komposer
Jupiter 12.1.13 mit Mond und Schatten
Mit meiner Nikon Coolpix S9100 durchs Okular gefilmt.
114/900mm Vixen Newton und 8mm TS-Planetary Okular.
Ich hoffe Euch gefällt das Bild.
Holger
WOw! Erstaunlich, was du mit dem einfachen Equipment hinbekommen hast :)
Hallo Holger,
hast Du aus der Hand gefilmt oder irgendeinen Adapter vor dem Okular?
Auf jeden Fall ein tolles Ergebnis.
Gruß, Jürgen.
Hallo Jürgen,
Die Digicam ist auf einem Stativ. Braucht dann etwas Fingerspitzengefühl bis man den Jupiter richtig drin hat.
Manuell nachgeführt erhalte ich dann ein HD-Video bei dem ich nachher die besten Sequenzen zusammenschneide.
Holger
Hallo Holger,
sprachlos, einfach klasse....weiter so.
Du machst das im HD-Modus ?
Wie lange filmst du, bei diesem Eqipment ?
Achim
Hallo Achim,
Ja im HD-Modus, ich filme ca. 2 bis 3 Minuten, wobei ich zu Beginn der Aufnahme meist noch am Teleskop scharf stelle und den Jupiter optimal einstelle, die brauchbaren Aufnahmen sind dann 1 bis 2 Minuten lang.
Holger
Hallo Holger,
Hut ab - Ideen und Fingerspitzengefühl muß man haben!
CS Erich
Hallo Holger
Du hast einen PN
Achim
Sonstiges von komposer
komposer
