Golfi1812
Hey Leute ich baue gerade an einem 10" f/5 Gitterrohr-Dobson und habe die Spiegelbox sammt Spiegelzelle nun fertiggestellt.
Als nächstes möchte ich mich um den Hut kümmern. Der Fangspiegel hat eine kleine Achse von 50mm. Ich wollte die genaue FS Position ermitteln (Höhe über dem HS) und habe dazu myNewt benutzt. Mein Mentor Reiner Vogel, der hier auch im Forum aktiv ist holft mir schon seit längerem per E-Mail Austausch bei diesem Projekt. Er hat jedoch noch nicht mit myNewt gearbeitet und konnte mir deswegen keine 100% Bestätigung der Ergebnisse aus der Kalkulation geben.
Deswegen wende ich mich an das Forum.
Ich habe folgende Paramter eingegeben:
Link zur Grafik: http://s14.directupload.net/file/d/2952/h79kth82_jpg.htm
Link zur Grafik: http://s1.directupload.net/file/d/2952/zx64eetq_jpg.htm
Link zur Grafik: http://s14.directupload.net/file/d/2952/mzldrtmz_jpg.htm
Link zur Grafik: http://s7.directupload.net/file/d/2952/lzi5jdgh_jpg.htm
Mir geht es darum den Hut Ducrhmesser zu ermitteln und vorallem den Abstand FS zu HS.
Der OAZ ist ein HC 2 von Kineoptics:
Meiner Skalainterpretation aus der Skizze nach sind es 1050mm.....
Wenn ich den Wert aus der Grünenbox von links nehme also wie weit der HS hinter dem OAZ-Zentrum (1054,2mm) habe ich dann den Abstand FS über HS?
Denn der selbe Wert kommt auch raus wenn ich die Brennweite des HS (1250mm) minus den Wert der Brennebene über der Optischen Achse (195,8mm) rechne.
Gehe ich richtig vor? Bzw. Stimmen diese Werte?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
mfg Golfi
Minimum Height: 1" (25.4mm) adjustable
Total Travel Standard: 1.290" (32.76mm)
Total Travel "A": 1.060" (26.92mm)
Weight: 6.9 oz. (195g)
Travel Rate: .750" (19.00mm) per revolution
Eyepiece Diameter: 2"
Material: Black Anodized 6061 T6 Aluminum
Bearings: 4 ea. Precision Stainless
Hardware: All Stainless Steel
Eyepiece Lock: Non-scratching nylon
Friction Screw: Teflon tipped Stainless
mfg Golfi
