Achromat oder was?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas saili
saili
Hallo Leute
Ich habe mir einen BRESSER Refraktor gekauft,1000mm Brennweite,und 80mm Öffnung
Jetzt kommt meine Frage
Soweit ich weiss haben Refraktoren nach Frauenhofer einen Luftspalt zwischen die 2 Linsen!
Meiner hat es auch,aber............erst kommt eine Linse,dann eine zweite,dann der Luftspalt und dann noch eine Linse,also 3 insgesammt!
Ist mein Refraktor ein Achromat oder semi Apochromat oder was ist es??????
Kann es mir jemand sagen?
Danke!
Respekt - Interessante Reihenfolge:
Hallo Saili,
erst zerlegen, dann fragen. Noch interessanter wird, daß beim Zusammenbau so einiges zu beachten sein wird: Justage aller Linsen zueinander im Raum und Drehwinkel und zur Achse des Okular-Auszugs. Da gibt es aber Spezialgeräte für, Labors mit optischen Bänken, Mehrstrahllasern und so.
Darf ich - humorvoll gemeint - an Deinen Forschergeist appelieren und fragen, wieviele Ventile wohl pro Zylinder Dein Auto hat? (Ich weiß aber nicht, wie man das wieder zusammenkriegt, das müssen dann Fachleute für viel Geld tun <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />).
Dreilinser sprechen für eine bes. Korrektur, z. B. des Farbfehlers oder der Bildfeldwölbung. Es muß m. W. definitionsgemäß nicht unbedingt ein Semi-APO sein. Durchaus vorstellen könnte ich mir aber bei einem 80/1000-Dreilinser, daß der achsnahe Farbfehler geringer als bei einem (definitionsgemäßen) Semi-APO sein kann.
Klare Himmel mit Top-Bedingungen wünscht
Matthias.
Re: Respekt - Interessante Reihenfolge:
Es gibt nichts an den Linsen das mann einstellen kann!
Die tut mann rein und mann befestigt sie mit einem Gewindering der nur zum Schluss kommt.
Das ist alles,was kann ich da einstellen?
Die linsen kommen eine nach der andere und werden befestigt!
Ich habe das (gebrauchte)Teleskop sozusagen als Bausatz gekauft,es war zerlegt und musste es zusammen bauen.
Der vorbesitzer hat es zerlegt und eigelagert gehabt damit nichts kaputt geht(so hat er mir gesagt).
Und für 50 euronen kann mann nichts falsch machen.......eigentlich..........
Ist hier jemand der Meinung das ich da was einstellen kann?
Wenn ja ,wo und wie?
Danke!
Der mysteriöse Dreilinser
Hi Saili,
da ist auch nichts "an den Linsen", daß man einstellen kann in der Form, daß es "an den Linsen" Einstellräder oder so was gibt. Aber am Rand könnten Bleistiftmarkierungen sein, die die Zueinanderstellung angeben. Vorher strichdeckend "stapeln" und vorsichtig einsetzten. Mit Handschuhen versteht sich. (Nicht spülen/brillenputzen, zur optischen Reinigung hier die Suchfunktion benutzten!) Möglicherweise hat der "fachkundige Einlagerer" diese Markierungsstriche "sorgsam reinigend entfernt". Offensichtlich hast Du keine Fassung mit Justageeinstellung. Der Gewindering hält alles nur so zueinander positioniert fest. Bist Du sicher, daß die äußerste Linse auch eine Linse ist (keine Doppel-Planscheibe? Zum Testen ganz in ganz flachem Winkel unter Drehung Reflex beobachten)?
In einer Zeit des Irrglaubens "Geiz sei geil" kann man durchaus mit 50 Euro einen Fehler von knapp 50 Euro machen. Muß aber nicht. Welches Okular benutzt Du? Wie ist die Abbildung, wenn Du durchschaust? Steht das Bild Kopf? Hast Du einen Zenitspiegel? Wie montiert? Was hast Du schon beobachtet?
Wünsche klare Himmel und Top-Bedingungen,
Matthias.
Re: Der mysteriöse Dreilinser
Die Linsen sind nirgendwo markiert
Und wenn ich durch die Linse(egal welche)hindurchschaue dann verwölbt sich das was ich sehe(wird vergrössert oder ein wenig verkleinert)
Also jede Linse hat eine funktion!
Ich habe das Teleskop heute erst bekommen,beobachtet habe ich nur ein paar Gebäude tagsüber um den Sucher einzustellen!
Okulare habe ich jede menge,plössl´s und kelner,und auch einen SEBEN-ZOOM 8-24 okular!
Das nächste komische an den Teleskop ist der OAZ,es hat noch einen zusäzlichen Rohr in sich den mann rein und rausschieben kann(von Hand)!
das mit dem Schiebeteil hört sich an wie mein uralt Bresser Refraktor 70/700 von ca. 1986.
Von instabil und wackelnd möcht ich jetzt gar nicht reden (hier kann aus meiner Sicht auch nix stabil sein - je weiter ich es rauszog (zum fokussieren) desto mehr hat es sich nach unten gekrümmt).
Und wie mir hier im Forum klar gemacht wurde, auch wenn ich die Begriffe verwechselte, man will mir keine Träume zerstören - aber ein Apo oder semi Apo ist das hier definitiv nicht.
Hat das Teil, wie mein altes, ein Holzstativ, das man eigentlich nur in 2 höhenvarianten ausziehen kann? D.h. man es niemals waagerecht auf den Boden stellen kann, ausser man legt was unter die Stativbeine drunter.
