Anleitung WinJupos
Ole2021
hat jemand eine einfache Anleitung, um Avi Videos vom Jupiter in Winjupos zu bearbeiten.
Ich komme da nicht klar. Was wie eingestellt werden muß.
Ich lese nur immer was von getrennten RGB Bildern und Bildern generell. Aber nicht, wie ich ein Video bearbeite.
Meine vorherigen Schritte:
AVi Video mit 2,5 Minuten in Pipp bearbeitet.
Denn weiß ich aber nicht weiter mit Winjupos.
Danke für evtl. Hilfe
CS Olaf
aha,
kannst Du das evt. kurz erläutern?
Also kann ich die Videos gleich in AS4 und denn in Registax bearbeiten?
Ich dachte da gehen nur 90 sec.
CS Olaf
Hallo Olaf,
ja ich versuche auch unter 90 Sek. zu bleiben aber durch die zahlreichen APs in Autostakkert sollte auch die geringe Rotation bei 2,5 Min. ausgeglichen werden.
Also einfach alle Avis stacken und dann die Summenbilder in winjupos ausmessen und derotieren.
Wieso nimmst du so lange pro Avi auf ? Ist die Framerate so niedrig ?
Holger
Nachtrag:
du könntest ja zum Testen ein Avi in 2 Teile spalten und seperat stacken.
Wahrscheinlich wird man den Unterschied kaum sehen.
Holger
also wie gesagt, komme ich mit der Bearbeitung in Winjupos nicht zurecht. Da müssen irgendwelche Daten zu dem Bildern eingegeben werden. Ausgemessen muß da auch was.
Da weiß ich halt nicht was ich machen soll.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stackst Du also Videos mit Autostakkert nehme ich an, und diese Einzelbilder werden dann wohl ausgemessen und übereinander gelegt in Winjupos. Richtig?
Dann das finale Bild noch nachbearbeiten evtl. Registax.
CS Olaf
Hallo Olaf,
Ja.
Winjupos:
Datenerfassung - Bildausmessung
Bild Öffnen (F7)
Datum und Uhrzeit der Aufnahme eintragen
Dann oben den reiter Just. anklicken
Umrandung - Automatische Ermittlung (F11)
Dann wieder auf Bild und abspeichern (F2)
fertig !
Das für jedes Summenbild, kannst dann einfach mit F7 öffnen, F11 ausrichten und F2 abspeichern.
Nur nicht vergessen jeweils die Uhrzeit anzupassen.
Anschließend oben auf Werkzeuge - De-Rotation von Bildern
Bearbeiten - Hinzufügen ( alle Ausmessungsdateien)
Bezugszeit: am besten die Daten aus einem mittleren Bild verwenden
Das hat mehrere Vorteile:
- eine Hälfte wird vor die andere zurück rotiert, insgesamt aber eben nicht ganz so viel.
- Das mittlere Bild wird nicht derotiert und enthält keine Randartefakte.
So kann man später diesen Planetenrand, falls nötig, in das derotierte Bild einarbeiten.
Bei Dateiname recht auf den nach unten zeigenden Pfeil klicken und Haken bei Einzelbilder speichern setzen.
Jetzt Bild berechnen
fertig.
Sollte das derotierte Endergebnis nicht so zusagen kann man auch noch die derotierten Einzelbilder durchsehen und nur die besseren addieren.
Ich mache das dann z.B. mit fitswork.
Holger
Hallo Holger,
Vielen Dank für die genaue Anleitung.
Ich werde es ausprobieren.
MfG Olaf
