Achsen der Montierung offen oder geschlossen halten bei Verwendung?
LuckyNelly1
wir haben uns vor kurzem eine EQ 5 Pro Synscan Goto Montierung zugelegt und haben eine Frage zur Verwendung. Muss man, wenn man sie mit der Handbox steuert die Achsen offen oder geschlossen haben? Also kann die Montierung sich mithilfe des Motors bewegen, auch wenn die Achsen geschlossen sind?
Weil das wechseln von Okularen gestaltet sich bei offenen Achsen natürlich etwas schwierig...
Und ist es ein Problem, wenn die Montierung im eingeschalteten Zustand manuell von Hand bewegt wird (wenn man aus Versehen dagegen stößt)? Macht man dabei das Getriebe kaputt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo @LuckyNelly1,
willkommen im Forum.
die Achsen müssen geklemmt werden. Die Montierung hat eine Rutschkupplung.
Bei ungeklemmenten Achsen läuft Dir das Teleskop irgendwann weg. Da kannst Du noch so genau ausbalancieren.
Und wie Du schon
richtig festgestellt hast funktioniert das dann nicht wirklich gut. So viele Hände hat man nicht.
ja, das ist ein Problem.
Die Montierung verliert ihre Orientierung. Das Alignment geht verloren.
Da kann man dann von vorn anfangen.
Getriebe zerstören, da musst aber schon ordentlich vor die Montierung rumpeln.
Nach einschalten der Montierung, also Strom drauf, ist es tunlichst zu vermeiden manuell einzugreifen. Weder gegen das Stativ stoßen, noch Achsen lösen und manuelle Einstellungen vornehmen.
Einmal Strom immer Strom, also über den Handcontroller bedienen.
Hallo @Linsensuppe (mbba18) ,
vielen Dank.
Dann ist jetzt alles klar, wir haben uns schon gewundert wie das funktionieren soll, haben uns aber nicht getraut die Achsen zu sperren aus Angst, dass die Motoren kaputt gehen. Jetzt können wir endlich richtig starten :).
vielen Dank.
stell es dir vor wie ein Auto mit Kupplung. Tritts du die Kupplung (Achsen lose) läuft der Motor, aber kein Vortrieb. Lässt du die Kuppung los (Achsen klemmen) greift das Getriebe und Auto läuft los.
Wie schon @Linsensuppe (mbba18) erwähnt, niemals bei laufender Montierung manuell eingreifen. Nur mit der Handsteuerung Synscan steuern. Wenn nur eine Kleinigkeit verändert wird, läuft alles, wie man so schön sagt "aus dem Ruder" und du musst von vorne anfangen.
dann mal viel Spaß beim first light.
Ein erstes lohnendes Ziel für den Start wäre Saturn. Der ist gegen Mitternacht in südöstlicher Richtung zu beobachten.
Noch nicht wirklich hoch, ca. 19°, aber es ist was zu sehen.
Aber da das Beobachten eine Nachthobby ist, ist er so ca. um 2:00 Uhr über 30° hoch.
soll heißen:
wieder ordentlich nach Norden ausrichten, das berühmte Einnorden. Besonders wenn man gegen das Stativ gestoßen ist.
Des weiteren muss das Alignment neu durchgeführt werden.
Man muss üben, wie man sich im Dunklen am Teleskop zu bewegen hat.
Bitte nicht mit Weißlicht Taschenlampe rumspielen. Dann ist die ganze Dunkeladaption der Augen hin. Da heißt es dann wieder 15 bis 30 Minuten warten bis die Augen sich umgestellt haben.
Also Rotlicht Taschenlampe.
Ah okay, alles klar.
