Aktueller Längengrad des GRF auf Jupiter
saturn61
Hallo Sterngucker/innen,
derzeit beschäftige ich mit der Frage, welche Informationen aus einem Planetenbild (hier Jupiter) gewonnen werden können. Die Bestimmung der Größe des GRF reizte mich. Nun habe ich einmal versucht, mit Jupos (http://jupos.privat.t-online.de/index.htm) die Position des GRF zu bestimmen. Die Aufnahme entstand am 30. Oktober 2010 um 21.41 UT. Somit müßte derzeit der Längengrad des GRF bei 158,8 Grad liegen. Bei dem mit abgelichteten Mond handelt es sich um Ganymed.
Sternfreundlicher Gruß
Günther
Hallo Günther,
auf der S&T Seite werden die Transitzeiten noch unter der Annahme einer Länge von 157° berechnet:
GRS Transit Times
"The predictions assume the Red Spot is at Jovian System II longitude 157°, based on historical trends noted by JUPOS .
If the GRS moves elsewhere, it will transit 1 2/3 minutes late for every 1° of longitude greater than 150° or 1 2/3 minutes
early for every 1° less than 150°."
Mit freundlichen Grüßen,
hallo Günther,
am 31.10. maß ich visuell die ZM Position des GRF bei 160°
allerdings herrschte sehr schlechtes Seeing.
Meine vorgehend letzte Messung datiert vom 11.10. bei 157.5°
Ich denke 159° ist recht realistisch.
Christian
Hallo Peter,
hallo Christian,
habe mich über Euer Echo zu meiner Beobachtung gefreut.
Nur durch aktuelle Messungen lassen sich die Transitzeiten
zuverlässig berechnen. So wird in einem online Programm derzeit noch mit 154 Grad gerechnet.
Günther
