool on Top. Dies bringt Dir nach kurzer Zeit eine haessliche Diskontuitaet ein --- eine scharfe runde Struktur auf dem Spiegel, die selbst ohne Klinge sichtbar wird ! Dies ist der Uebergang von der Hyperbel zur neuen Sphaere. Langsam aber sicher wandert diese Struktur nach aussen und verschwindet schliesslich am Rand --- was infamerweise immer laenger dauert, je mehr man sich dem Rand naehert. Du wirst da einige Stunden investieren muessen, dann bist Du wieder sphaerisch fuer den zweiten Anlauf.
Viel Erfolg,
Juergen, der gleich auch wieder zuhause polieren wird
Mach eine ringförmige Pechhaut. Damit bekommst du die 30mm zurück.
Das kann auch ein paar Stunden dauern. Daher kommt es darauf an: wenn Du gerade erst ein paar Stunden poliert hast, dann kannst Du auch eine Stunde zurück zum Feinschliff gehen.
Grüße Martin