Wenn das wirklich so ein Gerät ist dann würd ich versuchen die 50 Euro wieder zurück zu verlangen/bekommen. Mein Bresser, grad mit dem Schiebeauszug ist - aus meiner Sicht - keine 5 Euros Wert (vielleich ein wenig übertrieben, aber für 50 Euro häts auf Ebay das Lidlscope bekommen).
CS,
Meg
jede der 3 Linsen hat also beidseitig Krümmungen und misst im Durchmesser (etwa) gleich 80 mm.
Wie wird der richtige Luftspalt sichergestellt? (z. B. Distanzplättchen aus Kork/Kunststoff, transparenter umlaufender Folienring; was hast Du? Falls nichts mehr, vielleicht hat es der "eifrige Einlagerer" auch von diesen "Verpackungsresten" befreit...)
Was fiel bei der Beobachtung am Gebäude (nicht durch den Sucher) auf: Welches Okular hast Du dafür benutzt? Stand das Bild des vergrößerten Gebäudes auf dem Kopf? Wie stellst Du scharf? Auch mal ein anderes Okular eingesetzt und scharf gestellt? Kommt vor das Okular noch ein dreieckig aussehender Zenitspiegel?
Zu dem Rohr, welches man zusätzlich Rein und rausschieben kann: steckt man die Okulare dort hinein oder bleibt das Innenrohr ohne diese Steckfunktion? Welche Farbe hat das Innenrohr, bzw. ist es schwarzes Velours/Samt, um Reflexe zu unterdrücken?
Ist da eine Bauanleitung bei? Bleiben Teile nach der Montage über? (Unangenehm...)
Mal schaun, was wir da noch rausfinden...
Wünsche besten Einstieg in dieses schöne Hobby und natürlich
klare Himmel mit Top-Bedingungen,
Matthias.
also............
Das ausziehbare Rohr ist damit mann mehr Fokusierweg hat wenn mann ein längeres Okular mit Barlow verwendet,oder wenn mann den Zenitspiegel rauslässt(habe ich heraugefunden).
Und ja es han einen Holzstativ,es ist aber stufenloss bis ca.1,70m einstellbar.
Das ausziehbare Rohr hat die klemmschraube für die Okularfixierung,es ist innen matt schwarz lackiert,aussen verchromt,und ist recht stabil und verkrümmt sich auch wenn es ganz raugezogen ist nicht!
Ein Zenitspiegel ist natürlich auch dabei.
Der Luftspalt wird durch einen Plastikring sichergestellt!
Bis jetzt habe ich einen Reflektor gehabt und kenne mich mit refraktoren nicht so gut aus,es scheint aber ein gutes Teil zu sein,alle 3 Linsen haben eine bläuliche Vergütung,den Mond habe ich zwar noch nicht damit betrachten können,ich hab´s aber vorhin auf dem Jupiter gerichtet,auf dem balkon und troz gegenüberligende Strassenlaterne habe ich ein sehr ordentliches Bild gehabt,ohne farbfehler!
Die Scharfstellung erfolgt ganz normal über die OAZ-räder.
die beiligenden K-Okulare sind nicht so gut,deswegen verwende ich weiter meine Plössl´s und den ZOOM-Okular.
Es war auch eine Borlow mit dabei,dei sehr gut ist,aber drekig!
was ist es nu?
Ich weiss immer noch nicht was für ein Refraktor es ist!
Kann es mir bitte bitte jemand verraten??
Danke!
Re: was ist es nu?
Hallo saili,
ist ohne Bild(er) schwierig. Kannst Du mal welche zeigen?
Gruß Coyote
Ein Fraunhofer hat zwei Linsen, mit Luftspalt. Meist sieht man drei kleine Metallstreifchen als Abstandhalter. ein Refraktor mit 80mm Öffnung und 1000 mm Brennweite ist mest ein FH oder Achromat.
Ein Dreilinser ist häufig ein Apo, aber mit den Maßen gibt es das selten. Meist sind Apos kürzer z.B. 80/700.
Vielleicht sinds doch nur 2 Linsen, das ist durch auftretende Spiegelungen nur schwierig zu erkennen.
Am besten kann dir der Hersteller oder ein guter Händler Auskunft geben.
Auf jeden Fall wünsch ich dir so oder so viel Spaß damit! ein Fraunhofer mit diesem Brennweitenverhältnis ist praktisch farbrein, nur an hellen Objekten wirst du einen bläulichen Farbsaum sehen, z.B. am Jupiter.
Grüße Martin
Es hat 3 Linsen,das ist 100% sicher,ich habe es zerlegt bekommen und müsste es zusammen bauen!
Foto habe ich nicht,und eine Digicam auch nicht um es zu fotografieren
aber es gibt gerade bei e-bay eins,ist genau das gleiche wie meins.
Die artikelnr. ist 7527627263 (bei e-bay)
Schaut mall nach,es würde mich echt interesieren zu wissen was ich habe :-)
Danke! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Saili,
habe auf eBay nachgeschaut, ist aber nichts Markantes dran
zu erkennen. Die Montierung sieht aus wie eine der bereits
in den 70er/80er Jahren üblichen Tasco- (Quelle-/Neckermann-)
Montierungen.
Kann ich nichts weiteres zu beitragen.
Gruß Coyote
ok coyote,Danke
hat niemand bis jetzt einen Refraktor gehabt der 3 Linsen hatte?
nur mal so ein Gedanke, hat Bresser überhaupts jemals einen Apo gebaut bzw verkauft? Glaube nämlich nicht.
CS,
Meg
Das glaube ich auch nicht
Aber was habe ich dann für einen Refraktor???????
es ist hat auf jeden fall einen Luftspalt
aber wozu ist die 3te Linse da??
FH Refraktoren haben ja nur 2 Linsen,warum hat meiner 3?
