ZETA ORIONIS
AstronomieFreak
Hi, also ich hab gelesen dass ich den Flammenden baum ohne nebelfilter sehen kann, doch dort wo er sein sollte ist er nicht?!zumindestens im sucher, leider hab ich mir auch noch den sucher verstellt, dashalb warte auf gutes wetter während des tages!? zum feinjustieren!
mfg cmk
also das geht grundsätzlch schon, aber nur mit List und Tücke:
Zeta Ori knapp außerhalb des Gesichtsfeldes stellen (auf der richtigen Seite, also Bildorientierung im Scope berücksichtigen!),
UHC-Filter verwenden.
Ordentlich Öffnung schadet übrigens auch nicht, mit wie viel bist Du denn rangegangen?
Grüße,
astroklaus
hallo astroklaus,
ich hab den gso 580 (6" Öffnung, Brennweite 1200mm)
leider hab ich keinen nebelfilter?!
mfg cmk
Öffnung sollte unter guten Bedingungen reichen, aber ohne Filter ist das schwer. Das Hauptproblem ist die Herstellung ausreichenden Kontrastes zur Umgebungshelligkeit in der Nähe von Zeta Ori, ansonsten ist der Nebel gar nicht so lichtschwach. Möglicherweise hilft ja auch schon etwas Tubustuning mit scharzer Samtfolie oder ähnlich.
Grüße,
astroklaus
hi astroklaus,
vielleicht hilft ja der grüne filter von celestron
(Grünfilter Wratten 58 - 24% Transmission
Ein interessanter Filter für Jupiter und Saturn. Die roten und blauen Regionen werden kontraststärker abgebildet. Auch für den Mond ist der Grünfilter sehr gut geeignet. Selbst bei planetarischen Nebeln kann der Grünfilter eine leichte Kontraststeigerung hervorrufen. Für mittlere Öffnungen zwischen 100mm und 200mm. Kleinere Öffnungen sollten mit dem hellgrünen- größere Öffnungen sollten mit dem dunkelgrünen Filter kombiniert werden.)
mfg cmk
das mit dem Grünfilter halte ich für unzweckmäßig. Die Kontrastverstärkung an den roten Jupiterdetails kommt mit einem Grünfilter dadurch zustande, dass sie stärker abgedunkelt werden als ihre Umgebung mit höherem Grünanteil. Der Grünanteil von NGC 2024 dürfte kaum größer sein als der des Himmelshintergrundes, durch den Grünfilter kommt also praktisch nix.
Grüße,
astroklaus
aha, aber bei anderen nebeln, momentan fällt mir kaum einer ein als der hantelnebel, wären dafür, für den filter, gut geeignet, oder?
mfg cmk
Ein Grünfilter ergibt dann einen Sinn, wenn Licht mit nennenswertem Grünanteil vorhanden ist. Bei großen Planeten können das die hellen Zonen sein, deren Kontrast zu grünarmen, rötlichen Bändern verstärkt wird, indem die letzteren abgedunkelt werden. Es geht bei Farbfiltern also im Prinzip um Kontrastverstärkung.
Planetarische Nebel konnen einen nennenswerten Grünanteil haben, nur ist das nicht der grüne Anteil kontinuierlichen Lichtes, sondern eine sehr eng definierte Linienstrahlung. Ob ein grüner Farbfilter genau die richtige Wellenlänge trifft, halte ich für sehr fraglich, darauf sind Farbfilter nicht ausgelegt. Selbst bei PN sollte deshalb ein Interferenzfilter vorzuziehen sein.
Grüße,
astroklaus
hi astroklaus,
du hast vorher etwas von Tubustuning gesagt!?
wie soll ich denn das machen?
mfg cmk
Tubustuning heißt Streulicht minimieren. Serienmäßige Newtontuben sind innen zwar mattschwarz angemalt, allerdings ist das noch lange nicht optimal. Um Streulicht zu minimieren, das im Tubus in flachem Winkel reflektiert wird, kann man diesen innen mit schwarzer selbstklebender Samtfolie auskleiden. Dazu wird man die Spiegelzelle ausbauen müssen, aber es hilft. Man könnte auch Streulichtblenden einbauen, aber das ist ein noch viel höherer handwerklicher Aufwand, und wenn die nicht an der richtigen Stelle sitzen, kostet es freie Öffnung.
Grüße,
astroklaus
Hallo Klaus,
Vielleicht sollte man noch kurz die "Risiken" beim Tuning erwähnen.
Du muß auf jedenfall beim ausbauen der Spiegelzelle und evtl. der Fangspinne vorsichtig vorgehen um nicht die Spiegel zu berühren oder gar zu beschädigen.
Den Tubus beim Arbeiten waagerecht hinlegen, damit keine Teile in den Tubus und damit auf den Spiegel fallen können.
Dann sollte man schon wissen, wie der Newton wieder justiert wird nach dem Zusammenbau.
Zur Veloursfolie: Im 6"-Tubus könnte das schon ne schöne Friemelarbeit sein. Hatte im 8er schon Spaß mit meinen dicken Fingern. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Prinzipiell reicht es, wenn man einen Veloursring am unteren Ende des Tubus, gegenüber des Okularauszugs und im Okularauszug selbst anbringt.
Für den 6er sind wahrscheinlich 2 Folien fällig, wenn man komplett auskleidet. Eine Rolle kostet etwa 10 Euro.
Hab das jetzt geschrieben, weil Astrofreak doch noch sehr jung ist. Wichtig ist vor allem eine gute Kollimation des Newtons. Im anderen Thread erwähnte Astrofreak, dass er nichtmal das Trapez im Orion auflösen kann. Denke, da sollte man zuersteinmal nachhaken.
Deshalb: Für den Umbau viel Geduld mitbringen, vor allem die Folie kann einen bei kleinen Tuben sicher in den Wahnsinn treiben. Anleitungen gibt es aber sicher einige im Netz.
Hallo!!
Den flammenden Baum kann man tatsächlich ohne Nebelfilter sehen. Ich kann allerdings nur von meinem 8 Zoll Dobson berichten. Der Himmel muss dazu aber schon sehr klar sein. Zeta Ori sollte auf jeden Fall außerhalb des Bildfeldes gehalten werden. Dann erkennt man zwei längliche, schwache Nebelstreifen, während die Dunkelwolke in der Mitte unregelmäßige Ränder aufweist.
Die Vergrößerung musst du eher niedrig wählen, so um die 50-80 fach. Deinen Grünfilter würde ich auch auf jeden Fall weglassen, da dieser einfach zu viel Licht schluckt und somit den Nebel unsichtbar macht. Da der Nebel sowieso recht schwach ist, wirst du ihn mit Filter zu 99% nicht sehen. Probiers lieber ohne Filter!!
Ich wünsch dir viel Glück beim nächsten Versuch!! Vielleicht klappts ja...
Bis dann,
Christian
hi,
ja hab ihn gestern gesehen, hab auch einige bilder vom saturn gemacht!
das komisch eist, ich hab einfach mal mit den filtern rumgespielt und den mondfilter reingegeben, als ich ihn wieder rausnahm sah ich ihn ein ganz klein wenig!
aber es war auch noch nicht ganz dunkel!
als es dann dunkel war sah ich ihn nicht mehr!?
mfg cmk <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
