Hallo Tom,
welchen Bereich der Gabel meinst Du denn, unten am Motor oder oben am Tubus?
Oben nimmt man zuerst den Tubus raus, dann löst man auf jeder Seite aussen die zentrale Schraube und schon kann man die Lager auseinandernehmen.
Unten muss man zuerst den Alu- oder Kunststoffdeckel entfernen, darunter erscheint dann eine Mutter, welche die Achse befestigt.
Nach Lösen dieser Mutter kann man das Lager auseinandernehmen.
Es macht auch Sinn, vorher die Motoren auszubauen.
Bei den Gabeln mit Schneckenantrieb (C11 oder spezielle C8) ist das untere Lager etwas anders ausgebaut, prinzipiell aber sehr ähnlich.
Es gibt im Netz auch Bilder dazu, ich habe aber leider keine Links parat.
Grüsse Jochen
