Akkus für Canon 12x36 II
saturnius
seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Canon 12x36 II IS. Wirklich ein erstaunliches Glas! Nun ist das Canon aber offensichtlich ein Stromfresser, der normale Batterien quasi zum Frühstück verspeist. Welche wiederaufladbaren Batterien kann man verwenden, um nicht zum Umweltfrevler zu werden? Ich habe mal unter Akku und Mignon AA gegoogelt, aber die Wiederaufladbaren, die ich dabei finde, haben alle 1,2 statt 1,5 Volt. Ist das ok? Oder braucht man was anderes? Canon selbst macht dazu leider keine Angaben.
Vielen Dank für einen Tipp
Robert
Hallo Robert,
Akkus mit 1,5 Volt wirst du nicht finden. Sowohl NiCd als auch NiMH haben 1,2 Volt. Das relativiert sich aber in der Regel schnell, da die Akkus die Spannung lange Zeit (mehr oder weninger) konstant halten, um dann am Ende steil abzufallen. Bei Primärzellen (Batterien) fällt die Spannung dagegen eher konstant ab.
Versuchs doch mal mit guten NiMH-Akkus (und nicht am Ladegerät sparen!), kaputtmachen kannst du nichts.
Gruß, Alexander
Edith: Rechtschreibsel
ebenso: Akkus haben alle 1,2 Volt. Versuche mit 1,5 V sind bislang fehlgeschlagen. - Macht aber garnichts. Alle Digital- und Analogkameras werden mit Batterien (1,5V) betrieben. Z.B. die Motoren der Analogkameras. Habe die Canon F1 Mot. mit 12B/sec. - D.h. ganz einfach, mit Akkus ist die halt etwas langsamer. Meine Digitale, Fuji S3pro hat 4 Mignonzellen mit insgesamt 6 Volt. Läuft mit 4,8 V (Akkus) genauso.
Mach Dir darüber keine Sorgen. Wichtig: Gute Akkus mit hoher Kapazität (2600 mA) und ein gutes Ladegerät. Zu empfehlen ist HALSMANN, bekommst Du überall. Und die "Stärkeren" Akkus sind nur unwesentlich teurer. Habe z.B. von dieser Fa. ein Ladegerät (leider nur für 4 Akkus), das man auch an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen kann. Ich brauch das, weil ich als Fotograf immer unterwegs bin. Kannst Deine Akkus bequem im Auto laden. - Und tust was für den Umweltschutz!
...Nie wieder Batterien...
Winfried
Hallo Robert.
Ich nutze AA Akkus ziemlich exzessiv.
Vor allem in starken Blitzgeräten.
Die letzten zwei Jahre verwendete ich Ansmann 2400er NiMH Akkus.
Ich war mit diesen bis jetzt immer ganz gut zufrieden.
Seit einigen Wochen nutze ich die neuen Eneloop Akkus von Sanyo.
Diese haben 2000mAh, halten aber erstaunlicher Weise vieeel länger als die Ansmänner.
Und der Knaller an den Dingern ist, die extrem geringe Selbstentladung.
Gerät benutzen, einige Wochen liegen lassen und immer noch voller Dampf in den Akkus!
DAS ist wirklich genial und mehr als nützlich!
Besser einen vollen 2000er, als einen nur noch halbvollen 2400er.
Grüße, Thomas.
Hallo Saturnius,
offensichtlich hat keiner der hier vertretenen Kollegen je mal seine Akkus gemessen:
NiCd bringen wirklich nur starke 1,2 V (wenn sie voll sind) und sind daher nicht in allenm Geräten austauschbar gegen Alkali-Batterien (die haben neu so ca. 1,6V, unter 1,5 V muß man sie dann wegwerfen).
Aber alle NiMH Akkus bringen locker 1,4 V im vollen Zustand und sind daher in den meisten Geräten gegen Alkali Batterien austauschbar - ist Dir leider gerade wohl ein Schnäppchen entgangen: Lidl 2500er zu 2,5 € 4 Stück. Aber für die Canon- Ferngläser reichen auch 1700er wie es sie z.B. bei Norma für 2€ 4 Stück gibt, sehr gut aus (betreibe mein Canon 10x30IS schon immer damit)
Empfehlenswert wäre aus meiner Sicht der Kauf eines Conrad Electronic "Voltcraft 120" Meßgeräts für 10€, damit Du den Ladungszustand der Akkus selbst nachmessen kannst. Und eines Schnellladers (OK, das sind dann bei Conrad so 50€ und die NiMH Technologie läuft derzeit aus zugunsten der LiPo-Akkus, die wesentlich leichter sind und keine so hohe Selbstentladung haben und daher auch nach 1/2 Jahr im Gerät noch voll sind).
Trotzdem: 2 Alkali Batterien kosten heute kaum mehr 1€, haben fast 0 Selbstentladung und halten in IS Ferngläsern oft Monate - also preislich eigentlich unschlagbar.
Einzige zu beobachtende Vorsichtsmaßnahme:
NIE im Gerät lassen, wenn es länger (Jahre...) nicht benutzt wird, laufen irgendwann halt doch aus und versauen das ganze Batteriefach)
Und wieso ausgerechnet NiMH Akkus umweltfreundlich sein sollen, ist mir absolut schleierhaft - ist zwar kein Cadmium mehr drin aber immer noch jede Menge allergenes Nickel (OK, entsorgt ihr ja sicher die alten genauso wie ich nie in die Tonne, sondern immer in die Recycling-Schachtel beim Supermarkt). Die Alkali-Batterien haben dagegen soviel ich weiß eigentlich kein Umweltproblem (durften bis vor kurzem in die Tonne entsorgt werden).
Robert
Soweit ich hörte, sollen die Batterien für ca. 3-4 Stunden Dauerbetrieb reichen. Der Stromfresser war doch der Vorgänger des IS II.
Die verfügbaren Akkus haben alle eine Nennspannung von 1,2 V pro Zelle (frisch geladen etwas mehr). Kann sein, dass 2,4 V für den Betrieb des Glases ausreichend sind, musste einfach einmal testen. Bei Abfallender Spannung soll das Canon aber mit spektakulären Ausfallerscheinungen reagieren. Ich kann aber nicht sagen, bei welchem Spannungswert das passiert. Einfach ausprobieren, wie schon gesagt.
Carsten
PS
Mir fällt noch etwas ein. Man könnte sich einer externen Akku-Stromquelle bedienen und über einen Spannungsregler eine Ausgangsspannung von 3 Volt bei ausreichender Stromstärke herstellen. Mit etwas Bastelei aus der Elektronikecke sollte das gehen. Aber ... es ist fraglich, ob der Aufwand sich lohnt, siehe Beitrag von Hanz.
erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die geantwortet haben. Ihr habt mir sehr geholfen. Ermutigt durch Eure Antworten habe ich meine Gerätschaften durchforstet und in meiner Sony Digitalkamera zwei 1,2 V NiMH Akkus mit 2100 mAh gefunden. Die habe ich jetzt mal testweise ins Canon 12x36 eingelegt - und siehe da: es klappt tatsächlich. Bislang habe ich keinerlei Unterschied zwischen dem Betrieb mit den neuen Alkali-Batterien und dem Betrieb mit den nicht mehr ganz taufrischen und auch nicht voll aufgeladenen Akkus gefunden.
Robert
...Bislang habe ich keinerlei Unterschied zwischen dem Betrieb mit den neuen Alkali-Batterien und dem Betrieb mit den nicht mehr ganz taufrischen und auch nicht voll aufgeladenen Akkus gefunden
Wenn's Bild zu dunkel wird, mußt du die Akkus wieder laden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
@hanz: gibts die LiPos als Mignon? Welche Spannung?? Ich dachte, die haben 3,7 Volt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" /> Oder mann muss 2 parallel betreiben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Gruß, Alexander
Hallo Alexander,
Mißverständnis: ich meinte nur, ich würde mir heute kein teures NiMH-Ladegerät mehr anschaffen, wo doch die neuen Geräte (Digicams bis Modellflugzeuge) inzwischen immer mehr mit den leichteren und wesentlich langsamer selbstentladenden Li-Polymer =LiPo oder anderen Li-Hydrid Speichern geliefert werden.
Von den Canon-Ferngläsern geht bisher wohl nur das 8x für Li-Akkus, indem man die vorgesehene CR123 Li-Einmalzelle gegen einen entsprechenden Akku austauscht (gibt's inzwischen), für den man dann natürlich auch noch ein Ladegerät braucht.
Für die Ferngläser, die mit NiMH oder Alkalizellen betrieben werden, gibt es meines Wissens bisher keine einfache Lösung mit Li-Akkus, obwohl es z.B. für Olympus-Cams eine Li-Zelle gibt, die genauso groß ist wie 2 AA-Zellen, aber in die Canon-Gläser soviel ich bisher weiß nicht ohne Modifikation reinpaßt. Mit den 3,7 V der Li-Zellen statt der 3,2 V von 2 AA-Alkalizellen dürfte es wohl kaum größere Probleme geben (meine theoretische Einschätzung ohne jede Gewähr und ohne eigene Versuche durchgeführt zu haben). Wer's ausprobieren will sollte aber lieber bei Canon vorher fragen, was die dazu sagen.
Jedenfalls ist bei meinem Canon 10x30IS das einzige Problem bei der Verwendung von NiMH-Akkus die recht schnelle Selbstentladung - ich empfehle daher zumindest, wenn das Glas nicht jeden Tag mehr als 5 Min in Betrieb ist, als Standardenergiequelle 2 gute Alkali-Batterien, die für ausgedehnte Spechtelsitzungen dann ja gegen eventuell sowieso vorhandene NiMH-Akkus ausgetauscht werden.
Hallo Carsten,
ist ja ein echter Hammer! Ein klarer Anwärter auf die goldene Zitrone für das unnötigste und teuerste Zubehör!
Sollen mal lieber brauchbare Augenmuscheln oder Objektivdeckel anbieten anstatt diesen überteuerten Schrotts
PS Pixass ist trotzdem eine tolle Adresse für viele Digitalcameraangebote.
Hallo Hanz.
Wenn ich aber Akkus bei Minus 20 Grad verwenden möchte, geht das nur, wenn sie halbwegs warm bleiben.
So kann man dieses externe Behältnis unter der Jacke tragen und die Akkus behalten schön lange ihre Leistung.
Den Digiknippsern geht es genauso.
Also nicht so ganz unnütz.
Grüße, Thomas.
Das ist echter Preiswucher, so einen Halter kann man für einen Bruchteil des Preises bestimmt selber bauen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Diese Erfahrung kann ich nur bestätigen, es geht nichts über die teuren Sanyo-Akkus. Insbesondere bei Hochstromverbrauchern wie Digitalkameras machen die Billigakkus vom Discounter oft vorzeitig schlapp wegen ihrem zu hohen Innenwiderstand und der Fertigungsstreuung. Auch beim Ladegerät sollte man was Ordentliches kaufen, eine Einzelschachtüberwachung ist da viel besser als das paarweise Laden billiger Ladegeräte. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit dem Voltcraft Akku-Trainer AT1 gemacht, das Dingen kostet bei Conrad 50 Euro, bei ebay habe ich es gebraucht für deutlich unter 20 Euro bekommen.
Es gibt übrigens tatsächlich aufladbare 1,5V Alkalibatterien, die heißen RAM-Zellen und werden vertrieben unter den Marken AccuCell und Rayovac. Leider sind sie ungeeignet für hohe Ströme und müssen vor der vollständigen Entladung unbedingt nachgeladen werden. Aber die Selbstentladung ist sehr niedrig. Das ist was für Umweltfreaks, die Batterien in Funkweckern, Fernbedienungen und Taschenlampen ersetzen wollen. Für ein Canon IS Fernglas würde ich sie wegen der Auslaufgefahr nicht einsetzen wollen.
ich habe ein 12x36 IS II seit ca. 1,5 Jahren und betreibe es immer mit Akkus.
Nur einmal habe ich versehentlich die mitgelieferten Batterien drin gelassen und die waren dann nach ca. 4 Stunden leer.
Ich benutzte 2600er Ansmann und die halten sehr lange (> 10 Stunden). Auch die Selbstentladung ist sehr gering - ich wundere mich immer wieder wie lange die Akkus durchhalten, auch bei längeren Pausen. Geladen werden die Akkus mit einem sehr guten Ladegerät (Ansmann PowerLine 5).
Auch bei Kälte halten die Akkus ordentlich - man hat ja sowieso IMMER einen Satz Ersatzakkus in der Tasche.
Gekauft habe ich die Ansmänner eigenlich wegen der KEY-BATTERY-BOX (stabile Kunststoffbox mit Schlüsselanhänger - siehe Anhang), die 2 oder 4 Akkus aufnimmt und in der die Akkus optimal transportiert werden können. Diese gibt es noch und ich kann Sie jedem IS-Nutzer empfehlen. Alternativ passen 2 Akkus auch in eine KB-Filmdose - diese ist aber viel dicker.
Noch ein Tipp für das 12 x 36 IS II:
Ich benutze den Zeiss-Okularschutzdeckel (Best.-Nr. 52 92 05, ca. 7 €). Bei diesem kann man die Riemen durch die entsprechenden Langlöcher fädeln und der Deckel liegt schön auf. Bei Bedarf ist er schnell nach oben weggeschoben und stört nicht weiter. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
