Sternenfee123
2004 hatte ich bei Wolfi Ransburg einen 6" f=5 Skywatcher Newton für meine NP erstanden,
Link zur Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/a450fe-1329338323.jpg
der leider nur einen 1 1/4" Zahn-Trieb-Okularauszug besitzt. Der ist mittlerweile recht schwergängig (Fett verharzt), kippelt und ist definitiv überarbeitungsbedürftig.
Link zur Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/b48da0-1329339479.jpg
Schraube ich alles bis zum T2 Gewinde vom Okularauszug ab, komme ich mit der DSLR nur in den Fokus, wenn ich diesen flachen Adapter Canonbajonet -> T2 verwende.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-express.de/shop/Bilder/shop/tsoptics/Astrofotografie/T2Ring/M42_EOS.jpg
Dann habe ich etwa 5 mm opt. Weg zum Fokussieren. Ohne Komakorrektor gefällt mir die Abbildung in den Ecken des DSLR-Chips nicht.
Der Spiegel zeigt mit Okularen ein sehr schönes Bild, bislang habe ich ihn hauptsächlich zum visuellen Schnellspechteln und auch auf Urlaubsreisen für Planetenaufnahmen mit Webcam verwendet.
Nachdem ich letztes Jahr Autoguiding zum Laufen brachte, wurde es Zeit, den Newton ein wenig zu pimpen, damit er mir zukünftig für die DSLR und auch die DMK als Fotomaschine für Deepsky dienen kann.
Als erstes vermaß ich die Bauhöhe des 1 1/4" OAZ, dann erstand ich über das Board einen gebrauchten 2" TS-Crayford Style Okularauszug mit 1:10 Untersetzung.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-express.de/shop/BILDER/shop/tsoptics/Okularauszug/FOCN2_Micro/FOCN2_Micro.jpg
Dieser hat die selbe Bauhöhe wie der 1 1/4" OAZ (ohne das ganze aufgeschraubte Geraffel) und war für einen 8" Newton konzipiert. Er würde also am schlankeren Tubus nicht wackelfrei sitzen. Die Basis muß daher mit einem Keil beidseitig etwas unterfüttert werden.
Dann kaufte ich schwaze Velourfolie, um den Tubus innen auszukleiden und weiße DC-Fix-Folie, um ihn auch für Sonnenbeobachtung zu optimieren. Eine isolierende Folie (z.B. Kork) wollte ich nicht, da ich Schiß hab, daß die Folie beschädigt wird, wenn ich den Tubus in den Schellen drehe. Mit der weißen DC-Fix passierte mir das mit dem 8"er jedenfalls nicht.
Zum Schluß suchte ich mir Hilfe, um ein größeres Loch in das Tubusblech zu knabbern, damit das 2" Rohr durchgeht.
Die aufgeklebte Basis für den Telrad habe ich entfernt, indem ich mit einer feinen Cutter-Klinge den Schaumstoff durchschnitt, der die Basis auf dem Tubus fixiert. Dann den restlichen Schaumstoff abgezogen und die schmierigen Klebereste mit dem Fingernagel langsam und geduldig weggerubbelt. Nach 40 Minuten war der Tubus kratzerfrei und völlig sauber. Und die Basis unbeschädigt. :super:
Zum Bearbeiten des Tubus wurde die Fangspiegelspinne, der Hauptspiegel und auch der alte Okularauszug entfernt und gut eingepackt vor herumfliegenden Metallspänen geschützt.
Beim Anzeichnen des Loches haben wir den Mittelpunkt für das Loch 12,5 mm näher an den HS gesetzt, dadurch gibt es 12,5 mm mehr Backfokus, damit kann auch der 11 mm Adapter Canon Bajonet -> T2 verwendet werden.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-express.de/shop/BILDER/shop/tsoptics/Astrofotografie/T2Ring/T2Ring.jpg
Mit diesem Adapter ist es möglich, den Arbeitsabstand des Baader MPCC Komakorrektor mit 55 mm genau einzuhalten, wovon ich mir ein deutlich besseres Bild mit der DSLR erhoffe.
Dank des höheren Backfokus kann ich jetzt die DMK auch mit den Neumannschen Filterschubladen + einer flachbauenden Okularklemme einsetzen und habe so für die verschiedenen Farbkanäle (Farb- und Schmalbandfilter) keinen Versatz bei der Kameraorientierung mehr.
Ich kann ihn sogar mit einer 1 1/4" Shapley von f=5 auf f=4 beschleunigen und komme mit der DMK immernoch in den Fokus.
Das größere Loch wurde mit einem Dremeleinsatz für eine Bohrmaschine aus dem Tubusblech rausgeknabbert. Viele sichelförmige Metallschnipsel rieselten in den Tubus, und die Gräusche bereiteten mir echt Kummer, aber mein Freund beruhigte mich und alles lief gut. Vielen Dank an Dich Kurt, das haste fein gemacht.
:knuddel:
Die Ränder habe ich anschließend mit ner Feile und etwas Schmirgelpapier gesäubert.
Nachdem alle Löcher für den OAZ und seine Befestigung gebohrt waren, habe ich spontan entschieden, die Fangspiegelspinne nicht zu versetzen. Ich habe 12,5 mm längere Schrauben besorgt und damit den Fangspiegel um diesen Betrag zur Spinne verlängert angebracht.
Am nächsten Tag hab ich den Tubus innen und außen peniebel gesäubert und zuerst innen die Velourfolie angebracht, dann den Tubus am Stück mit der weißen Folie beklebt. Jetzt schaut er richtig schick aus. :super:
Link zur Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/2eba86-1329342404.jpg
Schau ich von vorne rein, ist er ein richtiges "schwarzes Loch"
Link zur Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/a82b52-1329342690.jpg
Sollten die silbrigen Schräubles von der OAZ Befestigung Reflexe produzieren, male ich die noch schwarz an...
Beim Einbauen des HS hab ich dann gemerkt, daß ich 3-4 mm zu viel Velour am Blechende hatte. Also habe ich vorsichtig mit dem Cutter eine Schnitt im Tubus gemacht und den schmalen Streifen Velour wieder entfernt. Dann flutschte die Spiegelfassung ohne Wiederstand in den Tubus und ich konnte die Löcher problemlos zur Deckung bringen. Uff.
Die 3 mm hohen Keile zum Unterfüttern der OAZ Basis habe ich schwarz lackiert, die fallen garnet weiter auf.
Link zur Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/15af84-1329342305.jpg
Ehe ich den FS eingebaut hab, wurden noch die Ränder vom Spiegel mit nem schwarzen Filzstift angemalt.
Das Justieren vom OAZ zum Tubus hat prima geklappt, den HS hab ich auch einigermaßen hinbekommen. Aber das Justieren vom FS war knifflig, am Schluß hab ich aufgegeben und nen Kumpel um Hilfe gebeten. :blush:
Martin hats dann gerichtet. :huhu: :knuddel:
Weil es so affenkalt war, als es klare Nächte nach der "Pimpaktion" hatte, bleibe ich vorläufig Deepsky-Bilder schuldig. Mir waren die Marsbeobachtungen am 8"er wichtiger - bei denen mußte ich in der Kälte nicht umbauen. :/
Sobald es mal tagsüber wieder sonnig wird, setz ich den kleinen Newton auf die Sphinx und mache ein paar Probeaufnahmen an der Sonne mit Baaderfolie und DSLR. Wenn da alles gut ausschaut, geh ich abends dann an den Sternenhimmel...
Alles in allem war die Arbeit in 2 Tagen erledigt, eigentlich hätte ich das schon viel früher angehen sollen...
