10"DOBSON/10"SN-LXD/10"LX200
APOHIS
Mahlzeit Ihr Sternegucker :huhu:
Ich hab da mal eine Frage an die alten Hasen :help: :biggrin:
Wie kann es sein das die Brennweite bei einem
10"DOBSON 1250 mm
10"LXD 75 SN 1016 mm
10"LX200 SC 2540 mm
beträgt obwohl alle die gleiche Öffnungsdurchmesser haben und beim DOBSON der Tubus am längsten ist,gegenüber den LX 200 dafür aber weniger Brennweite hat :gutefrage:.
Laßt mich mal nicht doof sterben :hochachtung:
Freundschaft
APOPHIS
Hallo Apophobis
Im gegensatz zum Dobson haben die anderen Teleskope eine Linse im Strahleneingang die die Brennweite erhöht.
Christian
Mahlzeit chris90 :huhu:
Könnte man den so eine Linse auch in einen DOBSON einbauen. nur so eine Idee :gutefrage:
und warum hat dann das LXD 55/75 trotz Linse am Eingang eine kleinere Brennweite als das LX 200 ?)
Freundschaft
APOPHIS
Hallo Apohis (Apophis?),
10"DOBSON 1250 mm
10"LX200 SC 2540 mm
den 3 von dir genannten Teleskopen ist die "Öffnung" von 10"
oder 252mm gemeinsam. Also der effektive Durchmesser der Optik.
Sie weisen aber verschiedene Brennweiten auf. Beim 250/1250mm Dobson
ist das Rohr in etwa so lang wie die Brennweite. Der Dobson
hat einen Parabolspiegel.
Auch beim Schmidt-Newton der knapp über 1000mm Brennwite hat
enstpricht die Tubuslänge in etwa der Brennweite. Der SN hat
einen Kugelspiegel, auch sphärischer Spiegel genannt, und eine
asphärische Schmidtplatte als Korrektor am vorderen Ende.
Dies verlängert die Brennweite NICHT.
Das 10" SC hat ebenfalls einen Kugelspiegel, der aber mit
einem Öffnungsverhältnis von f/2 ,das heißt, daß die Öffnung
1/2 so groß wie die Brennweite des Spiegels ist.
Also nur etwa 500mm Spiegelbrennweite. Am vorderen Ende
befindet sich ebenfalls eine asphärische Schmidtplatte, die
beim SC wie beim SN die Sphärische Aberration des Kugelspiegels
beseitigt. Sie verlängert auch hier nicht die Brennweite des
Teleskopes. Aber beim SC befindet sich in einem an der Smidtplatte
befestigten Halter ein convex geformter Sekundärspiegel.
Der verlängert die Brennweite des Teleskopes um den Faktor 5 (!)
Obwohl das SC den kürzesten Tubus hat ist seine Brennweite
die mit Abstand längste der 3 genannten Teleskope.
Man kann die Brennweite des Newton und des Schmidtnewton
durch eine Barlowlinse verlängern. Die gibt es mit
verschiedenen Verlängerungsfaktoren von etwa 1,5x bis 5x
MfG,Karsten
