8 Zoll Kugeldobson, First Light ,Curved Spider
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas WStein
WStein
Sie ist fertig für den Einsatz,noch ohne Schwärzung von Hut und Kugelinnenraum, meine kleine schwarze Kugel.
Hier ein paar Daten: Spiegel 8 Zoll f 6, alles aus CFK gefertigt, Gewicht 14,7 kg ,komplett, inkl. 8 kg Blei(Gegengewicht).Kugel belüftet. Zur Zeit gleitet die geschliffene Kugel "butterweich" auf 3 groß ausgelegten Teflonringen, Durchmesser 75 mm. Hut ist für die Aufnahme von schweren Okularen ausgelegt, alles sehr steif.
schwarze Grüße Werner
Link zur Grafik: http://home.t-online.de/home/wm.stein/porta3.jpg Link zur Grafik: http://home.t-online.de/home/wm.stein/porta4.jpg
Hallo Werner,
wirklich sehr schön das Teilchen!!!
Wie hast Du denn die Kugel belüftet? Mit Luftlöchern oder zusätzlich aktiv mit Ventilator? Bei meinem 12.5er habe ich einen Grossteil des Bleis durch Akkuzellen ersetzt, welche ich in der Kugel unter dem Spiegel staple. Meinen 8" werde ich aber nicht aktiv belüften.
Was mich etwas wundert ist das Öffnungsverhältnis fon f/6 und Deine Aussage "Hut ist für die Aufnahme von schweren Okularen ausgelegt". Das "normale" 8" Portaball von Pete ist ja auch ein f/6, hat aber nur einen 1.25" Auszug. Die Version mit 2" Auszug liefert er nur als f/5, da ein f/6 mit grossen Okularen nicht mehr ins Gleichgewicht kommt. Und der Kugeldurchmesser seines 8" ist grösser als der unsrige. Ich denke sogar über f/4 nach, da ich ungern auf den Einsatz des 31er Nagler verzichten würde.
Zur Lagerung auf 3 Pads: So betrieb ich mein PB ja auch jahrelang. Nicht schlecht, aber erst seit ich es in einem grossen Teflonring lagere weiss ich, dass es noch besser geht. Das Problem ist einfach, dass man, wenn die Kugel nicht 100%ig rund ist, 3 Pads nie immer geanu tangential an der Kugelfläche anliegen hat. Meinen Monsterteflonring habe ich nicht mit der Basis verklebt, sondern nur in eine Sicke eingelegt. Dort hat er den einen oder anderen Millimeter Spiel und kann sich deshalb immer genau der Kugelform anpassen.
Ich bin sehr auf Dein first light mit der gebogenen Spinne gespannt!
Hallo Uwe
Die Erde ist rund, also habe ich für die Herstellung einen Globus benutzt. Leider ist dies auch immer das Ende für den Globus, er wird ja innen laminiert und nach Aushärtung entfernt (zerstört), aber eine neue Kugel ist auferstanden !
Grüße Werner
Hallo Jochen
Ja, ich kann sehr schwere Okulare verwenden ohne daß die Kugel kippt. Bei mir ist Sie mit dem 2 Zoll Baader 40 mm genau im gleichgewicht, bei einem 1 1/4 Zoll Okular muß ich Zusatzgewicht anbringen (kein Problem)
Die Abmessungen sind, Stangenlänge 83 cm, Hutdurchmesser innen 258 mm, Huthöhe 150 mm, Spiegel sitzt ungefähr im Schwerpunkt, Kugelmitte. Meine Kugel hat mehr Blei als der original Portaball, der Hut ist komplett mit Spinne sehr leicht, der Okularauszug wiegt wenig meht als 150 g (Selbstbau)
Die Belüftung erfolgt mit Löcher je 12 mm, Lüfter ist bestellt.
Wie es mit dem Vollteflonring gleitet kann ich nicht sagen da ich bis jetzt nur meine Ausführung getestet habe, Bericht folgt dann.
Gruß Werner
Hallo Thomas
Zur Herstellung benutze ich Kohlefasergewebe 200 g/m² Leinwandbindung, sie ist ca 0,3 mm dick, ich bringe ca 10-12 Lagen auf.
Es geht auch mit Glasgewebe, ist deutlich preiswerter, aber nicht so widerstandsfähig.
Gruß Werner
Huch! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Da steht ein nackter Mann neben Deinem Kugeldobson!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Wer ist das?
Sachen gibt´s.... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Werner,
benutzt Du die Kugel auf dem Boden stehend oder auf einem Stativ/Podest?
Mein 12.5er hat ja eine angenehme Einblickhöhe und auch mit meinem Astroscan kam ich auf dem Rasen liegend immer gut zurecht.
Bei 8" ergibt sich aber irgendwas dazwischen. 1.80m Brennweite wäre ideal aber nicht realisierbar. Darunter wird es aber unbequem, weil gebückt. Und eine so kurze Brennweite, dass man sich wieder bequem neben das Telesköpchen auf den Rasen flezen kann ist auch wieder nicht realisierbar.
Vielleicht teilst Du mir ja mal Dien Gedanken und Erfahrungen dazu mit.
