TS Super Plössel für das LIDL Scope?
africatwin
ich will mir ein paar neue Okulare für mein LIDL-Scope zulegen. Ich Spiele mit dem gedanken die TS Super Plössel
in folgenden Brennweiten zu kaufen 32, 20 und das 12 mm Okular, später dann vielleicht noch eine 2X Barlowlinse. Wäre dies eine gute Wahl für das LIDL? Wer hat gute Erfahrungen mit den TS Super Plössel gemacht. Es sollten schon gute Okulare sein, werden später am neuen Teleskop natürlich weiter verwendet.
Grüsse
Markus
Hallo Markus,
es sind schon gute Okulare.
Schau mal auf die TS-Schnäppchenseite, da findest Du Celeron Superplössl Okulare, die sind m.E. aus der gleichen Fertigung für deutlich weniger Geld!
Hi Markus,
mit vernünftigen Plössl machst Du m.E. nichts verkehrt beim LIDL.
Was mir an Planeten etwas besser gefallen hat ist das 10er Barium Kellner, das auch gut mit ner 2er Barlow kann.
Wäre da noch die Staffelung. 20 nach 32 brauchts nicht wirklich. Die sind zu nahe beieinander.
Denke auch an den Zenitspiegel. Da gibts beim LIDL manchmal Gurken-ZS, so das ein Upgrade hier und da sinnvoll ist.
Hi Markus,
ich benutze seit längerem das TS 32mm an meinen 80/900-Refraktor von Celestron. Damit sind sehr schöne Übersichtsbeobachtungen möglich und es ist allemal besser als die mitgelieferten MA-Okulare. Habe das Okular damals bei eBay für ca. 20 EUR bekommen. Lohnt sich, da mal zu kucken.
Michael
Hallo Markus,
ein gutes Plössl ist immer eine Investition wert. Solche Okulare sind sowohl bei deep-sky als auch bei Planeten sehr gut.
Die besten Plössls sind jedoch die von TeleVue; ich habe 20mm, 15mm und 11mm. Der Gebrauchtpreis liegt bei 60-70 EUR.
Da Du ein größeres (und besseres) Teleskop anstrebst, solltest Du eine endgültige Anschaffung dieser Okulare überlegen; alles andere verkauft man ohnehin irgendwann wieder...
Moin Markus,
die TS-Superplössl (9, 12, 15mm) hatte ich damals als erste hochwertigere Okus an meinem 8" f/6 ebenfalls im Einsatz und war damit lange zufrieden. Das 12er liegt noch heute zwischen den Weitwinkelokus im Koffer, da es m.E. nicht nur allein aufgrund seiner hohen Transmission ein klasse Teil ist für grenzwertige Beobachtungen im DS-Bereich.
Ich würde Dir für den Angfang die TS-SP empfehlen - das ist nicht eine ganz so große Investition. Wenn Du erst ein größeres Teleskop gekauft hast (möglicherweise ja sogar einen Dob <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />), wirst Du ohnehin früher oder später auf WW-Okulare umsteigen wollen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Gruß und CS,
Mathias
Danke erst mal für die zahlreichen Antworten.
Ich weiß noch nicht welche Abstufung ich nehmen soll für den Lidl 70/700? Was wäre den sinnvoll? Wie wäre es mit dem 40mm (17,5x), 20mm (35x) und das 7,5 (93x) 6,3mm (111x) wäre dann schon das max. an Vergrößerung des Lidl, oder?
Grüsse
Markus
Die Frage ist, ob du wirklich vier Okulare für ein Lidl-Teleskop anschaffen willst. Mit einer vernünftigen Barlowlinse kommst du mit zwei Okularen aus und bekommst auch noch eine sinnvolle Abstufung hin.
Hi Markus,
40mm kann man nehmen, würde aber 32 bevorzugen. Beide zeigen das gleiche Feld, wobei der Sehwinkel - also das scheinbare Feld beim 40iger klar kleiner ist.
Danach wäre was um 15mm für div. offene Sternhaufen schön. Für Planeten, Mond und Doppelsterne darf es dann 8-5mm sein.
Eine Minimalausstattung kann dann z.B. so aussehen:
32mm Plössl und 10mm Barium Kellner, dazu ne 1,5/2x Barlow. Damit deckst Du ab, was der LIDL bringen kann und das 32mm Plössl und die Barlow kannst Du evtl später weiter verwenden. Je nach Folgescope sogar auch das Kellner. Ansonsten wirds wieder verkauft, wobei sich der Verlust ob des Anschaffungspreises im Rahmen hält.
Weitere Infos zu Okularen und der AUswahl findest Du in 3 Artikeln zur Okuwahl auf der HP.
ich werde mich für das dreier Set "TS Super Plössel" entscheiden,
und werde die Okulare in folgenden Abstufungen nehmen 32mm, 12mm und das 6mm Okular.
Ich hoffe das ich damit eine gute Enscheidung gemacht hab was meint Ihr?
