Welches scope??
Re: Soooooo
Moin Eape2002,
Erstmal ein Tip: Es gibt sehr gute Bücher, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten und Techniken bei den verschiedenen Teleskopsystemen beschäftigen. Du solltest dir mal eines zulegen. Leider kann ich dir da im Moment keinen Titel empfehlen. Aber sicher kann dir da jemand hier im Forum ein gutes Buch nennen. Dort ist dieses doch sehr umfangreiche Feld besser und mit Bildern anschaulicher beschrieben.
Nun zu deinen Fragen:
Wahrscheinlich meinst du nicht die Brennweite, sondern das Öffnungsverhältnis. Die Brennweite allein ist nicht der ausschlaggebende Faktor.
Beispiel: Nimm einen kleinen 100mmf5 Newton. Er hat dann 100mm Öffnung, 500mm Brennweite und ein Öffnungsverhältnis von 5. Wenn Du ihn jetzt im Massstab 1:10 vergösserst hat er 1000mm Öffnung, 5000mm Brennweite, aber immer noch ein Öffnungsverhältnis von 5.
Mit f5 währe er eher im Bereich Deepsky einzuordnen.
Stark verallgemeinert:
Hohes Öffnungsverhältnis gut am Planeten
Niedriges Öffnungsverhältnis gut bei Deepsky
Wie gesagt: es gibt eine Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen. Ein gutes Buch kann dir das ausführlicher und anschaulicher erklären.
Zu den anderen beiden Fragen:
1. Mit der Formel kannst du dir ausrechnen, welche Vergrösserung du mit deinem Teleskop und einem Okular erreichst. Zu Teleskopen und Okularen wird ja immer die Brennweite angegeben. Bei dem 102/1000 Skywatcher währen das mit einem 25mm Okular z. B. 1000/25=40. Also würdest du mit dieser Kombination den Mond 40x grösser sehen, als mit blossem Auge.
2. Da sich der Fangspiegel bei den gängigen Reflektorsystemen wie einem Newton, Cassegrain und Maksutow nun mal im Strahlengang befindet, blockt er damit auch einen Teil des verfügbaren Lichtes ab. Dadurch wird das Bild insgesamt etwas blasser und geringe Kontraste, wie z.B. die Wolkenbänder bei Jupiter und Saturn werden etwas schlechter erkennbar. Je grösser der Fangspiegel im Verhältnis zu Hauptspiegel ist, um so blasser wird das Bild.
So, ich hoffe jetzt wirds langsam etwas klarer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
