Ralf
Hallo Leute,
ich habe etwas an meinem 12" GSO Dobson rumgebastelt und möchte euch das Ergebnis mal vorstellen. Bilder gibt es hier: http://www.pic-upload.de/gal-107774/nu89wz/1.html
Die Schritte im einzelnen:
1. als erstes habe ich eine neue Rockerbox aus 22mm Birke Multiplex gebaut, diese läuft auf Ebony und Teflonpads.
2. Den Tubus innen mit Schultafellack geschwärzt und gegenüber des OAZ ein Stück Velourfolie angebracht.
3. Aus 0,8mm Alu Glattblech (ebay) eine Tauschutzkappe gebogen, diese innen mit Velourfolie ausgekleidet und außen mit Heizkörpertapete beklebt. Zur Befestigung der Kappe habe ich die originalen Schrauben des Frontrings durch 20mm lange ersetzt und einfach von innen eingeschraubt außen gekontert und überstehen lassen.
Die Tauschutzkappe locker aufgesetzt die "Stehbolzen" übertragen und ausgeflext, "passt"!
4.Die Verstellschrauben der Spinne durch modifizerte Flügelschrauben ersetzt.
5. Die FS Einheit wurde wie folgt bearbeitet:
a) Die Justierschrauben durch Edelstahl Rändelschrauben ersetzt und diese unten schön angespitzt.
b) Edelstahlscheibe auf die Halterung geklebt.
c) Die FS Zelle, welche den FS knallfest klemmt, seitlich geöffnet und alles ausgeschliffen. Jetzt sitzt der FS fest und trotzdem luftig locker in der Zelle.
5. den OAZ gegen JMI Ev-1 getauscht.
6. mehrere Griffe angebracht.
7. jetzt kommt die HS Zelle dran:
a) die Federn durch deutlich stärkere getauscht
und die Justierschrauben durch griffige M8 Sternschrauben ersetzt
b) Konterschrauben weggelassen
c) die Zelle hinten verschlossen und einen 120mm Lüfter saugend montiert (die Kabel des Lüfters werden noch etwas schöner verlegt, das bleibt nicht so).
d) dort wo ursprünglich die Konterschrauben saßen, habe ich 3x1Kg Edelstahlgewichte angeschraubt. Da kann man das Teleskop auch mal drauf abstellen.
8. am hinteren Ende obenauf, habe ich einen Sucherschuh montiert für welchen ich mir eine Prismenschiene anfertigen ließ. Auf dieser habe ich dann nochmal ca. 3Kg deponiert. Das ist der Tribut an die Tauschutzkappe, sowie an das mit 2 LVW's bestückte Bino.
So, der Bericht ist etwas lange geraten, ich hoffe er interessiert einige. Ich hatte Bedenken dass aufgrund der vielen Gewichte, die Justage nicht stabil wäre, das war zum Glück nicht der Fall, alles im grünen Bereich.
Kritik oder weitere Anregungen sind erwünscht.
Ralf
Ralf
