Hallo Rolf,
wenn Dein Tento gut justiert und ansonsten ohne große Mängel ist, dann macht das Pentekarem wenig Sinn. Im Vergleich zum Dekarem bringt das Pentekarem schon eine deutlich verbesserte Wahrnehmung (z.B. bei offenen Sternhaufen, dem Orionnebel oder den hellen Gasnebeln im Schütze), aber es bringt Dir keine Vorteile im Vergleich zum Tento. Das Pentekarem muß genauso auf ein Stativ wie das Tento, sonst vergeigst Du die Vorteile der hohen Vergrößerung. Da der Einblick beim Pentekarem alles andere als komfortabel ist (sehr knapper AP Abstand) kann man auch nur in moderaten Höhen bequem beobachten. Der Orionnebel ist eine Wucht, im Sommer die Milchstraße im Schwan kannst Du mit normalem Fotostativ vergessen. Da braucht man ein Stativ mit Ausleger und einen Liegestuhl darunter, sonst kommt wenig Freude auf. Man muß beim Pentekarem sehr nah an die Okulare und das mach mal in großen Höhen im Sitzen ...
Dazu kommt, daß die Pentekarem's in aller Regel eine recht einfache Vergütung mit Stand der 50-er oder 60-er Jahre haben. Das Fernglas zeigt zwar eine tolle Schärfe, es fehlt nur etwas an der nötigen Transmission und am Kontrast. Was will man machen, das Pentekarem hat halt einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Wenn Du wirklich einen echten Zugewinn an Beobachtungsspaß willst, dann spare etwas, verkaufe das Tento und investiere in ein kleines Miyauchi. Das Dekarem bleibt Dir dann für freihändiges Sternegucken bei allen Gelegenheiten und mit dem Miyauchi kannst Du die Milchstraße so richtig geniessen.
Frank.
