Wo bekomme ich eine neue Dosenlibelle her-für EQ5?
gelöscht u947
Hallo, habe vorgestern mit schrecken entdeckt, dass die Dosenlibelle meinr EQ5-Montierung ihre Flüssigkeit verloren hat - wo kann ich mir im Raum München eine neue besorgen - vielleicht auch eine bessere.
Und wie bringe ich eine nicht für die EQ5 bestimmte Dosenlibelle an meiner Motierung wie an.
Danke für Eure hilfe.
Michael
ATMN
Re: Wo bekomme ich eine neue Dosenlibelle her-für
keine Ahnung, aber eine Gegenfrage: wozu brauchst Du die? Zur Ausrichtung der Montierung reicht es mit dem Polsucher den Polarstern einzustellen. Ob die Montierung gerade oder schief steht, spielt keine Rolle. Den Arbeitsgang kannst Du Dir sparen.
Grüsse,
Jochen
ich habe meine Dosenlibelle auch noch nie gebraucht. Auf dem ATT haben mal 2 Sternfreunde/Innen die Montierung mit der Wasserwaage ausgerichtet. Dabei ist aufgefallen, dass die Dosenlibelle auch überhaupt nicht gestimmt hat. Weiß auch echt nicht wozu das gut sein soll die Monti in die Waage zu stellen.
Aber trotzdem will ich dir deine Frage beantworten:
Es gibt im Hifi-Bereich kleine Dosenlibellen um Plattenspieler "in die Waage"/"ins Wasser" (oder wie auch immer das heißt; regional wohl sehr verschieden) zu stellen.
Ich hab so eine(allerdings hauptsächlich für den Plattenspieler, siehe oben).
Die ist größer (etwa 2cm Durchmesser) aber daher auch genauer als die, die in der Monti ist. Kannst sie bei Bedarf dann einfach auf die Montierung legen. Etwa da wo die andere auch ist oder auf die Ablageplatte.
wenn ich mir dein Forenbild so anschaue, hast Du Probleme einen Polarstern zu finden (Sonnenbeobachtung), deshalb mein Tip: versuch's auf dem Flohmarkt! Ich habe da auch schon welche bekommen. Stück 1 Euro. Der am Olympiazentrum ist meist rießig <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Rajiva
Danke für die Info`s an:
Sebastian
Rajiva
an Jochen:
Wenn ich meine EQ5 mit Goto betreibe, sollte die Montierung auch "im Wasser"(nicht im Bach oder Pfütze) stehen, denn sonst bringt es ja nix wenn die Koordinaten des Ortes eingebe und durch Verstellen der Polachse die Koordinatenangabe etwas wirkungslos wird. Auch bei der Sonnenbeobachtung ist es von Vorteil wenn die Montierung Richtig steht - außerdem betreibe ich auch noch Astrofotografie.
Von der 08/15-Aufstellung habe ich mich schon etwas entfernt.
Michael
A T M N
Hallo Michael,
ich habe zwar kein Goto, stelle mir die Aufstellung aber so vor: Montierung hinstellen, mit Polsucher auf Polarstern richten, Referenzsterne einstellen und fertig.
Wenn das so ist, ist es der Montierung bzw. dem Goto-System doch völlig wurscht, auf welcher Skala nun die Polachse steht, hauptsache die Polachse ist parallel zur Erdachse und zeigt somit auf dem Polarstern.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüsse,
Jochen
Hallo Jochen
Die Nivelierung der Montierung ist sehr wichtig. Der Polsucher alleine richtet nur nach Norden aus. Ist die Montierung nicht niveliert, dann funktioniert die Nachführung und die Teilkreise nicht richtig, das heisst im Süden gibt es kaum Probleme, zeigt aber das Teleskop nach Osten oder Westen, so ist der Fehler besonders extrem.
Fazit: um Fotografisch zu arbeiten braucht man eine ausnivelierte Montierung vor dem eigentlichen Ausnorden. Für visuelle Zwecke ohne Teilkreise reicht es auch die Montierung nur nach Handgelenk mal PI aufzustellen.
