1. Test am Stern - Helligkeitsausbrüche
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Spitzi
Spitzi
habe eben meinen Spiegel an Wega getestet. Als ich endlich den Stern scharf hatte, war an der linken Seite ein Helligkeitsausbruch. Ich stand etwas seitlich links vom Spiegel, kann das davon kommen oder hab ich einen Fehler beim Schleifen gemacht?
Vielen Dank und Gruss, Daniel
Einzelne Ausbrüche kommen eher durch einen verspannten Spiegel. Was für eine Spiegelzelle hast Du? Kann natürlich auch der Fangspiegel sein.
Was für ein Okular hast du dazu benutzt? Was meinst du mit "ich stand etwas seitlich links vom Spiegel"? Du mußt den Spiegel natürlich erst in ein Teleskop einbauen und durch ein Okular schauen bevor du einen Sterntest machen willst?
Man kann rauskriegen ob der Spiegel selbst schuld ist indem man ihn dreht, und schaut ob die Störung sich mitdreht.
Grüße Martin
Hallo Martin,
ich habe den Spiegel einfach schräg gelagert und mit dem Okular (26mm SP) den Reflex eingefangen. Bin dann vorsichtig entlang der opt. Achse gegangen bis Wega fokussiert war.
Aber egal, das hat mir keine Ruhe gelassen und bin dann später nochmals rausgegangen für einen zweiten Test. Diesmal habe ich mich rechts vom Spiegel gestellt und der Ausbruch war rechts.
Mal was anderes: Ich parabolisiere jetzt etwa 2,5 Stunden, davon eine Halbe mit verkleinerter Pechhaut und noch immer ist keine Parabel sichtbar. Ist es eine gute Idee erst mal den Tubus zu bauen und wenn der fertig ist, den Spiegel immer am Sternenhuimmel zu testen, da er auch später dort benutzt wird? Die Abbildung gestern nacht war ja sonst nicht übel.
Ist es denn ein Wunder??
So taugt der Sterntest nicht viel, du bekommst da so einen Granatenastigmatismus rein, daß alles andere völlig untergeht. Einen Sterntest kannst du nur mit einem kompletten justierten Teleskop machen. Dann aber bei hoher Vergrößerung, (Okular 5 mm )
Was für ein Spiegel ist das denn, wie polierst du denn beim Parabolisieren, vielleicht kann ich dir da weiterhelfen. Ich würde schon zunächst beim Foucault / Ronchitest bleiben, der Sterntest bleibt dir immer noch wenn der Spiegel weitgehend fertig ist.
Keine Angst, das bekommst du hin. Es gibt immer wieder Spiegel die sich weigern eine paraboloide Form anzunehmen. Die haben alle irgendwann nachgegeben!
Grüße Martin
ich parabolisiere so, wie Du es in Deinem Buch beschreibst. Das hat nach 2 Stunden leider keine Wirkung gezeigt. Habe dann die Pechhaut am Rand um etwa 2 bis 2,5 cm verkleinert.
Gruss, Daniel
Du wolltest ja noch wissen, was für ein Spiegel es wird: Durchmesser 169mm Brennweite ca. 1000mm. Das Material ist glaube ich Kronglas, vielleicht dauert das parabolisieren länger wegen der Härte des Materials? Zumindest hat das Polieren zum Kugelspiegel etwa 4 Stunden gedauert.
Ok, Versuch ein wenig Druck auf das Spiegelzentrum auszuüben, 10 Minuten lang MOT, dann mit unregelmäßigen Strichen das Loch gleichmäßig verteilen. (Wie verteilt man ein Loch? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />) Das machst du so oft, bis du was siehst im Foucaulttest. Das kann etwas dauern nur die Ruhe. Nicht vergessen: öfter die Pechhaut kalt pressen.
