Winkelsucher aus altem FG
betzi
Hallo Zusammen...
Als ich mir neulich mal wieder die Preise von (Winkel)suchern vor Augen führte beschloß ich mir selbst so ein Teil zu basteln:-)
Als Bauteile verwendete ich zunächst ein Zenitprisma vom Lidl, ein billiges ebay-15x50 Fernglas (Objektiv) und ein kaputtes 8x30 FG (Okular).
Alles klappte soweit ganz gut, jedoch ist das Teil für meinen Geschmack und vor allem für meine Transportkiste ein wenig zu lang geworden. Ebenso ist die Vergrößerung zu stark.
Daher meine Frage: Haben alle 50mm-Ferngläser eine in etwa vergleichbare Objektivbrennweite, oder gibt es Bauformen mit etwas kürzerer Brennweite (möglichst ein Typ der billig bei ebay verramscht wird wie Revue, Porst o.Ä.)?
Danke,
Bernd
Hallo Bernd!
Eigentlich sollte das gehen; so ein Ding habe ich mir auch gebaut:
50mm FH-Objektiv (aus Fernglas), 90° Umlenkprisma (bei mir 0,96") und das Fernglas-Okular.
Mein Objektiv hat (wie die meisten 7x50 oder 10x50 Gläser mit Porro-Prismentechnik) etwa 180mm Brennweite.
En Bild davon kann ich Dir (falls erwünscht) heute Abend mailen.
Ich habe noch ein 10-30x50 Tasco-Fernglas, welches schielt und nicht justierbar ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />.
Wenn Du willst, kann ich Dir eines der Objektive zuschicken. Kost'nix! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
(sind "ruby coated" vergütet, also mit rotschimmer.)
Tag Silvio...
Ein Bild wäre echt o.k. (email siehst du ja in meinem Profil) So sehe ich auch mal wie es andere Leute gelöst haben. Ich habe einfach den gesamten vorderen Stutzen des FG genommen, den Zenitspiegel mittels einer gammligen Plastik-"Barlow" (ohne Linse) verlängert und mittels Moosgummi an den Stutzen adaptiert.
Die Brennweite meiner Objektivlinse muß ich mal nachmessen (am besten wenn mal wieder die Sonne scheint:-), schätze aber mal es sind deutlich mehr als 18cm...
Grüße,
Bernd
Eben ein Sucher bzw ein "Finder" mit Winkel (Zenitprisma oder Zenitspiegel), also auch als Winkelfinder oder so zu bezeichnen...:-)
Ist meiner Meinung nach am Dobson besser als ein gradsichtiger Sucher, da man OAZ und Suchereinblick direkt nebeneinander hat und sich nicht immer verrenken muß..:-)
c.s.
Bernd
Volle Zustimmung!! Habe an meinem GSO den Originalsucher auch durch einen mit 90°-Einblick (und beleuchtetem Fadenkreuz) ersetzt.
Stimmt, die Teile sind ganzschön teuer - aber, was bringt das beste Teleskop, wenn es nicht weiss, in welche Richtung es Blicken muss...?
Ich persönlich benutze sogar eine Kombination:
Zum peilen den Telrad (mit Verrenkung, aber nicht so schlimm wie beim geradesichtigen 7x50), dann den Intes-Sucher, und anschliessend kann das Objekt im Hauptrohr beobachtet werden. Das ist Komfort, auf welchen ich nicht mehr verzichten möchte!
Am kleinen 4,5zöller hab'ich nur den 7x50 90° ATM-Sucher, für dieses Gerät reicht das - ein Telrad (oder der kleinere "Quick-Finder" von Riegel) wäre jedoch komfortabler...
Hi Silvio...
Erst einmal vielen Dank für die Bilder, ein süßes Gerät..:-)
An meinem 6Zoll-Selbstbau verwende ich auch einen Telrad parallel zu einem 6x30 Sucher
Link zur Grafik: http://betzi.gmxhome.de/dob/fertig.jpg
Diesen gradsichtigen Sucher möchte ich aber nun durch einen 50mm Winkelsucher ersetzen.
(Sofern ich ein FG-Objektiv mit entsprechend kurzer Brennweite finde)...
Grüße und c.s.
Bernd
Hallo Bernd, da ein 8x30 Fernglas i.A. wesentlich kleiner, vor allem kürzer ist als ein 10x50 oder 15x50, musst du davon ausgehen, dass das Objektiv eine wesentlich kürzere Brennweite hat. Und so wird dann die 8-fache Vergrößeruing erreicht, nicht durch lange Okular- sondern durch kurze Objektivbrennweite. Das Okular des 8x30 dürfte nicht wesentlich langbrennweitiger sein als das des 15x50.
Wenn man mal einfach annimmt, beide FG haben das gleiche Öffnungsverhältnis, dann entspricht dem 8x30 ein (8*5/3) x 50 oder 13x50, d.h. mit dem Okular aus dem 8x30 kommst du auf 13-fache Vergrößerung. Das ist natürlich zuviel.
Hi Peter...
Klar, Vergrößerung = Objektivbrennweite durch Okularbrennweite.
Allerdings hat beispielsweise das 8x30 Detrintem von ZeissJena die gleichen Okulare wie das 10x50 Dekarem.
Alle 50mm ZeissJena-Gläser (7x 10x und 15x) haben aber die gleiche Objektivbrennweite. Demnach müsste die Objektivbrennweite des Dekarems kürzer sein als die meines 15x50 Glases.
Daher auch meine eigentliche Frage, ob es auch andere (billige) 10x50 Gläser mit "kurzer" Brennweite gibt.
Grüße,
Bernd
