VirtualDub + ToUCam + Komprimierung
JensR
ich versuche gerade, mit VirtualDub ein Video von der ToUCam zu grabben, und direkt komprimiert zu speichern. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Damit meine Astro-Aufnahmen keinen Qualitätsverlust erleiden, versuche ich den Freeware-Codec "Huffyuv" zu verwenden.
...nur das dies nicht funktioniert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Ausserhalb des Capture-Modus steht in Virtualdub unter "Video"->"Compression" der Huffuv-Codec gelistet. Wenn ich dann aber in den Capture-Modus wechsle und "Video"->"Compression" wähle, erscheint der Codec leider nicht mehr.
Ich verwende:
VirtualDub 1.5.10
Hubbyuv 2.1.1
ToUCam 840 II Pro
Hat jemand einen Tip, wie ich den Codec zum laufen bekomme, bzw. wie ich sonst verlustfrei aufnehmen kann?
Danke und viele Grüsse
Jens
Hallo Jens,
ich nehme die Videos auch immer mit VirtualDub auf aber ohne irgendeine Komprimierung. Ein 2000Frames Mondvideo ist so knapp 1000MB gross. Sofern deine Platte das zulässt machs so.
viele Grüße
Martin
Hallo Jens, hallo Martin,
die verlustfreie HuffYUV-Codec-Komprimierung wird schon im Programmfenster von VirtualDub eingestellt, unter "Video"-"Compression", und ist dann für den Capture-Modus voreingestellt - einfach aufnehmen, NICHT noch einmal das Kompressionsmenü aufrufen. Gespart habe ich meist um die 50% Platz. Und selbst Registax "schluckt" die so komprimierten Videos anstandslos.
Gruß+cs,
Dietmar
Hallo Dietmar,
vielen Dank für Deine Tips und die PN. Ich habe das mal versucht, konnte aber kein Erfolg verbuchen. Die Auswahl des Huffyuv im Hauptbildschirm wurde leider nicht in den Capture-Modus übernommen. Ich werde es aber bei Gelegenheit noch einmal versuchen. Bis dahin werde ich wohl die AVIs nachträglich konvertieren.
Die Komprimierung mit dem verlustbehafteten Format Xvid hat bei der Aufnahme direkt funktioniert. Ein Verschlechterung konnte ich nicht direkt feststellen, hatte aber das Gefühl, das die Qualität schlechter ist. Möglicherweise ist dies durch das Aufaddieren vernachlässigbar aber ich müsste mir immer sagen, dass die Bilder eigentlich besser wären.
Viele Grüsse
Jens
Hallo Martin,
Diese riesigen Dateien sind nicht besonders gut für die Archivierung (z.B. auf CD). Man könnte sie zwar zippen, hierdurch würde die Komprimierungsdatei aber äusserst empfindlich auf Veränderungen im Bit-Bereich. Da stimmt dann plötzlich die Prüfsumme nicht mehr und schon ist das Archiv defekt.
Ein Komprimierungsformat wie Xvid (verlustbehaftet) würde eine 60 MB Datei auf etwa 1 MB eindampfen. Das Huffyuv-Verfahren (verlustfrei) reduziert das Ganze auf 45MB. FilZip komprimiert die AVI-Datei auf 10MB.
Ich werde erst einmal Huffuv benutzen. Es wird sich zeigen, ob es praktikabel ist.
Viele Grüsse
Jens
