Abstandsringe auseinander bringen
AstroRider
eine Frage an die Mechanik Experten.
Ich habe 2 T2 Abstandshülsen, die ich schlicht nicht mehr auseinander kriege.
Hat jemand einen Tipp, was da helfen kann?
Volker
Hallo Volker,
versuchs mal mit nem Fön. Achte darauf: höchste Stufe und nur die Seite wo das Gewindestück eingeschraubt ist.
Physik: der erwärmte Teil dehnt sich stärker aus, die Klemmung lösst sich unter Umständen.
Mit einer Herdplatte gehts auch, allerdings besser Du hast einen Backhandschuh, sonst verschergeln Dir die Hände.
Beste Grüße Wilhelm
Hallo Volker,
versuch mal die Ringe radial klopfend (ganz leicht) auf einer Tischplatte zu drehen. Das löst Verspannungen. In der Feinmechanik gibt es auch spezielle Kriechöle extra für diese Fälle (nach dem Lösen muss natürlich wieder gut gereinigt werden).
CS *entfernt*
Hallo Volker und Wilhelm.
Diesen physikalischen Trick wende ich in solchen Situationen
auch an. Nur, ich benutze Kälte-Spray und verringere damit
den Durchmesser des herein gedrehten Teils.
Dann wünsche ich viel Erfolg, egal welche Methode angewand wird.
Gruß Anton.
Wenn die beiden Hülsen aus Alu sind, könnte auch Spiritus helfen, der ist dafür ein gutes Schmiermittel. Einfach ins Gewinde einbringen, bzw einsickern lassen udn dann Drehversuch...
lg, michl fasan
vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps.
Haben leider alle nicht geholfen.
Bin dann heute zu uns in die Mechanik zum Meister marschiert.
Der guckt das Ding mal schräg an, packt es mit Gefühl und schraubt
es auseinander als hätte es nie geklemmt. :blush:
Tja, Schuster bleib bei Deinen Leisten. :)
Volker
Volker,
mach Dir nichts draus, das ist ds Chi - auch zwei Abstandsringe wissen, wenn die Show vorbei ist :hochachtung:
Die Macht ('äh - das Graphitpulver) möge mit Dir sein! :teufelgrr:
Jörg
hallo volker ,
mir ging es schon oft so , vor allem bei den kurzen 5 oder 10 mm ringen , die hab ich immer grob geopfert.
das probelm liegt auch daran , dass man beim lösen drückt und die ringe verkanten dann noch mehr.
manche metalle , z.b. auch V2A haben kaltschweisseigenschaften , die verbacken einfach.
ich habe mir jetzt über den ring, einen massiven ( 3mm wandstärke ) zweiten aluring , der satt passt , geklebt.
der ring ist dann verwindungssteif , das prolbem ist auf alle fälle reduziert.
gruss gerhard
