Umbau eines 70/900 Refraktors
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas DominikT
DominikT
Hallo an alle,
ich habe ein Bresser Sirius 70/900 Refraktor geschenkt bekommen, und das Teleskop war am Anfang ziemlich wackelig. Ich habe jetzt ein paar Umbauten vorgenommen.
Als erstes habe ich mal die Stangen unten ausgetauscht, ich habe mir einfach selber Alustangen gemacht, die das ganze Teleskop sicher tragen, und auch recht stabil sind.
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ey8o-1.jpg
Danach habe ich das Lager, wo die Gabel im Dreibein sitzt, noch mit Plastikfolie ausgekleidet. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das ganze die richtige Lösung ist, es ist zumindest mal weniger wackelig, allerdings nur, wenn die Klemmschraube ein wenig angezogen ist. Ich denke irgendwann wird die Klemmschraube dann das Plastik durchgeschnitten haben, auf dem Metall sind auch schon Kratzspuren zu sehen. Hat da jemand vielleicht noch eine andere Lösung?
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ey8o-2.jpg
Was mir noch fehlt zu meinem Glück, ist der OAZ. Bei mir ist das eine einfache Zahnstange mit passendem Zahnrad am Drehrad.
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ey8o-3.jpg
Jetzt habe ich mir überlegt, an der Zahnstange einfach links und rechts Fühlerlehren mit 0,07mm anzukleben bis das ganze nicht mehr wackelt (wers nicht weiß: Fühlerlehren sind Metallbänder, ca. 10 mm breit, gibts als Band, Dicken sind unterschiedlich reichen von 0,01 glaube ich bis 0,5 ). Meint ihr das funktioniert so?
P.S.: Die Bilder sind ein wenig unscharf, habs schnell mit dem Handy aufgenommen, Kamera ist irgendwo verloren gegangen, muss ich mal suchen :)
Dominik
Moin Dominik!
Schon mal sehr schön, was Du da beschreibst. Meinen ehemaligen "Sirius" hatte ich seinerzeit auch stabilitätsmäßig ge-tuned...
Ein Problem ist die Verbindung Stativ / Montierungskopf. Da kann man stärkere Schrauben mit großen U-Scheiben nehmen. Ein Holzstativ ist weniger zittrig als eins aus Metall (hier: Alu). Geeignete Kanthölzer gibt's in jedem Baumarkt.
Die Lager hatte ich z.T. auch mit Plastik gefüttert. Der Kunststoff von Schnellheftern ist ziemlich zäh. Bei einem gleichartig gebauten Teleskop habe ich das Az-Lager mit passend geschnittener Bleifolie ausgelegt. So wackelt dann nichts mehr!
Das Auszugsrohr würde ich aus dem Auszug nehmen und des Auszugsinnere dann entweder mit Teflon- oder Veloursfolie auskleiden - je nach dem, wieviel Spiel der Auszug hat. Deine Idee mit den Fühlerlehren halte ich für unnötig komplziert.
Was dann noch fehlt, ist das Übliche: Tubus-Inneres mit Veloursfolie tapezieren, ebenso das Innere des Auszugsrohrs. Imgrunde können auch alle Innenblenden dafür raus. So ist man wenigstens sicher, daß einem eine falsch sitzende Blende nichts von der Max.-Öffnung nimmt.
Hallo Micha,
ok dann werde ich mich morgen im Baumarkt mal nach Veloursfolie umschauen. Den Kunststoff von Schnellheftern werde ich auch mal ausprobieren, vielen Dank für den Tipp.
Was für Innenblenden meinst du denn?
Dominik
Na, die im Tubus!
Ok habe mir mal Veloursfolie besorgt und bin auch grad am Blei auftreiben. Wenn ich dann mal Zeit hab muss ich die Umbauten dann machen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Dominik
