2 Monde 21.05.
Spacecadet
Hallo Mondsüchtige!
Noch 2 Mosaike von unserem Trabanten, nachdem Heiko (DocHighCo) und Holger (Komposer) schon tolle Gesamtmonde von dem Tag gezeigt hatten.
Ich hatte ganz brauchbare Bedingungen und erst ein 8teiliges Mosaik mit dem 6"f8 Achro, ASI290mm und Grünfilter gemacht. Das war recht schnell abgefilmt, und weil das Seeing ganz gut schien, habe ich dann mal etwas oversampled und 2000mm genutzt, was länger dauerte (21 Teile). Deswegen ist das Bild nicht gleichmäßig gut, das Seeing wechselte (oder der Focus ist gewandert, allerdings sind die letzten Bilder nicht die schwächsten.) Ich hatte immer 1000 Bilder aufgenommen, davon 180 gestackt und die Summenbilder einzeln mit Deconvolution geschärft und je nach Bedarf geglättet. Der Hintergrund ist noch nicht angeglichen, da hilft mir hoffentlich ein Freund mit Photoshop. Aber hier geht es ja um den Mond und nicht um das Drumherum.
Das 1200mm-Bild hatte ich um 100% vergrößert, um es feiner bearbeiten zu können, dann wieder verkleinert.
Letztlich kann ich das große Bild dann doch feiner bearbeiten, und wenn es konstant wie z. B. um Theophilus wäre, gefiele es mir recht gut. Aber einige glatte Teile wie z. B. zwischen Nektarmeer und Langrenus fallen dann doch ab. Und rechts oben habe ich knapp kalkuliert, da musste ich auch unscharfe Ränder der Einzelbilder mit verwenden. Das Ziel, ein durchgängig gutes 2000mm-Mosaik hinzubekommen und als Poster in mein Zimmer zu hängen, bleibt also auf der To-Do-Liste.
Zum genaueren Ansehen bitte anklicken, 1200mm https://www.astrobin.com/full/347908/E/?nc=Spacecadet&real=&mod=
2000mm (70% Größe wäre schöner, aber bei 100% kann man auch die Schwächen besser sehen, Ästheten können ja etwas vom Monitor weggehen) https://www.astrobin.com/full/347902/E/?nc=Spacecadet&real=&mod=
Viele Grüße und CS
Martin
Hallo Martin,
absolut grandios. Es gibt leider recht wenige Mondbilder, die nicht überschärft und so intensiv nachbearbeitet sind, dass ich beim Ansehen leicht die Krise bekomme. Vielleicht sind es ja nur meine Augen, aber ich hab sehr lang als Grafiker gearbeitet und glaube daher, das nach 15 Jahren täglich Photoshop, Illustrator und InDesign ausschließen zu können. ;)
Ich versteh die Bemühungen der Kollegen jedoch voll und ganz, soviel wie möglich aus den Bilddaten "herausholen" zu wollen. Nur: die Möglichkeiten der Software werden dabei oft zum Feind.
Dein Mond ist moderat und sehr maßvoll bearbeitet, die Grauwerte sind sehr gut abgeglichen. Ist selten!
Das Maximum liegt nicht in den Reglern, die man möglichst weit nach rechts schiebt... :)
Das Maximum liegt dort, wo die Bilddaten noch authentisch sind.
Aber gut, man verzeihe mir, das wissen natürlich eh alle, die ihre Zeit in solche Arbeiten stecken! ;)
Gratuliere!
lg
Niki
Danke für die netten Worte!
Bei den großen Mosaiken muss ich aus der Not eine Tugend machen, leider lassen die sich ja immer so gut schärfen, wie das schwächste Glied in der Kette, also das schwächste Bildteil, und bei über 20 Bildern wechselt leider oft das Seeing. Deswegen hatte ich einen Tag später den Mond mit nur 500 Bildern pro Mosaikteil gefilmt und gehofft, schneller fertig zu sein.
Hier unten ein Gesamtbild, das von einem Bekannten gefotoshopped ist, aber auch sehr glatt mit einem Link zu einem Gesamtmond, dessen Teile noch nicht einen gleichhellen Hintergrund haben, aber schärfer sind.
Groß
https://www.astrobin.com/full/348096/E/?real=&nc=Spacecadet
Dazu die beiden besten Teile des Mosaiks separat, da kann man auch mit nur 500 Bildern mit 6 Zoll doch schon einiges erkennen.
Groß
https://www.astrobin.com/full/350059/0/?nc=Spacecadet&real=&mod=
Schön wäre es natürlich, die Luft bliebe mal für 40 min so ruhig und man hätte den ganzen Mond so auf dem Bild.
Aber man muss ja noch Ziele haben!
Viele Grüße und CS
Martin