Viele Grüsse
Thomas Knoblauch
Hi Michael
2 Möglichkeiten:
- Du rufst beim TeleskopService Ransburg an, vielleicht haben Dir noch ersatz.
- Du gehst in den Baumarkt und besorgst Dir eine passende Wasserwaage. Diese kannst Du auch als Nivelierhilfe in NordSüd und OstWest richtung verwenden.
Viele Grüsse
Thomas Knoblauch
Hi Thomas,
...Der Polsucher alleine richtet nur nach Norden aus. Ist die Montierung nicht niveliert, dann funktioniert die Nachführung und die Teilkreise nicht richtig...
und eben das sehe ich anders. Ok, die Teilkreise der Deklination stimmen nicht mehr, wenn die Montierung schief steht. Die Teilkreise der Rektaszension sind sowieso drehbar.
Aber: warum soll die Nachführung nicht mehr funktionieren? Selbst wenn ich jetzt meine Montierung um 45° kippen würde, könnte ich die Polachse mittels Azimut und Polhöhen einstellung auf parallel zur Erdachse ausrichten. Wenn meine Polachse auf den Polarstern zeigt, so ist diese Achse parallel zur Erdachse, und das ist das was für eine Nachführung, auch für die Astrofotografie, wichtig ist.
Falls ich Unrecht haben sollte, wo ist mein Denkfehler?
Grüsse,
Jochen
Das sehe ich genauso wie Jochen, zumindest in der Theorie, hauptsache parallaktisch ausgerichtet.
In der Praxis allerdings ist es natürlich praktisch, bevor man viel an der Polhöhe schrauben muß, erstmal die Monti gerade hinzustellen. Und bei Sonnenbeobachtung verkürzt ein gutes Aufstellen mit Kompaß und Polhöhe/Wasserwaage das Einscheinern oder eine ungefähre Justage erheblich.
@Michael: hallo, schon länger nicht mehr gesehen, was macht Dein Meteor?
Hallo Michael,
ich kenne zwar die EQ5 nicht genau und weiss auch nicht, ob Du eine spezielle Dosenlibelle (etwa für eine Fassung) benötigst, aber generell gibt es Dosenlibellen zum Aufkleben (für Stative) auch in jedem guten Fotogeschäft (z.B. von Hama, glaube ich).
Nils
Hi Jochen,
wenn man mit einer GOTO arbeitet, ist es schon wichtig das die Monti im Wasser steht (nicht im Bach oder Fluß), sonst gibt es auf Dauer Ungenauigkeiten beim Ansteuern der Objekte. So ist es wenigsten bei meinem Skysensor. Wenn man schon so ein heißesTeil benutzt, soll es auch so genau wie möglich arbeiten, dann macht's auch Spaß.
SO EINE GOTO IST SCHON EINE FEINE SACHE.
Jetzt werden sich gleich wieder ein paar darüber aufregen, ist mir aber Wurscht, ich steh dazu !!
Gruß Helmut
Hi Jochen
Sorry für die verspätete Antwort, habe eine Handverletzung und so konnte ich in den letzten Tagen nur von Auge betrachten und das Teleskop konnte ich nicht aufstellen.
Bezüglich der Nivelierung und Ausrichtung auf Norden hast Du im Prinzip recht. NS kann mit der Polhöhe kompensiert werden. EW kann mit RA kompensiert werden. Jedoch würden bei der EQ-5 beispielsweise die Orientierung des Polsuchers bei einer alllzugrossen Abweichung des Lotes in EW Richtung nicht mehr sehr genau stimmen und die Einnordung wird ungenau, dies aber auch nur bei sehre deutlichem Abweichen vom Lot.
Ich jedenfalls beforzuge bei Astrofotographie eine perfekte, eingenordete Montierung und dazu möchte ich halt eben auch die Teilkreise als Kontrolle haben, womit ich die Montierung genau niveliert haben möchte.
Visuell reicht ein schnelles Aufstellen mit Handgelenk mal PI.
Grüsse
Thomas Knoblauch
