Uv beim ZWO Kameras
Mikeska
Hi eine Frage , wie kann ich bei ZWO Kameras ein UV image (produzieren) und geht das mit jeder ASI Kamera. Danke
Das kommt auf den verwendeten Filter und auf die Empfindlichkeits-Charakteristik des entsprechenden Sensors an.
UV ist ja ein Wellenbereich - den willst Du durchlassen zum Sensor - also brauchst Du einen Filter der alles darüber liegende sperrt und nur das UV in einem bestimmten Wellenbereich durchlässt. Also eine UV-Pass Filter.
Ob das dann funktioniert hängt des weiteren noch vom Sensor ab, ob der diesen von Dir gewünschten Wellenbereich eben überhaupt auch erfassen kann. Das findest Du in den Herstellerangaben oder musst das erfragen.
Dann funktioniert das.
Gruß und viel Erfolg,
Ernie
Siehe hier, z.B. die günstige Asi120mm
Holger
wichtig ist noch anzumerken, dass die Empfindlichkeit der gängigen KameraChips ausserhalb des sichtbaren Bereichs schnell drastisch abnimmt, i.d.R. Richtung UV stärker als Richtung IR. Aber es kommt noch genügend durch zw. 300 und 400 nm, so dass es z.B. für Venus reicht, dort kann man im Band zw. 350 und 400nm Strukturen in der Atmosphäre aufnehmen. Natürlich kann man auch UV Aufnahmen bei anderen Planeten od. Objekten machen.
-cb
