12" Newton Tubus teilbar machen
Stef1308
hat jemand eine Idee wie ich eine stabile Verbindung zwischen zwei Tubusteilen herstellen kann? Ich will meinen 12er Dobs transportabler und leichter machen, will aber keinen Gitterrohrdobs. Er bekommt einen HP-Tubus vom Gerd Neumann.
Auf jeden Fall will ich die Konstruktion so günstig und vor allem leicht wie möglich halten. Mir sind schon Ideen wie speziell angefertigte Aluprofile durch den Kopf gegangen, aber das wird sicher teuer. Würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen oder eine Idee dazu hat.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich persönlich ziehe die Lösung eines Gitterrohrdobsons aus Justagegründen vor.
Ideen zu Deinem Problem:
1. im Kaminbau werden Schnellspannverschlüsse aus Edelstahl verwendet, um die Rohre aus Edelstahl miteinander zu verbinden. Die Rohre haben an den Enden eine umlaufende Auffächerung. Unter Umständen gibt es diese Röhren für die Aufnahme Deines 12" Zoll-Spiegels.
2. Jeweils Aluring an die Enden der HP Rohre anpassen. Vier Bolzen und Nut als Justagehilfe Innen in den Aluringen integrieren und von Aussen vier schraubbare Klemmen anbringen.
CS wünscht
Paul Deister
Hallo Steffan,
wenn es dann ein Volltubus sein soll, kann der Gerd Neuman Dir den Tubus teilbar so fertigen, dass die Teile durch einen kurzen Innenring aus dem gleichen Material in einander steckbar sind.
An der Verbindungsstelle kannst Du mit den schon genanten Spannverbindern die Tubusteile sicher verbinden. Wichtig ist Diese so zu montieren, dass die Justierte Stellung jeder Zeit leicht auch im dunklen wieder zu finden ist.
Auch mit einem Spannring lässt sich so was herstellen, wenn die Schnittflächen exakt rechtwinkelig sind. Wenn bei der Planung berücksichtigt, kann man mit Teflon Gleitflächen
dann dort auch eine Rotation des oberen Tubus realisieren.
Das erfordert aber dann wieder eine kurze Justierkontrolle
Gewichtsmäßig ist aber ein Gitterrohr Dobson günstiger herzustellen! Siehe auch mal nach Marini Dobson Bausätze als Info und vergleiche die Preise aller benötigten Teile, prüfe auch ob Du nicht auch so eine Variante im Selbstbau durch Zukauf solcher Teile und mit deinen vorhandenen Teilen erstellen kannst.
Gruß Günter
Hallo Martin,
danke für den Link, genau so hab ich mir das vorgestellt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Gruß Stefan
Hallo Martin,
danke für den Link, aber das muss doch auch günstiger zu bewerkstelligen sein. Aber es ist auch eine gute Lösung für das Problem, danke!
Gruß Stefan
Hallo Günter,
danke für die Tipps, das werde ich in meine Anfrage für den Tubus auf jeden Fall mit aufnehmen. Die Idee mit dem drehbaren Tubus ist echt gut, gefällt mir der Gedanke. Mir geht es nicht erstrangig um das Gewicht, durch das HP und ne neue Rockerbox spare ich schon so 20 Kg, mir gehts um die bessere Transportabilität. Gitterrohrkonstruktion habe ich auch schon mal durchdacht, aber mir ist der offen liegende Spiegel zu heikel. Wenn mal irgendjemand irgendwas schweres (zB Okular...) drauf fallen lässt, oh Gott, da darf ich garned dran denken... und dann das lästige Beschlagen mit Tau und die Körperwärme vor dem Spiegel. Mir liegt ein Sonotube einfach mehr und bei gerade mal 12" geht das auch noch sehr gut finde ich.
Auf jeden Fall vielen Dank nochmal!
Gruß Stefan
Hallo Paul,
danke erst mal. Das mit den Rohrverbindern habe ich mal mit nem Bekannten durchgesprochen, er ist Kälteanlagenbauer. Er meint, das die Teile nicht genau genug für astronomische Zwecke sind. Aber die Idee mit den Profilen und Halteklammern ist gut, nur leider recht teuer. Aber ich denke in die Richtung wird das gehen.
Danke und Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
das von G. Neuman vertriebene Material, ist mit den Sonotuben von den früheren Meade Newtons, nicht zu vergleichen!
Das ist Pertinaxähnlich (wie altes Platinenmaterial) mit Kunstharz Lage für Lage gewickelt, äußerst stabil. Es lässt sich gut sägen, Bohrungen behalten ihren festgelegten Platz und nicht laminierter Pappfilz wie bei den Sonotuben, bei dem die Bohrungen wandern, der mit einem scharfen Fingernagel bearbeitet und beschädigt werden kann.<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pfeif.gif" alt="" /><img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />
Gruß Günter
Habe auch einen 12" Newton aus Pertinax und habe den vorderen Teil mit OAZ und Fangspiegel per Aluring drehbar gemacht. Die Justage ist ein ewiges Ärgerniß(spezeill,wenn Du fotografierst)
Gruß Joehansman
Hallo Joehansman,
danke erst mal für die Antwort. Kannst du mir sagen wie dick du den Tubus gewählt hast? mit zunehmender Wandstärke steigt das Gewicht recht rapide an. Und wie verhält sich das Rohr betr. Stabilität? Was sind deine Probleme betr. Justage des oberen Tubussegments?
Gruß Stefan
Hallo Günter,
ich weis das es ein anderes Material ist, hab den Name nur genommen weil es den Unterschied zwischen den Trusstubes = Gitterrohrkonstruktionen und den Sono`s (kommt wohl vom "Vollen") gibt bzw. gab. Pappe, ne darauf hab ich auch keine Lust, die ist nicht wirklich an das mitteleuropäische Klima angepasst...
Gruß Stefan
