13" Leicht/Selbstbau Newton auf EQ6 ???
yukons
Hallo ATMler,
hat schon mal jemand versucht einen 13" Spiegel für einen kurz bauendes Newton zu schleifen ?
dieses dann noch in eine Röhre / Gitterrohr gebaut damit das ganze auf eine Paral.Montierung passt in der Dimension einer EQ6 ?
Ich will diesen Winter mit dem schleifen anfangen, bin aber noch am grübeln ob das mit dem Newton auf EQ6 nicht ein zu schweres Unterfangen ist. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />
Das Gerät würde ich gerne fotografisch nutzen wollen. Deshalb die schnelle Optik die durch den kürzeren Tubus auch Gewichtsvorteile und weniger Hebel bringt.
Also her mit den Erfahrungen / Ideen.
Hallo Jadran,
ich versuche das gerade. Ich bin allerdings kein Spiegelschleifer, sondern bei mir war die Gelegenheit, einen guten f/4,5 Spiegel günstig zu erwerben, der Auslöser. Gerade bestelle ich die Teile und beginne bald mit dem Bauen.
Seitdem habe ich viel Zeit mit der Planung verbracht (alles zusammen ca. 700h, ich musste mir aber vieles erst aneignen). Bei mir wird es eine Gitterkonstruktion, die durchgerechnet ist (mit worst-case-Rechnungen, nicht exakt). Der komplette Tubus (ohne Okular) wird ca. 15,2 kg wiegen (+ Taukappe und Blende). Der Spiegel ist 25mm dünn. Dazu kommt die Tubushalterung mit der er auf der EQ-6 sitzen wird von knapp 2 kg, die ich aber, weil sie direkt an der Montierung sitzt und daher einen viel kleineren Hebel hat, separat betrachte. Die Durchbiegung von vorne bis hinten bei einem 90°-Schwenk liegt bei unter 0,1mm (da biegt sich die Montierung mehr).
Der Tubus ist zum Transport teilbar.
Die einzige Alternative gegenüber Gitterrohr wäre meiner Einschätzung nach eine Carbonröhre, die aber mehr Windangriffsfläche bietet, aber natürlich weniger Planung erfordert.
Wegen f/4,5 baue ich einen Okularschlitten.
Die Spannung, ob das ganze funktionieren wird, bleibt aber <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />! Preislich wird das ganze auch den günstigen Spiegel ziemlich relativieren, da war ich eher blauäugig.
Es macht Spaß, zu planen und jetzt endlich loszulegen. Aber es hat von allen Selbstbaudingen bisher die größte Geduld von mir gefordert, und wäre beinahe daran gescheitert. Ich hoffe darauf, mich hinterher umsomehr zu freuen wenn er Gestalt angenommen hat. Wenn Du magst, schreib mir ne PN.
Grüße, Henning
