Veloursfolie
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas syrus
syrus
Hallo liebe Teleskoptuner!
Ich benutze derzeit ein Bresser N-203. D=203mm, F=900mm
Jetzt würde ich gerne meinen Tubus zur Innenausschwärzung mit schwarzer Veloursfolie bekleben. Dazu zwei Fragen:
1. Woher bekommt man die schwarze Veloursfolie, bzw den Klebstoff (braucht man da einen speziellen Klebstoff)?
2. Wie funktionert das Auskleben? Ich nehme mal an, alle Teile aus dem Tubus ausbauen, bekleben, wieder zusammenbauesn, oder liege ich da ganz falsch?
Vielen Dank für Antworten
Hallo Peter,
1) im Baumarkt oder bei iih-Bäh. Klebstoff brauchst Du nicht, diese Folien sind selbstklebend. Laufen unter den Namen "Alcor" und "D-C-fix".
2) richtig <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Schau mal bei www.pteng.de vorbei (Astronomie/gso880/Tubus) da wird das auch gut beschrieben.
Und den OAZ nicht vergessen! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Michael
Hallo Peter, die selbstklebende Velourfolie (aus einem Bastelfachmarkt) habe ich auf Tubusinnedurchmesser passend zugeschnitten, dann mit der Klebeseite nach aussen gaaaaanz locker auf einen Holzstock / Besenstiel umlegt (es bildet sich ein "Velourrohr" ca. 1-2cm kleiner im Durchmesser als der Innendurchmessser des Tubus) und in den Tubus geschoben. Dann andrücken und den Holzstock entlang der Innenwand des Tubus bewegen, die Folie löst sich vom Stock und bleibt an der Innenwandung haften.
Hallo Peter
Bei meinem Orion Originaltubus habe ich das Velour direkt in den Tubus eingeklebt. Da hat sich das eingeklebt Velour immer wieder etwas gelöst und ist in den Tubus hineingehangen (Blasen). Nach dem Spiegelumbau in einen Hartpapier Tubus habe ich das Velour jetzt auserhalb des Tubus auf eine genau zugeschnittene 0.8mm Petfolie (Baumarkt) aufgeklebt und sie dann nachträglich in den Tubus geschoben und mit Ringen Fixiert. (können auch als blendringe funktionieren) Das geht ausgezeichnet und hält sehr gur. Die vordersten 8cm sind dann wieder in den Tubus eingeklebt (geringerer Durchmesser Verlust).
Link zur Grafik: http://markus.edv-lehmann.ch/equipement800/PETVelour.jpg
Gruss Markus
