Wie kann man Komet Holmes im Stellarium anzeigen?
Re: Wie kann man Komet Holmes im Stellarium anzeig
Moin Michi!
Stellarium ist noch nicht für die Kometen-Anzeige ausgelegt - das wird erst in eine der folgenden Versionen eingebaut. Kometen-Tracks und grafische Schweif-Spielereien kann dieses Programm bisher auf keinen Fall erzeugen. Dafür muß man andere Programme hernehmen.
Das Einbauen der Kometen ist relativ einfach - ich hab' allerdings noch nicht rausgekriegt, wie man korrekte Helligkeitswerte angezeigt bekommt. Es ist - wie gesagt - nur eine primitive Behelfslösung.
Wie man Kometendaten einbaut, habe ich schon einmal (für LONEOS) beschrieben, hier der Ausschnitt:
---schnippi---
Übrigens: Stellarium ist zwar ein grafisch tolles Programm, kann aber bisher nur mit Trick auch Kometen anzeigen. Vorgehen: Editieren der Datei data/ssystem.ini im Stellarium-Verzeichnis mit den LONEOS-Bahndaten (Beispieldatensatz für C/2006 P1 McNaught ist dort vorhanden!) - ist zwar 'ne Krücke, aber es geht...
---schnappi---
danke für den Tipp, Winnie, hab es gleich mal probiert mit deinen Daten von deiner HP (Nebenbei, die ist richtig klasse :) :super:),
klappt einwandfrei, hab sogar eigene Texturen verwendet, sieht allerdings arg...doof aus.
Hier der Code:
Code:
[holmes]
name = 17P/Holmes
parent = Sun
radius = 3400
oblateness = 0.0
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
coord_func = comet_orbit
orbit_TimeAtPericenter = 2454225.0277
orbit_PericenterDistance = 2.053218
orbit_Eccentricity = 0.432564
orbit_ArgOfPericenter = 24.2712
orbit_AscendingNode = 326.8646
orbit_Inclination = 19.1126
lighting = false
albedo = 1
sidereal_period = 2511
Gruß und CS
Matthias
Super! Hab einfach den Code reinkopiert, und schon kennt mein Stellarium auch den Holmes :cool:
Danke! :super:
Je
Habe auch den Code von 17P Holmes eingegeben und es Funktioniert 1A!
Dank an Matthias und Micha! :super:
@ Matthias Kannst Du mal erklären wie Du die Daten von Michas HP verwendet hast, also was muss wo reingeschrieben werden! Damit man vielleicht noch mehr Kometen und andere Objekte einbauen kann.
Astronomische Grüße
Ulf
danke erstmal euch beiden :)
Also, ich habe einfach die Zahlen, die Micha auf seiner HP hat, unter den entsprechenden Text kopiert.
Als erstes die Erklärungen für das ganze:
[xxx] = Kurzname, nur Buchstaben, bei Leerzeichen Unterstrich
name = Name, freie Buchstabenzahlenkombination
parent = das, worum er kreist, meistens die Sonne
radius = Durchmesser in Metern
oblateness = ???
color = Farbwert (wenn man ranzoomt ändert sich die Halo-Farbe)
tex_halo = Textur für die Halo (Muss im Ordner Textures liegen)
tex_map = Aussehen des Körpers (Auch im Ordner Textures)
coord_func = was für eine Orbit-Art (also entweder comet oder planet)
orbit_TimeAtPericenter = Zeitpunkt des Perihels (Julianische Zeit)
orbit_PericenterDistance = Periheldistanz
orbit_Eccentricity = Exzentrizität
orbit_ArgOfPericenter = Argument des Perihels
orbit_AscendingNode = Länge des aufsteigenden Knotens
orbit_Inclination = Bahnneigung
lighting = ??? (meistens False)
albedo = Rückstrahlvermögen (wenn unbekannt 1 als Parameter, führt aber zur falschen Mag)
sidereal_period = die Periode, also 6,88 Jahre umgerechnet in Tage (2511 wenn ich mich nicht verrechnet hab)
Und dann die Parameterschreibung (hat mir ganz schöne Probleme am Anfang gemacht, wenn der Komet aufeinmal irgendwo anders
erscheint... :D )
[xxx] nur Buchstaben, alles klein
name = Egal, bis zu 32 Zeichen glaub ich, länger hab ich es noch nicht probiert
parent = Sun/Moon/Earth/Mars etc
radius = in Metern umrechnen
oblateness = 0.0
halo = true/false
color = 1.0,1.0,1.0
coord_func = comet_orbit/planet_orbit etc.
orbit_TimeAtPericenter = das Komma wird zum Punkt
orbit_PericenterDistance = das Komma wird zum Punkt
orbit_Eccentricity = das Komma wird zum Punkt
orbit_ArgOfPericenter = das Komma wird zum Punkt
orbit_AscendingNode = das Komma wird zum Punkt
orbit_Inclination = das Komma wird zum Punkt
lighting = true/false
albedo = das Komma wird zum Punkt, falls Unbekannt 1
sidereal_period = in Tagen
das müsste alles sein, achja, das "=" muss auf beiden Seiten ein Leerzeichen haben, sonst kommt nur Obstsalat raus.
Wie das mit der Reihenfolge von den einzelnen Parametern ist, habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe das hilft.
Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch auf euren HPs einbauen.
Gruß und CS
Matthias
Moin zusammen!
Als erstes sollte man sich mal das Stellarium-Userguide reinziehen, das ist als PDF für die Version 0.9.0 zu bekommen. Das entsprechende Kapitel heißt: Advanced Use // Adding Planetary Bodies
Wichtig bei den Kometen sind die sechs Bahnelemente. Die Stellarium-Progger benutzen da leider etwas ungewöhnliche Ausdrücke:
Zeitpunkt des Perihels (Julianisches Datum, JD)
Perihel-Distanz (in AE, q)
Exzentrizität (e)
Argument des Perihels (in Grad, Klein-Omega)
Länge des aufsteigenen Knotens (in Grad, Groß-Omega)
Bahnneigung gegen Ekliptik (Inklination in Grad, i)
Was bei Stellarium noch fehlt, ist die Eingabe der Helligkeitsparameter (G und H), die in anderen Programmen zur Berechnung der aktuellen Kometenhelligkeit gebraucht werden. Man muß also in Stellarium etwas tricksen, um einen vernünftigen Wert angezeigt zu bekommen (ca. +2,5 m). Hat da jemand schon vernünftige Werte rausgekriegt? (Ich beschäftige mich nicht so viel mit Stellarium.)
Hi Micha,
ich hab versucht, die Helligkeit über die Albedo zu bekommen,
wenn ich dann albedo = 0.09 eingebe, komme ich auch 2,48mag.
Gruß und CS
Matthias
Hi Micha und Matthias,
vielen Dank für den Service!
Bin ich viel zu faul zu um mich da reinzulesen :blush:
