slyv
Hallo Leute!
Einige von Euch haben sich vielleicht auch schon geärgert, dass die Eigenbau-Sonnenfilter
in der "Baader'schen Karton-Stülp-Variante" bei grösseren Teleskopen
ein sehr unhandliches Packmass annehmen können....
Ich selber hatte irgendwann die Schnauze voll, für meinen 12zöller immer
eine Hutschachtel rumzuschleppen, da hab'ich mir was überlegt:
- Filterfolie zwischen 2 flachen Kartonringen verleimen
- "Stülprohr" durch ein flaches Stück Filz ersetzen,
der Filz wird dann mit umlaufenden Gummibändern aussen an's Tubusrohr gedrückt.
Hier eine "[zensiert]ensichere" Bauanleitung:
Brauchst Du:
- ein Srück Sonnenfilterfolie (natürlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
- 4 Stücke stabilen* Karton, 1-2" grösser als die Optik (*z.B. Karton, wie er hinten an einem Schreibblock dran ist)
- 1 Stück schwarzen Filz (sollte 4-6" grösser sein als die Optik!)
ausserdem:
- Zirkel, Massstab
- Pritt- Leimstift (oder ähnlich. Kein Weissleim!)
- Schere / Skalpell & Schneideunterlage.
- schwarze Farbe (nicht zwingend)
Nun geht's los mit'm Vorbereiten:
Aus allen Kartonstücken schneidest Du Ringe.
Der Aussendurchmesser ist jeweils bei 2 Ringen gleich:
2 Stück Aussenradien so gross, dass sie gerade noch so IN den Tubus reinpassen.
(Meist ist ja ein Abschlussring (Metall) am Tubus. Dessen Innendurchmesser ist gefragt...) Diese Ringe nenn'ich nachher "A" und "B".
2 Ringe sind aussen so gross, dass sie NICHT in den Tubus reinpassen, also Aussendurchmesser des Abschlussringes.
Diese beiden heissen nachher "C" und "D".
Der Innendurchmesser ALLER Ringe ist = dem eff. Optikdurchmesser. (ggf. leicht grösser, aber nicht, dass die Kartonringe zu schmal werden! Licht ist eh genug vorhanden!)
Und schon geht's los mit Basteln:
Als erstes kannst Du die Ringe A und D jeweils auf einer Seite schwarz sprayen. Diese Seiten liegen dann am fertigen Filter ganz innen und ganz aussen.
Dann
- Ring A auf der unbehandelten Seite mit Leim bestreichen
- Sonnenfilterfolie auf Ring A aufkleben (möglichst wogenfrei, aber nicht spannen/verziehen!)
- überstehendes Folienmaterial abschneiden
- Ring B auf die Sonnenfilterfolie kleben
Nun hast Du die Folie schön in ein Kartonsandwich "eingefasst" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Weiter:
- Ring D auf der unbehandelten Seite mit Leim bestreichen
- Ring D mittig auf das Stück Filz aufleimen
- Filz INNEN am Ring entlang entfernen
- Ring C auf die andere Seite des Filzes leimen
Schon wieder ein Sandwich: diesmal sind die Kartonringe aber nicht Aussen-, sondern Innenbegrenzung.
Den Filz kannst Du aussen einigermassen rund schneiden,
Du solltest aber rund um den Karton mindestens 5cm Filz dranlassen.
Nun leimst Du noch die beiden Sandwiches zusammen (Ringe B und C) und legst das ganze irgendwo ein paar Stunden
unter einen Teppich (damit es beim Trocknen schön flach bleibt!)
FERTIG! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Die Montage geht am einfachsten "am Zenith":
Den Sonnenfilter auf das Teleskop drauflegen und in der Öffnung "einrasten" (Ringe A & B passen ja rein)
dann streichst Du den Filz entlang dem Tubus nach unten und ziehst ihn (unterhalb des metallenen Tubus-Abschlussringes) mit einem Gummiband zusammen.
Ist das Gummiband angelegt, kannst Du nochals am Filzrand zupfen, um sicherzustellen, dass der Filter rundum vom Gummiband auf den Tubus gedrückt wird, und dass er rundum sauber auf dem Abschlussring aufliegt.
Sitzt, wackelt nicht, und ist lichtdicht! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Wenn Du den Filter vom Teleskop entfernst, kannst Du den Filz wieder zu einem flachen Ring ausbreiten. Dann ist der Filter wieder 5mm "hoch" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> und findet (je nach Grösse) in einem gepolsterten Briefumschlag, oder in einer "Künstlermappe" Platz.
Ausserdem ist er nicht stossempfindlich; er darf, in einer schützenden Hülle, im Auto auch ruhig mal UNTER der Rockerbox liegen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Ich selber habe schon 2 solcher Filter gebaut: einen für 4,5" (für ULDOB & Blumenvase) und einen mit 12" für'n Churchie. Beide sehen nach dutzenden Auf- und Abbauten noch top aus - sollte der Filz mit der Zeit zu sehr ausfransen, kann er gebügelt&gestärkt, oder ersetzt werden..
Noch ein paar Gedanken zur Sicherheit: Traue den "einfachen Gummibändern" nicht!
Besser sind 2!
Noch besser ist ein "elastic Band" mit Stoffgewebe drin, das reisst nicht!
Ich persönlich (bin etwas bewandert in Knotenkunde) habe einen Schnürsenkel mit einem "Henkerknoten" drin. Ein anderer Schiebeknoten funzt aber auch.
Viel Spass beim Nachbau!
P.s. Dieser Filter geht natürlich auch für Linsenteleskope: Ersetze einfach das Wort "Tubus-Abschlussring" durch das Wort "Taukappe" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Brauchst Du:
ausserdem:
- Zirkel, Massstab
Dann
Weiter:
Besser sind 2!
