Alu Schicht entfernen vor neuer Politur?
Antonius_Recker
da ich auf dem ATT ein Rohr mit 200/900er Spiegel sehr günstig gekauft habe,
muß ich mich nun auch nicht wundern, wenn der darin enthaltene Spiegel ein
sphärischer Spiegel mit schießscheibenförmigen Zonen ist. Also habe ich mich
auch nach längeren Zögern und Diskussionen mit Stathis Kafalis auf dem ITV
dazu entschloßen es mit einer Neupolitur zu versuchen, obwohl ich keine
Schleiferfahrung habe.
Nachdem ich nun einen kleinen Focault-Tester gebaut habe und selber die
Fehler des Spiegels sehen kann, komme ich nun zu meinem ersten Problem.
Wie bekomme ich die Verspiegelung vom Spiegel runter. Mein erster Versuch
bestand darin die Schicht mit FeCl3 abzuätzen. Dies ist auch bis auf ein
paar ärgerliche Reste, die ca. 5-10% der Spiegelfläche ausmachen gelungen.
Diese befinden sich so ca. im 3cm breiten Randbereich des Spiegels.
Der 2. Versuch diese Reste mit Salpetersäure wegzubekommen hat aber keine
wesentlichen Fortschritte gebracht. Was würdet Ihr jetzt noch versuchen?
Natronlauge? Oder geht der Rest der Aluschicht schon beim Polieren ab.
Ich würde mich über Tips dazu sehr freuen.
Hallo Antonius, du gehst also jetzt an die Sache ran.
Ich habe die Schicht mit ca. 10%-iger Natronlauge (NaOH), gibt's als Pellets in der Apotheke) in ca. 4 Stunden entfernen können. Frank Wunderlich Preifer hat es über Nacht einwirken lassen müssen. Siehe http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=3062. Vosichtsmaßregeln beim Umgang mit Laugen uns Säuren nicht vergessen!
Mich wundert, dass es mit Eisen3Clorid (FeCl3) nicht ganz gegangen ist - müsste eigentlich auch gehen (habe ich selbst noch nicht probiert, aber schon viel davon gehört)
In NaOH über Nacht ist nicht anzuraten, wenn man den Spiegel gleich neu verspiegeln will, da es die Oberfläche in den äußersten Molekülschichten angreift. Da du aber sowieso überpolieren willst, ist das egal. Ob es bei FeCl3 allerdings besser ist, weiiss ich nicht.
Vielleicht kann jemand anders sagen, ob man einfach überpolieren kann. Müsste eigendlich gehen - bin mir aber nicht sicher, da ich das auch noch nicht gemacht habe. Kann vielleicht sein, dass man die Pechhaut dannach schön säubern muss.
Viel Spass beim Zonen glätten - und berichte uns, wie du vorankommst.
Hallo Stathis,
ja es soll losgehen. Das Pech ist da und wartet auf das Tool aus Fliesenkleber und
das Poliermittel von Dir. Ich finde das mit den Beschichtungsresten sehr ärgerlich, weil
ich vermute, daß dort am Rand wo sie noch "kleben" der Spiegel beim Beschichten zu heiß
geworden ist, und die Schicht dort mit dem Glas reagiert hat. Aber warum sollten die
kompetenten Hersteller des Spiegels auch gerade das Beschichten richtig hinkriegen? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Also werd ichs nochmal mit NaOH und sonst mit polieren Versuchen. Allerdings habe ich auch starke
Bedenken das mir die Alureste die Pechhaut versauen, und Pechhaut reinigen heißt ja wohl neu-
machen denke ich.
Hallo Stathis und Antonius,
Na den Namen üben wir nochmal. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ich habe dazu mal Martin Trittelvitz gefragt. Das Problem liegt darin, dass die Quarzschutzschicht unterschiedlich dick ist ( wie auch auf meinem Spiegel ) und eine andere Härte als das Glas darunter hat.. Wenn man dann einfach drüber poliert und ( wie bei mir ) auf einer Hälfte die Quarzschicht schon weg hat während sie auf der anderen noch da ist, dann wird das Glas darunter auf dieser Hälfte eher angegriffen und stärker abgesenkt als auf der anderen Hälfte - das ergebnis dürfte zwar im Foucault recht interessant aussehen aber nicht unbedingt eine Parabel sein. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
davon gehört)
Hallo Stathis,
Ich habs mal probiert, ich kenne es vom Platinen äzen. Es ging ein Teil der Aluschicht runter (Coulter 17") aber Reste blieben und ließen sich nicht dazu bewegen zu verschwinden. Am besten wirkte es wenn die Lösung warm war. Ich hab dann auch NaOH benutzt.
Grüße Martin
Erfolgsmeldung
ich habs jetzt endlich alles ab. Mit 2x 45min Rohrreiniger gingen auch die letzten
Alu Reste ab. Rohrreiniger kann ich aber nicht empfehlen für Spiegel, die nicht
nachgearbeitet werden sollen, denn da sind Alu Krümel drin, die eventuell für kleine
Kratzer auf dem Glas sorgen. Bei mir hats aber keine gegeben. Ätznatron aus der
Apotheke wird wohl die sauberste Lösung sein.
Der Spiegel sieht aber leider ohne Beschichtung auch nicht besser aus, also ran ans
Werk!
