Umbau 114/1000 Teleskop
Timotheus
Guten Abend,
da meine budgetären Mittel nicht für ein neues Telekop reichen, habe ich beschlossen mein geschenkt bekommenes Teleskop ein bischen zu erneuern. Ich bin Anfänger und möchte nach dem Motto "learning by doing" ein bisschen herumexperimentieren.
Es handelt sich um das Quelle Teleskop Marke Revue: 114mm 1000mm Brennweite in katadioptrischer Bauweise in Wirklichkeit ist im Fokussiertubus ein 2-Linsen System integriert, was wahrscheinlich äquivalent zu einer Barlow ist.
Da das Teleskop einen schäusslichen 0,96 Zoll Okularauszug hat, möchte ich diesen gegen einen 1,25 Zoll tauschen, da dann das 2-Linsen System wegfällt ist meine Überlegung bekomme ich ein Teleskop mit 500mm Brennweite und folglich ein größeres Gesichtsfeld, oder?
Wie kann ich feststellen ob der Fangspiegel überhaupt groß genug ist?
Der Fangspiegel ist ausserdem an der Frontglasscheibe befestigt in der Beschreibung steht es handelt sich um eine planparallel geschliffene, nicht lichtbrechende Frontscheibe, hat die überhaupt einen Sinn, außer als Halterung für den Fangspiegel, oder sollte ich die gleich rausnehmen und einen "normalen" Fangspiegel montieren?
Habe mir außerdem den Starpointer von Celestron bestellt, und werde den gegen den grauenhaften 5x-Reflexsucher tauschen.
Welche Möglichkeiten gibt es zu testen wie "gut" der Hauptspiegel ist? Ausserdem habe ich keine Ahnung ob es sich um einen Kugelspiegel oder Parabolspiegel handelt.
Welche Okualare könnt ihr mir für mein Experiment empfehlen?
So das waren jetzt eine Menge Fragen, ich hoffe ich nerve euch nicht zu sehr damit.
Vielen Dank schon mal,
Timotheus
Servus!
Ich habe unter anderem so ein Gerät, die Aussparung für den OAZ ist groß genug zur Montage für 1,25"" OAZ (verwendete den von einem Seben 70/900 Newton, da passten sogar die Löcher für die Schrauben), die Barlow muss aber eingesetzt werden (paar Lagen Isolierband genügten) sonst kommst Du nicht in den Fokus, justieren musst halt am Stern nur mit dem FS, für einen Katiopter ist das Bild gar nicht so schlecht...
meine Frage klingt vielleicht lächerlich, aber was bedeutet die Aussage "sonst kommst Du nicht in den Fokus"? Ich möchte ja die Brennweit auf 500mm reduzieren um ein größeres Gesichtsfeld zu erhalten, lässt sich das irgendwie realisieren?
Mit bestem Gruß,
Timotheus
Hi
Du willst ein Teleskop umbauen und weißt nicht was
in den Fokus kommen bedeutet???
Da könnte man fast glauben.....
Laß es so wie es ist, mit den Vorzeichen wirds sicher nicht besser.
Und auf 500 kommst eh nicht, der HS hat eher 400mm BW und ist ein Kugelspiegel. Ohne den Korrektor taugt das gar nichts.
wenn du einen qualitativ schlechten 114/500 Kugelspiegel mit 1,25" OAZ möchtest mit dem du aber in den Fokus kommst, dann kauf dir einen Pluto/S, kostet neu derzeit 25€, ich glaube sogar inkl. Versand (wo? ->PN)...
Nicht zu ernst nehmen, auch das ist rausgeschmissenes Geld, lieber etwas sparen ;)
CS Benny
Servus nocheinmal!
Wenn Du den Korrektor draussen lässt, kannst max. die Vorhänge oder das Muster der Tapeten scharfstellen bzw. kannst dann die Röhre als Auflichtmikroskop verwenden.