Grüsse
Markus
meine Meinung ist, wie schon oben erwähnt: wenn Plössls, dann nur die besten.
Ich würde nur zwei nehmen, aber dafür: TeleVue Plössl 25mm und 8mm. Eine Anschaffung fürs Leben.
(Ich habe neulich das TV Plössl 15mm mit meinem Celestron Plössl 15mm verglichen; ich habe das Celestron Plössl daraufhin verschenkt...)
Hallo Markus,
die Wahl ist ok, die Variante mit der Barlow 1,5/2 könnte aber mehr Abstufungen ergeben. Ich muss aber zugeben dass ich am Aldi-Rohr (60/700) selbst doch lieber das 6er Plössl verwende für die Maximalvergrößerung, auch wenns schon fast auf der Pupille klebt.
Für die Minimalvergrößerung gibts bei mir aber das 25er statt dem 32er (alles TS-SP) weil letzteres schon ein kleineres Gesichtsfeld bietet. Das wird wohl an einer zukleinen Feldblende liegen oder zu langen/engem Auszugsrohr. In wie weit das Lidl auch davon betroffen ist müsste man hier im Forum ergründen können. Ich seh im 25er nicht weniger als im 32er das aber etwas größer, und an Licht mangelts beiden nicht bei mir am Stadtrand. Fakt ist aber auch dass das 25er bei mir an keinem anderen Teleskop verwendet wird weil das 32er da mehr Blickfeld hat.
Ralf
Hi Markus,
kann man auch so nehmen, keine Frage.
Obs ideal ist wird sich zeigen, insbesondere beim 6mm Plössl. Das dürfte knapp 5mm Augenabstand haben, ein Aspekt der nicht ganz unwichtig ist, machen nach meinen Erfahrungen die kleinen Augenabstände nicht selten bei Einsteigern Probleme. Eben deshalb habe ich die Barlow-Kombination ins Spiel gebracht, zumal sie, wie bereits angeklungen mehr Vergrößerungsoptionen böte.
Alternativ, wenn Du speziell auf Planeten aus bist und evtl etwas mehr Geld einsetzen möchtest, könnte im niedrigen Brennweitenbereich ein Kasai Ortho sein. Sind für meinen Geschmack prima Planetenokulare, die zwar auch einen knappen Einblick haben, der aber ob der konischen Bauform oben nicht ganz so störend oder problemtaisch ist. Ich komme mit Brille sogar mit dem 9mm gut zurecht. Auch hier böte sich evtl ne Kombination mit Barlow an, wobei ich nur vom Hörensagen her vernommen habe, das die Okulare auch gebarlowt gut funktionieren sollen.
Ich hoffe nicht allzusehr Verwirrung gestiftet zu haben. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Wie siehts denn mit Deinen Anforderungen an den Augenabstand aus - z.B. am 4mm LidlKellner?
hab mich jetzt endgültig für folgende Abstufung entschieden und bestellt (TS Super Plössel):
32mm (21x), 15mm (46x) und 6mm (116x).
@ Antares: Ich denke als Laie tut man sich eh schwer am Anfang, was die wahl der richtigen Okulare bzw. dem Equipment angeht.
Bei dem 4mm Oku klebt das auge schon fast an der Linse aber es geht noch, ich komm damit zurecht. Aber die Okulare vom Lidl sind nicht wirklich berauschend.
Da ich vorhab mir nächstes Jahr ein TS Newton 300/1200 zukaufen, möchte ich eh dann auf 2" Okulare umsteigen.
Will dann hauptsächlich DeepSky Objekte beobachten und später in die Astrofotografie einsteigen. Aber bis dahin ist es noch lang <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gruss
Markus
Hi Markus,
wenn das 4er LIDL Kellner geht, dann wirst Du mit dem 6er Plössl hinkommen, denke ich.
Ja aller Anfang ist schwer, aber das kommt mit der Zeit. Erfahrungen sind der Schlüssel dazu, Sternfreunde helfen hierbei. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Viel Spaß und Erfolg
und CS
Hi Markus,
ich glaube, Du hast ein gute Wahl getroffen. Ich habe auch das TS 32mm und das TS 6mm am 80/900er Celestron Refraktor. Wobei man sagen muss, dass das 6mm bei 150x schon eine Quälerei sein kann (Fokussieren und Einblick).
Michael
Danke für eure Hilfe, werde mich wieder hier melden wenn ich die TS Okulare bekommen und getestet hab, vorrausgesetzt das Wetter macht mit.
Bis dahin
Grüsse
Markus
Hi all,
also die Okulare hab ich von TS bekommen (Lob an TS wirklich schneller Versand <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />) und machen ein sehr guten Eindruck. Konnte aber leider noch nichts beobachten, ständiger Schneefall <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />, außer der der Kran im Wohngebiet, ca. 150m entfernt, hab ich mal angepeilt und muß sagen die Okulare sind echt gut soger das 6mm Okular, ich muß zwar ein wenig näher ans Oku ist aber trozdem noch sehr gut einzusehen.
Gruss Markus
