Apophis - good news for now
P_E_T_E_R
Apophis
Image Credit: NASA/JPL
Gibt es eine Vorhersage oder Simulation wo und wie 2012 DA14 zu sehen ist?
Noch näher als Apophis wird in wenigen Wochen aber ein anderer Asteroid an der Erde vorbei fliegen. Das Objekt namens 2012 DA14 hat einen Durchmesser von 40 Metern und wird sich der Erde laut NASA am 15. Februar bis auf knapp 27.700 Kilometer nähern. Das ist näher als viele kommerzielle Satelliten und der Asteroid werde sogar mit normalen Ferngläsern zu sehen sein..-
Apophis Update
Über Apophis und seine mutmaßliche Bahnentwicklung mit dichten Passagen in 2029 und 2036 wurde ja schon viel spekuliert. Der unlängst erfolgte Besuch von 2012 DA14, welcher innerhalb der Bahnradien von geostationären Satelliten vorbeiflog, hat ja eindrucksvoll demonstriert, dass der Orbit bei einer so großen Annäherung ganz wesentlich verändert werden kann.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für eine zuverlässige Bahnprognose spielt der sog. Yarkovsky Effekt. Dabei handelt es sich um thermische Abstrahlung, welche einen zwar äußerst geringen aber akkumulativen Impulsübertrag auf den Asteroiden ausübt. Je nach Sonneneneinstrahlung, geometrischen und thermischen Eigenschaften des Asteroiden, aber insbesondere auch seinem Rotationsverhalten, ergeben sich dann u.U. minutiöse Effekte auf den exakten Bahnverlauf des Körpers, welche den Unterschied zwischen Hit or Miss ausmachen können.
Wenn er schnell rotiert oder taumelt, geschieht die thermische Abstrahlung im wesentlichen gleichmäßig in alle Richtungen und hat dann nur einen geringen Effekt auf den Bahnverlauf. Bei langsamer Rotation ergeben sich jedoch differentielle Effekte zwischen der Tag- und Nachtseite, und außerdem spielt die relative Orientierung von Bahn- und Spindrehimpuls dabei eine Rolle.
Bei seiner letzten Passage im Januar diesen Jahres wurde das Drehverhalten von Apophis aus seiner Lichtkurve extrahiert. Das elongierte Objekt taumelt anscheinend gleichzeitig um zwei verschiedene Achsen. Dadurch reduzieren sich etwaige Yarkorvsky Effekte und die damit einhergehenden Unsicherheiten für den weiteren Bahnverlauf. Insbesondere ergibt sich damit jetzt eine wesentlich reduzierte Fehlerellipse für die bevorstehende "Doomsday" Begegnung am 13. April 2029, welches natürlich auch noch ein Freitag ist!
NASA JPL - Predicting Apophis' Earth Encounters in 2029 and 2036 (April 2013 Update)
The future for Apophis on Friday, April 13 of 2029 includes an approach to Earth no closer than 29,470 km (18,300 miles, or 5.6 Earth radii from the center, or 4.6 Earth-radii from the surface) over the mid-Atlantic, appearing to the naked eye as a moderately bright point of light moving rapidly across the sky. Depending on its mechanical nature, it could experience shape or spin-state alteration due to tidal forces caused by Earth's gravity field.
This is within the distance of Earth's geosynchronous satellites. However, because Apophis will pass interior to the positions of these satellites at closest approach, in a plane inclined at 40 degrees to the Earth's equator and passing outside the equatorial geosynchronous zone when crossing the equatorial plane, it does not threaten the satellites in that heavily populated region.
Siehe dazu auch
S&T - Asteroid Apophis Takes a Pass in 2036
Apophis was discovered in 2004 by observers Roy Tucker, David Tholen, and Fabrizio Bernardi. At first, orbital computations suggested that this near-Earth asteroid, initially designated 2004 MN4, had a 3% chance of striking our planet in 2029. About a year later, it was named Apophis, for the Egyptian god of evil and destruction. (An apt name, don't you think?) Fortunately, by then prediscovery observations had led to a revised orbit, which ruled out an impact in 2029.
