Umbau Okularauszug OAZ für Newton
xboson
Hallo Astrofreunde!
Ich habe erst seit kurzem ein Meade 152/762 f/5 Newton auf einer LXD-75 Montierung, bin aber vom Okularauszug des Tubus' (2" Zahnstange) nicht sehr begeistert, da dieser sehr schwergängig ist und scheinbar ein sehr zähes Schmierfett verwendet wurde. Beim Fokussieren "schmatzt" und klebt es regelrecht und durch den hohen Kraftaufwand wackelt das Bild zu sehr.
Deshalb hab' ich einen TS 2" Crayford OAZ mit 1:10 Untersetzung besorgt, kann diesen aber nicht ohne Probleme verwenden, weil der originale OAZ inkl. Basis (all-in-One) andere Bohrungsmaße hat. Nun möchte ich ungern die Garantie verlieren, habe auch selbst nicht die Möglichkeiten, exakte Bohrungen durchzuführen. Man müsste den Tubus ja wenigstens irgendwo einspannen können, so dass er nicht verrutschen kann, bei 160mm Außendurchmesser keine leichte Aufgabe. Also ihr versteht das Dilemma.
Daher die Frage(n).
Wer könnte mir diesbezüglich helfen, kennt einen vertrauenswürdigen Service oder Kontakte an die ich mich wenden kann?
Beste Grüße aus Brandenburg,
Alex
o.k. Falle.
bevor ich in sinnlose teure Adapter / Umbau Geschichten verfalle... Das ganze Zubehörgeschäft ist ein schwarzes Loch, wenn sie dich haben, dann haben sie DICH!
aber nichts desto trotz, wenn ihr selbst vertrauenswürdig seid oder jemanden kennt, oder einen Tip habt, raus damit!!
Hallo Alex,
durch einen Adapter wird die Bauhöhe des Auszuges größer, evtl kannst Du nicht mehr fokussieren. Günstig für Newtons, möglichst flache Fokussierer zu verwenden. Deshalb würde ich an Deiner Stelle zu einer Bohrmaschine greifen, einen schönen scharfen HSS-Bohrer nehmen, den Tubus durch neue Löcher bereichern :-).
Im Ernst, auf welchen Garantiefall hoffst Du? Dein Teleskop funktioniert, also, der neue Fokussierer macht mehr Spass. Wenn Du selbst nicht bohren magst, versuche es mal bei einem Schlosser/Spengler oder sonstigen Metallverarbeiter. Für eine Kiste Bier sollten vier Löcher gebohrt werden können.
mfG
Gottfried
Hallo Alex
Habe das gleiche Teleskop, allerdings gebraucht gekauft, ich denke du wirst um einen Eingriff am Tubus nicht herum kommen.
Messe mal den Durchmesser des vorhandenen Auszugsrohres und die Öffnung die Meade dir dafür gelassen hat, dann messe mal den TS Auszug, es reicht nämlich nicht. Allein da wirst du schon mal feilen müssen, auf die Garantie kannst du schon mal verzichten, wenn der OAZ vorher dran soll.
Gruss Daniel
Vielen Dank für eure Antworten.
Meade übernimmt natürlich keine Garantie für die an der Veränderung beteiligten Tubusteile. Ich werde mich an eine Optik-Feinmechanik-Werkstatt wenden, ich habe eine in der Nähe über die Gelben Seiten gefunden. Selbst zu feilen wäre mir zu heikel, ohne vernünftiges Werkzeug und handwerkliches Geschick. Besser ein Profi macht das.
Danke nochmal, ich melde mich wieder, wenn der neue OAZ dran ist! Dann mit Fotos ;)
Schönes Fest und guten Rutsch und always CS :-)
