Zeiss 50/540 - Blendenposition?
K_Hansky
Hallo allerseits,
ich möchte mein Zeiss E-50/540 in einen neuen Tubus einbauen. Die entsprechenden Blendendurchmesser und -positionen habe ich über ein Excel-Script bereits vorliegen.
Nun meine Frage: Ab wo wird gemessen? Frontlinse?
Vielen Dank für eure Antworten
Karsten.
hi karsten, vergiß deine excel-tabelle!
denn die anzahl und die lage der blenden ist abhängig von:
-tubusdurchmesser
-gewähltes, voll ausgeleuchtetes gesichtsfeld im brennpunkt
-gewählte variante der blendenausstattung ( minimale ausstattung bzw. blendenauslegung so, daß du überhaupt keine tubuswand mehr sehen kannst)
hast du das alles bei deiner excel-rechnung beachtet?
du solltest folgendermaßen vorgehen:
1. experimentelle ermittlung der lage deines brennpunktes z.b. bezogen auf die fassungskante o.ä.
2. festlegung des voll ausgeleuchteten gesichtsfeldes
3. zeichnerische darstellung des strahlenganges samt tubus und oaz usw. ( damit kannst du störkanten viel besser erkennen und berücksichtigen )
4. zeicherische ermittlung der lage und der abmessung der blenden
5. und nun frisch ans basteln gehen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
hier noch 2 links:
http://www.berfield.com/baffles.html
lies hier den letzten satz und handle danach !
http://www.binoviewer.at/teleskoptuning/objektivwechsel.htm
guck hier das letzte bild. da siehst du mal, wie ich es immer mache.
viel erfolg und schöne grüße!
wolf
Hi Wolf,
danke für die Tipps. Der Link zu deiner Seite ist sehr informativ.
Ich wollte dem E-50/540 einen besseren Tubus mit guter Streulichtunterdrückung spendieren, da ich damit vor allem Sonne und Mond beobachte, wo das Thema Streulicht akut ist.
Karsten.
hi karsten,
das e 50/540 ist ein sehr feines objektiv und da lohnt dein vorhaben auf alle fälle.
vergiß aber nicht, auch eine entsprechend lange und gut geschwärzte taukappe mit einzuplanen.
wolf
Hi Wolf
und was ist wenn Du den Tubus innen mit Velour ausklebst? Dann müsste das doch auch gut funktionieren, oder?
lg
Mathias
hi mathias,
da funktioniert auch recht gut.
allerdings ist zu beachten, daß auch bei bestem velours immer noch ein rest streulicht bleibt.
blenden ( und noch besser kegelblenden ) sind da eben doch noch eine stufe besser in ihrem effekt der streulichtunterdrückung.
und auch die velours-varianten zeigen sehr unterschiedeliche schwärzungsgrade und reflektionsverhalten.
besonders empfehlenswert ist da aus meiner sicht das velours der us-firma " protostar ".
zwischenzeitlich hat mir die firma das richtige zugeschickt. es ist echt das schwärzeste und matteste , was ich je verarbeitet habe.
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=selbstbau&Number=300987
ich habe es zusätzlich zu blenden bei meinem 115er projekt verbaut.
http://www.tbrumm.de/selbstbau_eines_tmb_115_mit_miniaturansicht.htm
speziell bei dem recht dünnen tubus für das 50/540er würde ich auf alle fälle meine variante mit dem innentubus empfehlen, wie ich es ja auch in obigem link angesprochen habe.
ist einfach leichter herzustellen und einzuführen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /><img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" />
schwarze grüße! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
wolf
hi wolf
danke für die antwort, ich habe nämlich vor meinen kleinen skywatcher 80/400 zu tunen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
nachdem es jetzt einen crayford auszug unter 100€ für den syntha gibt möchte ich diesen gerne ausprobieren und denke dass ich dann die innenblende rausnehmen muss -> dann kommt velour rein.
bin schon sehr gespannt wie das wird <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
lg
mathias
hi mathias und viel erfolg!
und wenn noch fragen, du weißt ja, bei mir lautet die antwort nicht " 42 " <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
schöne grüße!
wolf
