ToUCam Umbau --> SC1 oder SC2? Welche Software?
klingonio
Hallo Gemeide,
vielleicht kann einer von Euch mir die Entscheidung abnehmen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Die doppelstufige Peltierkühlung ist fertig, nun stehe ich vor der Frage ob ich nach SC1 oder SC2 umbaue.
Aufwandtechnisch macht es eigentlich keinen Unterschied, nur frage ich mich welche Software man später zum Steuern der SC2 Version nutzt?
Habe ich das richtig verstandnem daß mit der SC2 Selfguiding möglich ist?
Danke
Re: ToUCam Umbau --> SC1 oder SC2? Welche Software
..nagut, keiner hat dem Mut für mich zu entscheiden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nach etlichem Hin und Her Überlegen werde ich nach SC2 umbauen. Ich werde zwar kein Selfguiding nutzen können, bei der Astro5 geht das verdammt schlecht, aber falls ich doch mal im Lotto gewinnen sollte und mir eine Supermonti ins Haus fliegen sollte, habe das Feature im Anschlag. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/totlach2.gif" alt="" />
Der eigentliche Grund ist der Platzmangel in meinem neuen Gehäuse, welches auch die Peltierelemente, den Kühlkörper und einen Lüfter beinhaltet. Es sollte alles über eine Software geschalten werden können (AMP ON/OFF, Langzeitbelichtung ON/OFF).
Der IC 4066B, wie er in der SC2 Verwendung findet wird als SMD Version verbaut, auch die Widerstände werden eine Nummer kleiner ausfallen,als gewohnt. Ich glaube das Größte an der Schaltung ist der Transistor für die Steuerung des CCD Amp. Vielleicht gibt es den ja auch eine Nummer kleiner.<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Werde ich jemals Erfolg beim Umbau haben wird dieser Thread mit vielen Bildern des Innenlebens der neuen Cam aktualisiert.
Bis dahin...
HAllo,
auch die Transitoren gibt es in SMD.
Ich habe einen BC857 im SOT23-3 Gehäuse verbaut.
Der passte sogar zwischen den hochgebogenen Pin und das Pad eingeklemmt :-)
Bau Dir Doch einen Mehrpoligen Schalter in den LPT-Stecker, der zwischen SC1 und SC2 umschaltet.
Frame1 und 2 verbinden, AMP on und Shutter off gibt SC1 :-)
Gruss,
Max
Hi Max,
also meinst Du einen Schalter im LPT Stecker einbauen der PIN2 und PIN3 (Frame1 und 2) verbindet und PIN5 (Shuter) und PIN4 (CCD AMP) auf Masse legt?
Wenn ich die Schaltung richtig verstanden habe wird vom PC aus ein LOW auf PIN4 gelegt um dem CCD AMP einzuschalten.
Genauso dürfte es beim Shutter funktionieren, also auch LOW = SHUTTER ON.
genau deswegen habe ich nochmal gefragt.
Mit
meinst Du den PIN8 (Frame1) und PIN13 (Frame2) am NEC µPD16510 Schaltkreis? Und diese beiden auf D1 (also PIN3 am Parallelport) legen?
Anders ausgedrückt überbrücken wir den IC 4066B?
Aaaah... das gibt 'nen "Leuchtkeks"! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/totlach2.gif" alt="" />
sorry, ich hab aus versehen den falschen Thread verschoben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/erschreck.gif" alt="" /> Aber vielleicht hat der eine oder andere der nur im Astrofotografie Board stöbert lust bekommen, hier auch mal vorbei zu schaun <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
CS,
Michi
nein, gibt es nicht, denn Du überbrückst damit am LPT-Stecker der Kamera die beiden EINGÄNGE des 4066.
Wenn Du auf der Notebookseite irgendwas brückst, verbindest Du die AUSGÄNGE des LPT-Ports.
Das gibt dann eine "Notebook-Innenbeleuchtung" :-)
Also nochmal:
D1 von der Notebook-Seite auf D0+D1 in der Kamera schalten.
Also D0 vom Notbook-LPT-Abschalten und auf D1 aufschalten.
D2 und D3 auf Masse schalten.
Dann hast Du aus SC2 SC1 gemacht.
Alles klar? ;-)
Falls Du Steckerbelegungen brauchst:
www.hardwarebook.org
Gruss,
Max
