Anleitung: Filterrad über Ascom in MaxIm DL instal
MacMen01
Hallo Leute,
ich stand gestern vor der schönen Aufgabe mein Atik EFW2 36mm FW mit MaxIm DL zu verheiraten. In den Anleitungen ist hierzu zwar einiges beschrieben, aber wenn man eine bestimmte Reihenfolge nicht einhält wird das nix. Diese steht aber nirgendwo eindeutig geschrieben. Deshalb habe ich mal eine geschrieben, da sicher noch mehr Leute das Problem haben werden.
Ich konnte das ganze gestern auf insgesamt 3 Rechnern nachstellen.
Hier mal eine kleine Anleitung:
1) Als erstes muss MaxIm DL installiert werden.
2) Wenn Windows XP SP2 installiert ist wird das .Net Framework 3.5 benötigt. http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7
3) Nach der Installation vom .NET Framework 3.5 muss der Rechner neugestartet werden
4) Neuste Ascom Plattform installieren http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5b.msi
5) Ascom Plattform Updater ausführen http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5.5.1Update.exe
6) Filterrad über USB anschließen und mit Spannung versorgen.
7) Dann die ATIK Installations – CD einlegen und das Artemis Setup ausführen. Hier muss die Capture Software, die MaxIm DL Plugins (beim FW nicht unbedingt erforderlich) und die FilterWheel Ascom Treiber installiert werden.
8) Dann muss Ascom Diagnostics ausgeführt werden. Dieser durchsucht unter C:\Programme\ Alle Ordner nach Ascom Treibern. Ist dieser fertig kann das Tool beendet werden.
9) Dann den Ascom Profile Explorer starten. Hier muss unter Filter Wheel das Filterrad angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall geht es in MaxIm DL auch nicht.
10) Anschließend MaxIm DL starten und unter Setup die CCD einstellen. Dann in das Filterrad Setup und Ascom wählen. Dann auf Advanced klicken und bei dem Wählbalken das Filterrad auswählen. Dann auf Properties klicken und den Hacken bei Connect setzen, fertig.
11) Dann kann in MaxIm DL alles Connected werden. FERTIG!
Ich hoffe das hilft euch weiter.
Grüsse
Christian
