2" OAZ an 150/750 Newton - geht das?
Bernhard
Hallo Sternfreunde!
Kann ich einen einen 2"-OAZ an meinen Skywatcher-Newton (150/750) ohne weiteres anbringen, oder muss ich auf etwas spezielles achten. Ich denke dabei z.B. an die Größe des Fangspiegels. Ich bin jetzt schon dankbar für eure Hilfe.
Schöne Grüße,
Bernhard
Hi Bernhard,
grundsätzlich sollte das möglich sein. Idealer Weise sollten sich die OAZ nicht wesentlich hinsichtlich der Bauhöhe unterscheiden.
Der FS könnte Thema werden und muß ggf. durch einen Größeren ersetzt werden.
Dazu mußte man aber die genauen Daten haben. Lage, Distanz von HS, Durchmesser etc.
Hi Bernhard
Ja, das geht, bezüglich FS Größe und ausgeleuchtetem Feld würde ich das Programm Newt benutzen, da kannst Du alle Daten eingeben und Dir den Strahlengang beurteilen lassen.
Wie Antares schon sagte ist die Gesamtlänge, das heißt die Lage des Focuspunktes kritisch.
Ich würde mit nur überlegen ob sich das wirklich lohnt, ich habe so einen Newton, aber da ist der Hauptspiegel nicht gut genug um diese Investition zu rechtfertigen.
Du musst ja den Tubus mit neuen Löchern versehen und kannst dann später nicht zurückbauen und verkaufen. Nur wenn der Spiegel wirklich gut ist würde ich so etwas tun.
Hallo Bernhard,
ich habe gerade das Gleiche vor und den Okularauszug auch schon bestellt! Leider hat Wolfi Ferien und ich sitze ein wenig auf dem Trockenen.
Ich glaube schon das der Umbau was bringt. Ich fotografiere chemisch durch das Ding und habe eine starke Vignettierung. Die sollte nach dem Umbau weniger werden. Dazu kommt, das der alte Auszug recht schwer geht und grob ist.
Zu der Frage: Geht das? kann ich nur sagen: Warum nicht?
Die Bohrungen müssen halt neu gesetzt werden und das Loch größer "aufgeknabbert" werden.
Mein Fangspiegel ist eigentlich schon sehr groß und sollte daher genug Licht am Rande liefern.
Vielleicht können wir uns später mal schreiben wie's gelaufen ist und ob's was gebracht hat.
Lars
Hallo Norbert!
Danke für die Antwort. Ob es sich wirklich lohnt muss ich mir überlegen. Ich wollte nur prinzipiell wissen, ob das möglich ist. Ich habe mir den Newton auch mit dem Vorwand ihn als Bastel-Gerät zu verwenden gekauft.
Schöne Grüße aus Salzburg und guten Rutsch,
Bernhard
Hallo Lars!
Es freut mich einen "Gleichgesinnten" zu finden. Bei mir kanns einige Zeit dauern, bis ich das Vorhaben umsetzen werde, ich wäre aber wirklich dankbar, wenn du mir deine Erfahrungen mitteilen könntest. Welchen OAZ hast du denn bestellt?
Schöne Grüße und guten Rutsch ins neue Jahr,
Bernhard
Hi Bernhard,
bitte. Mir fällt grade noch was ein.
Wenn der FS vergrößert werden muß, bedeutet das andererseits eine Erhöhung der Obstruktion. Damit veränderst Du den Newton hinsichtlich der Eignung ggf. ein wenig. Je nach Notwendigkeit der Veränderung und der Tatsache wie sie ausfällt wird das Gerät vom Charakter her noch mehr ein Richfielder. Die höhere Obstruktion könnte dann die Planetenleistung beeinträchtigen.
Ob dies zutrifft und was es genau ausmacht kann man nur anhand der genauen Daten wirklich beurteilen.
Ebenfalls zu Bedenken ist, das Du maximal sinnvoll ohnehin nur 35mm Brennweite brauchst.
CS und guten Rutsch
Ich habe mir den kugelgelagerten 2" von TS bestellt (TS FOC NC 2). Arbeitet nach dem Crayford-Prinzip und sieht auf dem Bild ganz gut aus.
Mal schauen was kommt!!!
Hallo Bernhard,
ich habe jetzt den Umbau realisiert und bin echt begeistert.
Es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob ich an einem 1 1/4" China-OAZ oder einem massiven 2" Crayford (Prinzip) OAZ rumdrehe. Kein Wandern des Objekts mehr, butterweiche Fokussierung und vor allem mehr "Durchmesser". Jetzt passt der Comakorrektor endlich rein. Fotografisch konnte ich leider noch nicht testen, grrrrr, immer wieder Wolken und am nächsten Tag arbeiten.
Der Umbau ging ganz leicht und schnell: Schablone mit CAD gezeichnet, auf'm Tubus aufgelegt und Bohrungen angekörnt bzw. Ausfräsung angezeichnet. Dann mit dem Dremel und der Trennscheibe ein 12-Eck ausgetrennt und die Befestigungslöcher gebohrt. Den Hauptspiegel habe ich komplett mit Halterung rausgenommen und den Fangspiegel aufwendig verpackt. Nur geringe Nachkollimation!
Ich sach nur: mit 100€ mehr Lebensqualität!
Lars <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Lars!
Vielen Dank für deine (aufmunternden) Infos. Ich glaub, dass ich das auch bald machen werde. Ich bin gerade auf Urlaub im Gebirge, d.h. schönstes Wetter aber minus 17 Grad (brrr.). Mal schauen, ob ich mich heute rauswage ;-).
Schöne Grüße aus dem Salzburger-Land,
Bernhard
Hallo Bernhard,
eine wichtige Sache habe ich fast vergessen:
Obwohl die Fokuslage fotografisch sehr gut ist, komme ich mit manchen (nicht allen) Okularen nicht ohne eine mechanische Verlängerung in den Fokus. An meinem 1 1/4" China OAZ ist so eine Verlängerung auch aufgeschraubt bzw. ich muss sie zur Verwendung des T2-Gewindes (Fotografie) abschrauben.
Ich habe dann eine Barlowlinse mit abgeschraubter Optik genommen.
Die Fokuslage sollte daher im Einzelfall doch nachgerechnet werden.
Lars