But we weren't out of danger yet. A collision remained possible in 2036, and the chance of that hinged on the near-miss flyby in 2029, when Apophis will zip by just 20,000 miles (32,000 km) away. Were that to occur at a particular spot in space, what dynamicists call a keyhole, an impact would become very likely on the return visit in 2036. The problem is that the orbital specs of Apophis weren't known accurately enough to predict exactly where it would fly past in 2029.
Were this asteroid to hit us, very bad things would happen. Apophis is an estimated 900 feet (270 m) across, and it would strike with the kinetic-energy equivalent of roughly 500 million tons of TNT.
But the worry about Apophis has only been postponed, not eliminated. Its orbit is not all that different from Earth's, and some day in the distant future the two bodies will either have a catastrophic collision — or an encounter so close that Earth's gravity will yank Apophis onto a new and significantly different interplanetary path.
On April 13, 2029, a speck of light will streak across the sky, getting brighter and faster. At one point it will travel more than the width of the full Moon within a minute and it will get as bright as the stars in the Little Dipper. But it won't be a satellite or an airplane - it will be a 340-meter-wide near-Earth asteroid called 99942 Apophis that will cruise harmlessly by Earth, about 31,000 kilometers above the surface. That's within the distance that some of our spacecraft that orbit Earth.
Scientists planning now for asteroid flyby a decade away
This week at the 2019 Planetary Defense Conference in College Park, Maryland, scientists are gathering to discuss observation plans and science opportunities for the celestial event still a decade away. During a session on April 30, scientists will discuss everything from how to observe the event to hypothetical missions we could send out to the asteroid.
"The Apophis close approach in 2029 will be an incredible opportunity for science," said Marina Brozovi, a radar scientist at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, who works on radar observations of near-Earth objects (NEOs). "We'll observe the asteroid with both optical and radar telescopes. With radar observations, we might be able to see surface details that are only a few meters in size."
"Apophis is a representative of about 2,000 currently known Potentially Hazardous Asteroids (PHAs)," said Paul Chodas, director of CNEOS. "By observing Apophis during its 2029 flyby, we will gain important scientific knowledge that could one day be used for planetary defense."
Am 6. März kam der notorische Apophis wieder mal vorbei. Diesmal allerdings nur auf eine Distanz von 0,11 AU. In acht Jahren, am 13. April 2029 um 21:46 UT, also kurz vor Mitternacht bei uns, erwarten wir dann das Spektakel einer Annäherung bis auf die Distanz geosynchroner Satelliten.
Die diesjährige Passage bot immerhin Gelegenheit für detaillierte Radarbeobachtungen, mit deren Hilfe eine noch genauere Bahnbestimmung möglich wird. Dies ist umso wichtiger, als jede enge Begegnung die Bahn des Asteroiden verändert. Auf der Basis dieser Daten kann eine Kollision immerhin für die nächsten 100 Jahre ausgeschlossen werden.
NASA analysis: Earth is safe from asteroid Apophis for 100-plus years
When Apophis made a distant flyby of Earth around March 5, astronomers took the opportunity to use powerful radar observations to refine the estimate of its orbit around the Sun with extreme precision, enabling them to confidently rule out any impact risk in 2068 and long after.
To arrive at the latest Apophis calculations, astronomers turned to the 70-meter radio antenna at the Deep Space Network's Goldstone Deep Space Communications Complex near Barstow, California, to precisely track Apophis' motion. "Although Apophis made a recent close approach with Earth, it was still nearly 17 million kilometers away. Even so, we were able to acquire incredibly precise information about its distance to an accuracy of about 150 meters," said JPL scientist Marina Brozovic, who led the radar campaign. "This campaign not only helped us rule out any impact risk, it set us up for a wonderful science opportunity."
Goldstone also worked in a collaboration with the 100-meter Green Bank Telescope in West Virginia in order to enable imaging of Apophis; Goldstone was transmitting while Green Bank was receiving - a "bistatic" experiment that doubled the strength of the received signal.
