Von Taukappen und Heizungen
MegaRoi
gestern war endlich mal wieder klarer Himmel, also Rohre auskühlen lassen, alles geplant, eingepackt, vorbereitet und los! Aber nach rund einer Stunde war der Spass schon vorbei - der Sucher war total beschlagen und beispielsweise Jupiter erzeugte einen unangenehm hellen Hof.
Also habe ich gefrustet meinen Kram wieder eingepackt! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Jetzt habe ich hier schon viel von Taukappen und Heizungen gelesen, dazu jetzt meine Fragen:
Wie lang muß denn die Taukappe sein, damit sie auch als Streulichtblende dient?
Welches Material nehme ich am Besten für die Taukappenheizung und wo bekomme ich es her?
Wie sieht es aus mit dem Sucher und der Okularseite?
Wie funktioniert das mit der Fangspiegelheizung? Handele ich mir damit nicht zwangsläufig Bildfehler ein?
Wie geht ihr mit beschlagenen Spiegeln um?
Weiterhin klare und trockene Nächte!
Hallo MegaRoi!
Du packst Deinen Kram wieder zusammen, weil die Abbildung von Jupiter im Sucher einen Hof bekommt?? (Wohlgemerkt im Sucher, im Hauptinstrument also nicht?!)
Was für ein Instrument benutzt Du? Ich nehme mal an, einen Newton, da Du einen Fangspiegel hast und Jupiter im Hauptinstrument nicht einen Hof bekam. Ich spreche auch von meinem Newton.
Nun, geschickt ist es m. E., zwar die Primäroptik auskühlen zu lassen, den Sucher aber nach Möglichkeit nicht. Und sollte er mal beschlagen oder gar vereisen, dann bau ich ihn halt ab, trage ihn körpernah eine halbe Stunde und dann gehts wieder. Solange peile ich oder benutze langbrennweitige Okulare zum Aufsuchen. Beschlag und Eis hatte ich schon am Tubus, am Sucher, auf Okularen..., aber noch nie auf dem Hauptspiegel oder Fangspiegel. Okulare trage ich ebenfalls bei Beschlag- und Vereisungsgefahr in körpernahen Taschen meiner Kleidung, was sie sozusagen biologisch heizt.
Heizung wird für die angedachten Fälle im allgemeinen über Widerstandsdrähte realisiert, bemühe mal die Suchfunktion hier, da wirst Du fündig. Ich baue gerade soetwas aus Plastikschläuchen, in die ich zunächst geeigneten Widerstandsdraht eingebracht habe, in die ich dann gesiebten Vogelsand fülle.
Solltest Du zum "elektrischen" nach einer Suche hier noch Fragen haben, poste das dann. Sicher ist es geschickt, sowohl Sucherobjektiv+okular, das Hauptinstrumentenoku und eventuell noch die Oku-Ablage beheizen zu können. Fangspiegelheizung habe ich selbst noch nicht angedacht, da der bisher noch nie beschlug oder vereiste. Ist ein wenig mehr tricky, geringe Leistung wg. eventueller Bildverschlechterung, Kabelzuführung, Gewicht... Gibts aber auch schon Threads zu, suche mal.
Klare dunkle Nächte bei stillsitzender Luft und bester Durchsicht wünscht
Matthias.
Fangspiegelheizung?!?!?!?!?
Das würde allem widersprechen, was ich bisher hier gehört habe. Jeder bemüht sich, die Spiegel so gut wie möglich auskühlen zu lassen, und ihr wollt sie beheizen?
Irgendwo wurde sogar geschrieben, dass sich das Bild verschlechterte nur weil man den Tubus angefasst hatte um Nachzuführen. Durch die Köperwärme die sich dann auf den Tubus übertrug.
Wieso sollte der HS denn überhaupt beschlagen?
freundliche Grüße und Clear Skys,
Florian
Also sowas wie eine Heizung am Fangspiegel findet man bei großen Geräten eigentlich sehr häufig!! Wohl gemerkt, es geht um den Fangspiegel, nicht um den Hauptspiegel dabei!
Das Wort heizen ist eventuell auch etwas übertrieben, es geht ja im Prinzip nur darum, die vom Fangspiegel abgestrahlte Infrarotstrahlung zu ergänzen, damit dieser nicht beschlägt, die Temperatur muss also nur über dem Taupunkt bleiben, wozu eine ganz geringe Heizleistung ausreicht. Diese Wärme kann man auch, wenn alles richtig eingestellt ist mit der Hand nicht fühlen, wie gesagt wenn alles sensibel genug eingestellt ist.
clear skies,
André
I
lass die ganze Technik erstmal beiseite und versuchs mal mit einer einfacheren Lösung.
Aus Moosgummi (zum Beispiel Isomatten) und schwarzem Filz (www.abc-bastelshop.de oder im Baumarkt) lassen sich hervorragende Taukappen bauen.
Wenn die Taukappe etwa so lang ist wie der Tubusdurchmesser, bist Du auf der sicheren Seite.
Wir haben an einem 10"-LX200 (ein Schmidt-Cassegrain) 4 Stunden bei -10°C in der Eifel gestanden und Deepsky gemacht, und hatten keine Probleme mit Tau.
Und das völlig ohne Heizung und unnötigen Stromverbrauch.