Ja, die Erfahrung mit dem „aus dem Ruder laufen" haben wir schon gemacht. Dann muss man es halt neu einstellen. Wir wollten nur sicher gehen, dass wir keine Mechanik oder Elektronik beschädigen, falls es halt doch aus Versehen mal passieren sollte, dass man es bewegt. Das sollte jetzt aber sowieso nicht mehr passieren, weil man die Achsen dann ja zu macht. Bisher hatten wir sie aus Angst etwas kaputt zu machen nämlich immer offen.
soll heißen:
Cool, danke für die Tipps. Bei Saturn haben wir vor ein paar Tagen tatsächlich schonmal einen ersten Versuch gewagt, auch mit fotografieren. Das war aber ab und zu etwas frustrierend, wegen oben genannten Dinge.
Aber die Übung kommt jetzt mit ein bisschen ausprobieren. Wir hatten seit der neuen Montierung erst einmal richtig die Chance sie auszuprobieren und der Frühling war ja auch nicht gerade genial vom Wetter her, da hatten wir noch eine ganz alte Montierung, die ohne Nachführung und Goto war und dementsprechend hat man nicht alle Objekte gefunden...
Eine Taschenlampe mit Rotlicht haben wir bereits im Einsatz.
ohne jetzt zu tief in die Astrofotografie und angelehnte Themen ein zu gehen, nur dies, Planten werden nicht fotografiert. Planeten wie auch der Mond werden gefilmt, also Videos erstellt und dann weiter bearbeitet.
Macht Euch erst mal vertraut mit Eurem Equipment. Lernt die Tücken einer EQ- (prallaktischen) GoTo Montierung kennen ;).
Sammelt Erfahrungen in der rein visuellen Beobachtung, bevor Ihr Euch in das Abenteuer des Ablichten von Himmelsobjekten stürzt.
GoTo ist stand der Technik, OK es gibt noch Plate-Solven (ist aber ein anderes Thema für später), bitte nicht zu viel in GoTo hinein interpretieren. Es ist und bleibt eine Computergestützte Auffindhilfe. Nicht mehr nicht weniger.
Man muss sich trotzdem am Nachthimmel auskennen. GoTo verlangt Einarbeitung und man muss sich damit auseinandersetzen und ein paar Dinge beachten, dann klappt das auch :y:. Ist aber auch keine Raketentechnik ;).
Bei den ganzen elektronischen Helferlein ist es so, dass man sie auch beherrschen muss, damit sie einem auch helfen können.
Gilt für GoTo, gilt für Plate-Solven, gilt für EAF (Motorfokuser), usw usw usw.
:y:
Was für ein Teleskop packt Ihr auf die EQ 5?
:y:
Hallo am späten Abend,
ja, ich glaub ich hab mich einfach falsch ausgedrückt, haben natürlich Videos gemacht die dann in Einzelbilder aufgeteilt und am Ende gestackt werden (haben wir ein paar Mal schon ausprobiert mit Jupiter, Mond z.B. aber ohne richtige Nachführung damals). Aber alles im Moment mit einer nicht modifizierten Canon Kamera.
Mit der Montierung sammeln wir jetzt aber erstmal Erfahrung, wollen nur parallel auch ein bisschen Fotografie ausprobieren (großes Hobby auch abseits von Astro), da das ja nochmal mehr Details offenbart manchmal (Mondkrater zum Beispiel). Haben aber nicht wirklich große Ansprüche im Moment, sondern wollen einfach ein bisschen Spaß haben.
Der Nachthimmel ist auch Wahnsinn wie viel es da zu jeder Jahreszeit zu entdecken gibt. Die Orientierung klappt auch immer besser, da man mit der Zeit einige Sternbilder etc. auch auf Anhieb erkennt.
Auf die EQ 5 packen wir momentan ein Dörr Orbit 100 (102/1000). Das haben wir von einem Bekannten zum Start geschenkt bekommen und jetzt eben die Montierung geupgradet, um das ganze ein bisschen einfacher zu machen, da die EQ 3 mit dem Alu Stativ unter dem Gewicht schon sehr arg gewackelt hat, was das ganze nicht besonders angenehm gemacht hat. Haben dann zufällig die EQ 5 für einen sehr guten Preis gebraucht erstehen können. Und dann musste das einfach sein.
